星曜自动启停故障
1 55 发布于 2019-11-06 21:25:50 只看楼主 热门标准
我的星曜10月26日提车,11月1日开始出现自动启停刚起作用不到两秒就重新打火启动发动机的现象,具体情况如下:等红灯踩住刹车,仪表板显示自动启停标识,然后转速表看着下降,降到200转的时候,立即启动,而此时刹车未松,方向盘未动。开始是降到200重新启动,后来是300转。11月4日到ssss店,检测结果是电瓶容量正常,电压不足。在我强烈要求更换电瓶的情况下,师傅不同意更换,于是断开电瓶,给电瓶充电。充了1个小时,师傅说自动启停要24小时后才能恢复工作,然而离开ssss点后不到2小时,逛个超市出来,自动启停开始工作了,故障现象更明显了。自动启停刚工作,也就是刚熄火立即就启动,一点停顿都没有了。立即联系ssss,师傅答复向厂家反馈,然后就然后了。。。。。
个人感觉是电瓶有问题,不储电,造成电压不足。不知道有没有相同问题的车友,一起讨论一下。此帖为单纯的车辆故障讨论帖,      黑也好托也好,请绕道,谢谢!
最后编辑于2019-11-14 21:23:54
/3页
