清除历史记录
锐欧论坛
锐欧论坛
解答各位RIO车主养车用车的问题!(2888L有总结陈词)
发新帖
发视频
2009-03-12 08:42:58
还有就是 有积碳 我是把火花散 拿出来分析 发现 火花散 头那边 黑的厉害 好象是积碳太多引起的 洗节气门会有所帮助吗
2009-03-12 12:59:56
哥们,我马上就要三保了,想在保的时候让SSSS的人帮我把离合调低点(我看过,离合踏板的高度是由两个螺丝固定的),不知道能不能调?能调到什么程度?
2009-03-12 13:44:18
今天,在我左转的 时候,按了 一下喇叭,之后喇叭就不响了,请问是怎么回事,有可能是保险烧了吗,还是喇叭坏了 ,请高手指点
2009-03-12 13:49:39
[quote]原帖由 [i]wanbaolu1[/i] 于 2009-03-12 08:35 发表在 [i]180[/i] 楼 [url=http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-454-2469922-9.html#pid39760399][img]/images/backquote.gif[/img][/url] 请问 我的车为什么到了 100以上 就发现发动机的声音很大 油门 刹车 踩下去有瑟瑟的感觉 是不是和积碳有关啊 [/quote] 时速100后发动机的噪音是会增加的,只要还是平顺的就没什么问题,如果出现了不和谐的噪音 那么就要关注一下了,另外100以后除了发动机的噪音外,风燥和胎躁也会大幅增加,需要判断正确的声音来源,最简单的方法就是100的时速挂空当,看看是否有变化!如果是发动机的噪音,理论上原地踩到时速100所对应的转速也是有的! 不一定,先润滑一下油门和刹车的各机械关节部位看看是否改善!
2009-03-12 13:52:56
我的银色小O被人给划了,听说4S喷漆不如原厂的好。请教是不是可以用划痕腊处理一下,如何判断是否伤及底漆。谢谢 05兄 热情回答!
2009-03-12 13:52:58
[quote]原帖由 [i]wanbaolu1[/i] 于 2009-03-12 08:42 发表在 [i]181[/i] 楼 [url=http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-454-2469922-10.html#pid39761406][img]/images/backquote.gif[/img][/url] 还有就是 有积碳 我是把火花散 拿出来分析 发现 火花散 头那边 黑的厉害 好象是积碳太多引起的 洗节气门会有所帮助吗 [/quote] 看怎么个黑法,如果是打火的那个地方黑那么只要不离谱就没问题,如果是罗纹的地方黑就是有问题了! 火花塞如果特别黑说明燃烧不好,可能是汽油不好造成的!清洗节汽门没什么帮助!
2009-03-12 13:54:21
[quote]原帖由 [i]dc_xiao[/i] 于 2009-03-12 12:59 发表在 [i]182[/i] 楼 [url=http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-454-2469922-10.html#pid39807343][img]/images/backquote.gif[/img][/url] 哥们,我马上就要三保了,想在保的时候让SSSS的人帮我把离合调低点(我看过,离合踏板的高度是由两个螺丝固定的),不知道能不能调?能调到什么程度? [/quote] 应该可以调,不过要怎么调或者能调到什么程度就不太清楚了,还是让4S的工人实际看看的好!
2009-03-12 13:55:57
[quote]原帖由 [i]andydai[/i] 于 2009-03-12 13:44 发表在 [i]183[/i] 楼 [url=http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-454-2469922-10.html#pid39815863][img]/images/backquote.gif[/img][/url] 今天,在我左转的 时候,按了 一下喇叭,之后喇叭就不响了,请问是怎么回事,有可能是保险烧了吗,还是喇叭坏了 ,请高手指点 [/quote] 先更换保险丝看看是不是保险的问题,如果不是那就应该是喇叭的问题,不过也有可能按扭接触的问题! 一般按喇叭把保险烧掉的可能性很小!
2009-03-12 13:55:59
2009-03-12 14:01:15
[quote]原帖由 [i]月下笛[/i] 于 2009-03-12 13:52 发表在 [i]185[/i] 楼 [url=http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-454-2469922-10.html#pid39817383][img]/images/backquote.gif[/img][/url] 我的银色小O被人给划了,听说4S喷漆不如原厂的好。请教是不是可以用划痕腊处理一下,如何判断是否伤及底漆。谢谢 05兄 热情回答! [/quote] 划痕蜡对刻意的划伤是没有效果的,划恨蜡所能祛除的只是形式中风沙造成的细微划恨! 如果话的不是很深,可以用局部抛光的办法试试! 一般油漆是先油漆(面漆) 里面是白色(底漆) 最里面是铁色的(没漆)!
2009-03-12 14:04:46
[quote]原帖由 [i]syc2005[/i] 于 2009-03-12 14:01 发表在 [i]190[/i] 楼 [url=http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-454-2469922-10.html#pid39819052][img]/images/backquote.gif[/img][/url] 划痕蜡对刻意的划伤是没有效果的,划恨蜡所能祛除的只是形式中风沙造成的细微划恨! 如果话的不是很深,可以用局部抛光的办法试试! 一般油漆是先油漆(面漆) 里面是白色(底漆) 最里面是铁色的(没漆)! [/quote] 谢谢05兄回答,我先去美容店看看,如果只是影响美观,不影响其他比如车门会生锈的话,就这样好了,以后再说了。
2009-03-12 15:30:49
05兄,我的车刹车车身晃的问题,我又仔细感觉了一下,车身晃是轻微的前后晃,同时方向盘也哆嗦,是不是刹车盘坏了啊
2009-03-12 16:15:27
[quote]原帖由 [i]drive[/i] 于 2009-03-12 15:30 发表在 [i]192[/i] 楼 [url=http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-454-2469922-10.html#pid39836459][img]/images/backquote.gif[/img][/url] 05兄,我的车刹车车身晃的问题,我又仔细感觉了一下,车身晃是轻微的前后晃,同时方向盘也哆嗦,是不是刹车盘坏了啊 [/quote] 可能是刹车盘的问题,但不一定是坏!可能间隙的问题! 也可能是前逼震的问题,就是前避震太软,导致刹车的时候车子有点头的现象,感觉起来就是前后一晃一晃的,前面更明显!这种情况刹的越猛越明显! 具体的你得让修车师傅试试车才知道了!
2009-03-12 17:37:32
[url=http://club.autohome.com.cn/album/5554414.html][img]http://img.autohome.com.cn/album/2009/3/12/32a73112-328d-40ff-a2cf-ef828d8d4ef7.gif[/img][/url]
2009-03-12 17:44:38
[quote]原帖由 [i]我爱车车1[/i] 于 2009-03-09 18:26 发表在 [i]99[/i] 楼 [url=http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-454-2469922-5.html#pid39334461][img]/images/backquote.gif[/img][/url] 老兄,你理解问题怎么那么难呀? 谁跟你说了在高速上要空档滑行了? 你知道什么是经济转速吗?你知道才结束不久的全国雅力士节油大赛吗? 你知道他们比赛的成绩为什么那么节油吗?那都是因为挂五档以极低的转速在行驶(1700转左右),当然它们的速度都很低(50码以内)。… [/quote] 那都是因为挂五档以极低的转速在行驶(1700转左右),当然它们的速度都很低,这样开自己的车车会损车吧?
2009-03-12 18:12:40
很高兴又见到楼主了,我现在跑了3500左右了,首保时发现油底盒磕不知多会磕得陷了一个小坑,,修理工说碰的严重堵住机油吸管会造成发动机缺机油,问题就严重了.到现在感觉跑的很好,但心里一直有顾虑,你说问题大吗?该如何处理?另外请教驾驶的问题,我在市内行驶如遇上过马路人群,车速在40左右,习惯踩下离合同时踩刹车,过后根据车速情况直接挂档,可能为节省时间省得到时理合挂档手忙脚乱或者脱档,听说好象不太对,问题大吗?
2009-03-12 19:43:50
请教lz 新车在磨合期是不是不能跑长途(单趟250公里),为什么?请详解 先谢过了
2009-03-12 21:16:36
请问:油门发卡的表现?最近一档行车时,加油门转速升,可是车很肉,好像车速不怎么升,偶尔有二次车速突然加快的现象,请问这是否油门发卡还是其它原因?二档以上没这现象.多谢指教.
2009-03-12 21:32:35
无法用言语形容的离合器。 起步就熄火,熄火重新启动发现不行,起不了,非要再打一次?原因?(今天出现了2次)新车700公里。 平均一天熄火5次的新手发帖
2009-03-12 21:40:14
[img]http://img.autohome.com.cn/album/smiles/shocked.gif[/img] [img]http://img.autohome.com.cn/album/smiles/lol.gif[/img] 楼主口气好大呀,难道是教修车的?
[本回复最后由 gongyaohui2000 于
2009-03-12 21:40:52
编辑]
9
10
11
12
145
/145页
小鹏MONA M03提车
途锐2025开年大戏
途观L全方位用车感受
212 T01乌兰布统掏雪
聊岚图FREE用车心得
静态体验春风700MT
03:28
银河E5首个大版本OTA
12:04
零下34度帐篷露营
01:25
挑战古老长城的沧桑
03:21
相约西藏圆梦帕米尔
