此帖已被收录至论坛精选日报-车主有话说。更多精彩内容戳这里。
看论坛里新手好多,今天开一帖,简单说一下车辆的正确驾驶方法,有不对或不全的地方,欢迎车友指正
先说一下空调,夏天开车,上车空调可以打开,但同时先开窗行驶一会儿,空调管道也是热的,这样先把空调管道吹凉一点,空调也不能马上就开内循环,关闭车窗,等空调循环一会儿再开内循环,才可以使车内温度降的快一些
冬天内循环就不能使用了,必须得开外循环,要不水气出不去,车窗会起雾,早起热车,把A/C打开,可以抽湿,还可以增加发动机负荷,让水温上升的快一点,等水温上来,可以选择关掉A/C,节省燃油,如果车窗起雾可再打开
什么车加什么汽油,自吸车的燃烧比10以上都是加95号以上汽油,10以下可加93号以下的汽油,蜗轮车是不一样的,就是在标定的燃烧比上再加0.5才是正确的,也就是说1.5T的燃烧比是9.5,再加0.5也就是10,加95号汽油才是对应的油品,现在的车都可以使用低标号汽油,但不见意长期使用,车辆会加速无力,爆发力不够,所以请对应压缩比来选择汽油
机油分很多种,但普通车主不用记那么多东西,一般能买到的都是市面上的车辆都能使用的,现在的机油大体分三种,合成机油(矿物油),半合成机油,全合成机油,合成机油是最普通的机油,5000公里左右一更换,半合成机油稍好一些,7500公里左右一换,全合成机油就是最好的机油了,10000公里左右一换
全合成机油里还有更高一级的全合成机油,15000公里左右一更换,机油上的数字0-40,5-40,10-40是对应的室外温度,也就是机油粘度,简单点记,0对应气温零下40度以内,5对应气温是零下30度以内,以此类推,40对应的是高温,40对应是零上50度以内,30对应的气温是零上40度以内,以此类推
现在不管啥车,发动机的精密度都可以使用以上所有机油,机油越好,噪音越小,动力越好,油耗也会低不少,可以根据自己的的生活环境来选择机油,机油也可以不用按照公里数更换,也可以按照使用时间更换,合成机油是6个月左右一换,半合成机油是9个月左右一换,全合成机油是12个月左右一更换,换机油时间和公里数,哪个先到为准
再说一下手动挡应该怎样开,加速的时候尽量每个档位过2000转再升档,1档可以1500再升档,如果要是急加速超车,降低档位加到3000转以上也没有问题,2000转以上升档不是要你急加速到2000转,可以慢慢踩到2000转以上,现在的发动机都是高转速发动机,转速太低车会出不来力量,加速会无力,发动机也会燃烧不完全,会造成发动机积碳过多,油耗反而会更高,转速高一点再去升档,油耗不会增加太多,发动机的动力会更充沛,
自动挡也有很多技巧,在急加速时转速会升高不能马上降下来,这时用手动模式加档,转速就会瞬间降下来,可以节省燃油,下大坡时也可用手动模式减档控制车速,起到少踩刹车的次数,可以减小刹车的热衰减的目的,也就是说自动挡也不是一个D档走天下,要善用手动模式,才能省油,省刹车
在等红绿灯或高速停车时,不要挂到P档,要挂到N档的位置,当有车辆追尾碰撞可以减轻对变速箱的损坏,如果挂在P档,车辆是锁死的,会把变速箱直接干报废,还有就是在停车时,先挂到N档,再熄火,然后再挂到P档的位置,这样可以减少变速箱的磨损,听着都很麻烦,可习惯了都一样,所以请尽量养成好的使用习惯
车辆打火起动也有说道,先打到电源位置,让车辆自己完成自检工作,车辆会测量气温,油温等一些信息,来给发功机记算工作条件来选择喷油量,如果不这样做,发动机无法记算,会多喷汽油,白白浪费不说,还会使发动机的积碳过多,化油器的车和电喷的车工作原理不一样,请不要用老的方法来起动车辆
轮胎的胎压不论春夏秋冬都是2.1-2.5之间,胎压太低会使刹车距离增加,冬天太低会使轮胎抓雪的能力降低,油耗也会增加不少,也有需要胎压低的地方,那就是沙漠,普通车主是没人会开5X去那的,胎压太高也不好,会使悬挂的减震效果降低,会使车辆更加的颠簸,快速过弯也使车辆的抓地力变差,容易侧滑,请尽量保持胎压正常值
雨刮也有问题,那就是现在的车辆的设计会使雨刮不能立起来,这是因为前机舱盖加长太靠后,盖住了雨刮,这样设计是为了降低风阻和风噪,冬天北方的车主怕雨刮会冻住,不光雨刮,还有后视镜折叠功能也是如此,解决它们冻住是有方法的,就是冬季专用玻璃水,车里备一瓶玻璃水,如果要是冻住了,就把玻璃水拿出来,倒在上面就OK了,前风挡有霜也不用刮,倒点玻璃水轻松搞定,玻璃水还有很多未知的功能等待各位的开发
今儿说的有点多,想到了这么多,就先说这些,不知道表达清楚了没有,欢迎虎友前来讨论
以前奇瑞是修车排队,现在奇瑞是好车不贵
