RNS315地图升级最新版本、加装电子狗。
图片已删除
以上是对地图升级所需的资料,其实好多人都困惑在固件上了,固件不是地图版本,是支持最新地图硬件架构,要想升级最新2016年6月的地图,必须先升硬件固件版本。查看315的固件版本,长按“setup”10秒左右,点击版本就能查看出,先拿0160版本为例。
这里科普一下RNS内存卡的知识,RNS内存卡可以放两个,一个是SD卡(大卡),作用是存放音乐、和报警点的电子狗,另外一个是TF卡(小卡)存放地图、固件的。两个卡都在屏幕的下方,后文简称大卡和小卡来讲述。
首先准备一个小卡,也就是地图卡,不能低于8G,存储速度不能低于10,如果不是高速卡的话,使用地图打开非常慢,(图片蓝色圈内数字)格式必须是FAT32,原315的地图卡,也可以用,但是必须格式化干净,格式化前要把文件拷贝一份存留,以备后需之用。
下载0223破解固件,解压出来一个叫dnl的文件,拷贝到小卡内,插入RNS315内,记得把钥匙拧开,整个升级过程中不要断电,不要让RNS315关机,然后会有下图提示,点击开始。更新过程需要半个小时左右,期间只有等到保证不断电即可,更新完毕后查看下是否是0223版本。如果机器已经是0223版本的话,不能确定是否是破解版,请先把固件降到0160后再下载破解0223固件进行升级,降级和升级的流程一样的,要下载好0160的固件和破解版0223的固件。
地图升级
把下载下来的地图进行解压,整个cryptnav文件全部拷贝到小卡内,把刚才进行升级的固件文件删除。然后查看机器的识别码,具体操作按“setup"点屏幕右下角的系统System,点“用户兴趣点信息”,咱们需要记录的数字请看图片,我截取的数字就是破解地图需要修改的数字,一共是7位数(30638011),有的机器是7位数有的是8位数,8位数的数字按照我这个取数方法,7位数就是整个识别码的最后7位数。
下面就用到咱们的密钥文件了,密钥文件用记事本的方式打开,图中文本绿色框内的数字就是让大家记的识别码的数字,把数字修改成自己的识别码7位数字,注意细对数字不要有错,修改完毕后,其他任何东西不要修改,包括任何符合都不要动,关闭文档点击保存。将修改好的文件放在小卡内这个路径中,cryptnav/data/data/misc文件夹中即可,以上无误地图破解完毕。
再次将小卡插入RNS315内,开机后会有提示地图升级,点击开始后,几分钟后地图升级完毕,查看地图版本2016-06,地图升级完毕。
