我也订了一个。120元。试试效果怎样。之前加了一个暧水开关。效果只能说好一点。看看现在加多一个电子扇会怎么。
换好电装喇叭
有次车队出行
开着双闪按喇叭
保险烧了
双闪和喇叭是一个保险10A的
现在换成15A的了
一切恢复正常
噢,还有这事?威志的保险太灵敏了!
原帖由 riverren 于 2012-05-01 19:56 发表
威志的空调,我已经忍受了二年,记得去年那次去接个人,提前半个钟头打开空调,别人提出还是开窗吹吹吧,汗颜啊,今年乘着天还凉快,赶紧加装个电子扇.于是在网上淘来一个电子扇,感觉比较靠谱.如图:我很讨厌日本人,但一直很喜欢小日本的产品.他们的东西确实是做得好,中国的厂家要是能本份点,厚道点,踏踏实实地做产品,我相信不久的将来,我会讨厌小日本的所有.废话不多说了.开工先比划比划风扇的位置确定好安装方案,这个就会取决于我如何搞定安装支架的问题开始做支架了,没找到合适的,从朋友工厂拿了几根25MM宽,2.5MM厚的钢条,这玩意 根本就弯不动,怎么办如图用…
报一下加装风扇前后的效果对比情况。
原车的鸣笛喇叭没换?
我也是换成电装的双音喇叭,是在必须的小店买的,只有喇叭没有接线插头,有点遗憾!
我看散热器背面本身就有一个风扇,为何还要在这面再装一个?只把原车的电子扇换掉可以吗?
好贴!!支持!!!!!!!
原帖由 riverren 于 2012-05-03 23:47 发表
我把电子扇也安装好了
但是发现个问题
按照蓝接蓝 黑接黑
扇页转动方向是和原来的电子扇方向一样
但是我买到扇页和原来的电子扇的扇页正好相反
这就造成风是往外抽而不是往里吹的
我调换两个线头
让新买的电子扇转动方向颠倒
问题解决
现在两个电子扇都是往水箱散热片上吹风了
没有更换原车喇叭,具体效果待到气温35度以后再去实测,现在的数据不大能说明问题.
武汉的夏天到后才是真正的考验,等待你的对比数据。活结,我们等你吃螃蟹,嘿嘿。。。。。
原帖由 riverren 于 2012-05-01 14:50 发表在 15 楼
这个风扇是80W ,也就是全速运行的话7A不到,另外之前也看过很多朋友们加装过,电力方面不是问题,而且试运行了10多分钟,电子扇运转很给力,目前只是欠缺实测温度,这位朋友你说的:我觉得不如换好的压缩机,加正规的制冷剂和润滑油。这几天好热,很满意空调的表现。想了解下,如果这个加装电子扇真没能用,那再使用你那方法.…
原帖由 BG4VMU 于 2012-05-05 17:51 发表在 35 楼
我把电子扇也安装好了但是发现个问题按照蓝接蓝 黑接黑扇页转动方向是和原来的电子扇方向一样但是我买到扇页和原来的电子扇的扇页正好相反这就造成风是往外抽而不是往里吹的我调换两个线头让新买的电子扇转动方向颠倒问题解决现在两个电子扇都是往水箱散热片上吹风了
这个问题我测试过,你要不拍个照片给我看看,我试验情况是方向相同,风是向散热器方向吹过去的,在电机后侧没有风,在侧面有风,这个和原电子扇情况一致
目前我还没有测试温度,不过前几日武汉天气超热,车 内温度很高的情况下,开空调,温度下降速度是明显强于之前。
