感谢05兄的热心详细的回答。上次问你的不开空调只开3档吹风时吹出来的全是热风,我试过把空调旋钮旋到最冷时,不开空调时吹出的风与自然风的温度比较接近了。请问空调温度调节的原理是什么?把空调温度调节旋钮旋到最冷时,对比空调温度调节旋钮顺时针旋多3格(还是制冷),压缩机制冷运行时间一样吗?意思是问哪种情况省油?有的人喜欢把空调旋钮一直都是旋到最冷,通过1、2、3、4吹风来调节温度,这样好吗?或者是空调温度旋钮不要调到最冷,用3档吹风,哪个省油?
原帖由 lujingrio 于 2010-06-17 11:19 发表在 2636 楼
感谢05兄的热心详细的回答。上次问你的不开空调只开3档吹风时吹出来的全是热风,我试过把空调旋钮旋到最冷时,不开空调时吹出的风与自然风的温度比较接近了。请问空调温度调节的原理是什么?把空调温度调节旋钮旋到最冷时,对比空调温度调节旋钮顺时针旋多3格(还是制冷),压…
一般小型车都是手动空调 没什么原理的,压缩机启动一下 制冷 然后间歇启动的 调节也基本是机械的 通过旋钮 调节不同的出风通路了!
通过冷热的调节是可以调节温度的 但是对节油是否有影响 我还不知道 没研究过这个问题!
我自己一般是开到最冷 然后开1当 或者太热的话2当 然后觉的冷的话 调节温度旋钮了 不会用风量来调节冷热的!
这个看个人的啊 本省这个东西不是什么必须的东西
不过你如果想打扫方便的 装一个也行!
标准使用方法:
1、出风口调换到车窗出风
2、打开AC
3、风量1档,严重的话2当
4、冷热旋钮调到自己舒服的温度 如果已经舞重了 那么先调到最冷
原帖由 lujingrio 于 2010-06-13 09:46 发表在 2622 楼
新买的00,我想首保后,就不去4S做保养了,因为4S换个机油、机滤、空滤等都比外面贵很多。我那些有经验的朋友都说过了首保就不要去4S做常规保养了。我在外面加好一点的机油,我想发动机也不会在保修期5年之内坏掉吧。请问,1、首保后有必要到4S做保养吗?2、如果不在4S保养,4…
不知道你对车了解的程度如何,如果你比较熟悉车的 外面的保养有时能确保质量的 那么事实上也不会有什么问题的,如果你不熟悉 只不过是听人说服的 那么我不建议你外面保养!
如果你一定要外面保养的 那么我建议你在1年内 坚持4S保养 因为像发动机 变速箱之类的东西 如果1年内不出现问题的话 一般不会出问题了 除非你后面自己的保养出问题 或者 你确实够倒霉的!
车辆的保养是按部件的 不会因为你一个部件没在4S保养 而因想到你其他部件的保养的!
比如你的发动机因为外面保养了 那么你的发动机如果出了问题4S肯定不会管了 但是如果你的避震出了问题 且还是在质保期的 那么4S也会负责的!
不知道 可能是因为RIO经常出现的发动机故障灯的缘故吧!
既然4S要求加就加吧 反正也就2箱油 不差这点钱的 以后万一出了问题还能找4S理论
