请教各位:我的OO开了15000公里了,怎么最近发现时速超过100时,右后门漏风声音很大,一直找不到是哪里漏风,大家碰到过这种情况吗,怎么解决的,谢谢!!
原帖由 yxy123_76 于 2010-03-07 16:02 发表在 2200 楼
我的OO 不知道为什么冷车发动1档上路后,换2档给油,但是踩下油门总感觉油给不上去一样车没动力,而且有顿挫感,但是车开了一会后(车热了)一切都正常了,我也不知是什么原因,但是,如果热一会儿车,就不存在这个问题了,是什么原因呢?是油的问题还是油嘴的问题或是油门拉线…
不知道你是不是二档的时候转速太低,如果冷车1当换2当过早,使2当的时候转速过你,那么是会产生你说的情况的,不过不会每次,应该是偶尔会有!主要是第一车排量小,第二转速低,第三冷车的时候可能因为一些积碳造成燃烧不是很顺,所以会对输出动力造成波动!
建议你先试试提高转速换挡,如果还是经常这样 那么去4S看看吧
着车正常并不代表没问题的!
如果你只要针对油耗的,那么第一去4S检测,电脑一查你的喷油状况,钢线电压状况 等一目了然了,然后去自己路试 测一下油耗!
都OK的话就不是车本身的问题了!
不知道!
方向回正熄火后 拔出钥匙,然后转动方向盘 如果有卡的一声 说明有锁!
那你试试在顿挫的时候提高转速吧!
因为你是冷车才有的 ,所以我没有考虑缸线的问题 如果热车也这样的 可能是缸线的问题了!
或者你试着转速高些 看看还会不会顿挫
原帖由 syc2005 于 2010-03-09 14:33 发表在 2214 楼
那你试试在顿挫的时候提高转速吧!因为你是冷车才有的 ,所以我没有考虑缸线的问题 如果热车也这样的 可能是缸线的问题了!或者你试着转速高些 看看还会不会顿挫
车大灯远光有点高,还照不到右面,怎么能调呀,谢谢
