1.6T时尚,用车一年多,卤素灯确实不行,特别是走国道或乡间道路时,对向没车还行,一有车就很难看清道路,特别是遇到远光狗,真的不安全。赶上双11,决定把灯全换了,换之前也做了功课,如果换原装LED总程,要大几千元,换海拉带透镜的灯是五六百,但安装费也得五六百,最主要是要拆前保险杆,真的不想动作太大。
“大神们”都说没有透镜的LED是耍流氓,但不试怎么知道呢?抱着试试看只换LED灯泡看看效果,不合适再退货。100元一对的两面发光的买了远近灯各一套,300多一对的360度发光的买了一对远光,对比一下效果。可惜的是360度发光的远光到现在还没到货,那就先看看便宜那两对的效果吧。
1.这两对灯都比较短,才70mm,安装后不影响原装防尘盖。
2.这两对灯风扇部位直径是40mm,近光灯(H7)完美安装,远光灯(HB3/9005)安装不上,得另买直径35mm以下的。
3.近光灯底座和原车不匹配,买灯时得让卖家另配一对,远光灯不需要更换底座。
4.近光灯安装好后,人站在车前一直退到50米外都没被照到眼睛,切线好,光线集中不分散。
5.没有透镜,也不会耍流氓,经过测试天逸可以直接换LED灯泡。
6.远光灯下次再更新测试结果。
7.自己动手,几分钟搞定,天逸设计还是比较简单的,逆时针松,顺时针紧,无损安装。
8.这只是100元一对两面发光的近光灯效果,大家可以买贵一点的来试试,比如360度发光的,再相互交流。不差钱的可以换带透镜的或者直接上原厂的,效果肯定会更佳。
远光灯更新中--------
远光灯安装过程比较曲折,总共试了三款灯了,只有一款可以安装上,但效果不太满意,第四款还在路上
经验教训:
1.风扇部位直径一定得小于3.5厘米的才能安装上。
2.灯的长度要短一些的,7.6厘米以下的都不影响到原装防尘盖,如果8厘米以上的可能得换防尘盖了,但长度关键还是看卡扣到风扇底部的距离,尽可能短一些。
3.灯的亮度和流明值有关,越大越亮,我买灯的原则是8000LM以上的,但在中国虚标的太多,最终还是以效果为准吧。
刚好雨停了一会,拍几张远光的效果,算一般吧,不是特别满意吧,又另买了第四款远光灯,还在路上,等待后期更新----
第四款远光快到货了,是9200LM的,期待有更好的效果,待续----------
终于到货了,续上---
好了,终于更新完成了。
说明以下几点:
1本贴只是给想改灯的朋友提供一个参考,觉得效果满意可以用这简单的方法试一下,不满意可以直接改透镜的。总之少走点弯路。
2不要拿透镜和这个比,几千元和几十元没法比。
3这方法改灯简单、无损、便宜。
4当然也有缺点,主要是担心散热问题,也有一点暗区,当然也会有人担心散光的问题,散不散,自己判断吧,有大量图片了。
5看贴请回下贴,试了这么多套了,更新又这么辛苦,当支持一下吧。
