原帖由 想改装又没钱 于 2010-03-02 12:18 发表在 2159 楼
非常感谢你的回答!!!顺便再问问,油耗高跟机油有没有直接的关系呢???我最近一次加的是 福斯 品牌的10W-40的机油~~~价钱好象是160左右的!朋友的瑞风一直加的这个,说不错,就推荐我用了~~~请教下,现在这个车一般都加的什么品牌的机油?价钱是多少呢?
有关系,但是没有直接的关系!机油的差别决定了发动机曲轴运转的顺畅程度以及后期油泥的形成多少,这些都会影响发动机能量的输出,也就会影响油耗了!不过油耗是很多情况造成的,所以要靠单一机油来解决油耗是可能的,很多车一直使用原厂机油,油耗也依然很低!
这个价位的车如果不玩大又不愿意用原厂的话,像黄壳之类的高品质矿物油应该是不错的选择!
知道福斯的牌子 应该还是不错的,不知道具体你的产品是什么 看价格如果不考虑杀猪或者放血卖的因素,应该是和黄壳一个级别的,对于你的车来说 ,也是足够了!
原帖由 syc2005 于 2010-03-02 13:08 发表在 2161 楼
有关系,但是没有直接的关系!机油的差别决定了发动机曲轴运转的顺畅程度以及后期油泥的形成多少,这些都会影响发动机能量的输出,也就会影响油耗了!不过油耗是很多情况造成的,所以要靠单一机油来解决油耗是可能的,很多车一直使用原厂机油,油耗也依然很低!这个价位的车如…
福斯泰坦超能机油,半合成的!如果是全合成的话,只记得贵很多~~~之前去过某个论坛看到,有说油耗大的原因跟高压包有关系~~不知道是不是? 再问个问题,我的车每天停了一个晚上后,点火后车的发动机声音感觉很大,台速大概在1300左右!行走了一段路
停车后台速在7-800之间吧,发动机声音又变会很静了~~~如果停车两三个小时或以上,点火后台速在1000多点,但是比停一晚上的台速1300左右要低,但是发动机声音也不算静~~~其实就是声音大点,没有其他什么杂音~~~这个是正常的吗???
原帖由 syc2005 于 2010-03-02 13:02 发表在 2160 楼
1/应该不是节气门,那个就算有积碳也不会和动力挂钩的 如果你是同样的状况 觉得没有以前提速快了,你试试先使用一些汽油添加气,选择哪些清洗功能的,可以帮助清晰喷油嘴和燃烧室,这样燃烧做功的损耗不会太大!时间推移,燃烧室里面多少会积碳存在,这样会增加能量的损耗,造…
谢谢05兄
1,使用汽油添加剂使用什么牌子比较好 需要使用多久,我觉得你的回答比较有道理 但我还有点纳闷 我一直开车都是高转速换挡 而却我开车比较猛的那种 油门一般踩的较重,令我奇怪的是我的油耗不高 我开车的方法也会造成积碳吗?难道我走入了一个误区?以为只有低转速才会产生积碳高转速就不会?
2,你说的这个方法 我自己注意过 挂档下坡 不响! 只有在踩油门的时候才响 一加速就响 估计按你说的就是皮带的声音,需要立即解决吗?会不会产生安全隐患?
原帖由 想改装又没钱 于 2010-03-02 17:59 发表在 2162 楼
福斯泰坦超能机油,半合成的!如果是全合成的话,只记得贵很多~~~之前去过某个论坛看到,有说油耗大的原因跟高压包有关系~~不知道是不是? 再问个问题,我的车每天停了一个晚上后,点火后车的发动机声音感觉很大,台速大概在1300左右!行走了一段路停车后台速在7-800之间吧,发…
不知道高压包什么意思 后来查了一下才知道就是点火线圈!这个其实很简单,只要去4S用电脑检测一下就可以了 会有显示火花塞点火的状况和缸线的电压情况的,这些正常的话就没问题了!
你说的转速和噪音的问题是正常的!
停了一晚的车算是彻底的冷车了 启动后 转速会比较高 另外机油润滑也没完全到位 所以也会噪音高些!转速高主要是为了让机油尽快的活动到位!
过了一段时间后都到位了 自然转速就下来的 噪音和随之下降!
你停车一段时间,车在逐渐变冷的过程中,不过没停一个晚上那么冷 这时你在启动出现这样的情况也是正常!
原帖由 安全第一619 于 2010-03-02 23:51 发表在 2165 楼
老兄您好!本人想在以下三款车中选其一家用代步,但一致犹豫不定,很想听听您的建议!1,锐欧1.4GLS手动高配.2,新赛欧1.4优逸手动高配.3,1.4SE乐风高配.请赐教,非常感谢!!!
看了一下这三款车的对比 说实在的从参数上来看都差不多的!只是价格的差别比较大!
因为2者都是大厂的产品,所以质量应该也是不相上下的!考虑到你是家用代步的要求,给你以下建议去选择吧:
1、价格,家庭用车还是实惠为本,你要对价格无所谓,也就不会选择这一级别的车了,所以价格是第一因素!
2、保养,车子是需要后期保养得,2者的4S保养费应该差不多的,所以建议你选择4S比较方便的车子!
3、外观,三款车其实外观都不差的,这个也是仁者见仁的时,所以上述2点比较实际的因素确认后 你觉得还是会选择不好的 那么就看那个外观你更中意了
4、不过最重要的还是你要去坐坐试试,感觉一下空间和自己的习惯!如果出现明显自己感觉不舒服的 就不要选了!
这个说不好的 你可以选择原厂的 也可以选择好点的 比如黄壳 甚至可以选择更好的全合成的
你自己根据你自己的经济承受能力去选择吧 ,如果你可以承受黄壳的价格的 就不要选择原厂了 如果你可以承受全合成的价格的 就不要去选择黄壳了!
和你买车一样,你要是能轻轻松松买一辆20万的车,你又怎么会去买RIO呢!
折价这个不知道什么意思!
09年12月的gls,想换个蜗牛喇叭,要不要装继电器呀!!谢了,原车本身有没有!!
美孚1号是比较好的全合成油!只要标号合适 RIO是可以使用的!
不过水货自己注意一下吧 不怕水货就怕假货
