原帖由 7904299 于 2010-07-08 21:47 发表在 2697 楼
今天下午开车,低速、匀速加油,出现有规律有节奏的响声,响声由油门踏板传来,可以明显感觉到有规律的异动,请问各位老师傅响声是何原因引起?能否解决?如何解决?盼解! 我的车是2010年3月买的,目前行驶3100公里,自动1.4排量,首保已过!盼老师傅解答!!!!很急!!!…
不知道是不是拖档了,低速加油 开始阶段由于转速过低,会造成动力不足的情况,车会抖动,油门踏板也会感觉明显的,随着转速的上升,这种现象就会消失了!不知道你出现的是不是这样的!
这样的情况最好是实际试车能判断的比较准确一些了,你自己在看看 是不是经常发生的 或者找到发生这样情况的规律,然后去4S让他们试试,这样比较好判断的!
原帖由 fssslmz 于 2010-07-09 19:35 发表在 2699 楼
跑了3百公里的新车,关了窗和收音机,超过40公里时,发现右方B柱附近有轻微的“滴滴滴滴.....”的声音,有时没有,但多数时都会有,这是什么问题??如何解决?
是不是什么东西接触造成的碰撞 或者内饰件松动 也有肯恩车体空腔共振造成的,那个地方没有什么发声的东西,所以还是接触发生的可能性大些了!
这种情况很难马上知道原因的,只能自己多观察了,发生响声的时候多观察到底哪儿出来的,或者因为自己开车会影响安全的,可以让朋友帮你看的!如果是内饰松动 或者是什么东西接触造成的话 就比较容易发现和解决了!
如果是空腔共振的 肯恩会麻烦一下,因为你听到声音发出的地方可能根本就不是你声音真正发出的地方了,这个在查找上面会比较累点的,不过如果有耐心 还是可以解决的!
具体什么原因造成的还是你自己多去观察发现了!
再打个结,方便下次学习
05兄,一直在关注这个帖子,真的学到了不少东东!非常的感谢你为大家不厌其烦的解答各种问题。我最近在关注锐欧这款车,有几种问题想请您给点意见:
1、锐欧1.4 MT GL和1.4MT GLS那个性价比相对更高性,作为家用代步车,选那一款会更好一些?排除价格的因素;2、提车后可以直接上高速吗(如果速度控制在80以内)?因为我提车后,要走一段高速,约10KM,否则就要绕比较远,且路还不好走。3、新车提车时要主要应该注意一些什么事项?4、如果没有前雾灯的话,是否不是太好?因为我是新手,可能问了一些很低级的问题,还望你百忙之中给予指导,不胜感激!!
原帖由 Bestcar2010 于 2010-07-13 22:22 发表在 2710 楼
05兄,一直在关注这个帖子,真的学到了不少东东!非常的感谢你为大家不厌其烦的解答各种问题。我最近在关注锐欧这款车,有几种问题想请您给点意见:1、锐欧1.4 MT GL和1.4MT GLS那个性价比相对更高性,作为家用代步车,选那一款会更好一些?排除价格的因素;2、提车后可以直接…
1、配置上的区别不是很清楚 既然你不考虑价格 那么给你一个评断标准吧,如果配置的变化能让你开车的时候变得更懒的 那么就选择他吧 如果你开车使用中并没有什么区别的 那么就算了!
2、可以
3、检查油漆是否完好 有没有色差,检查轮胎 时间这些东西 是不是很新,启动汽车 看汽车是否平稳,开启冷空调 看汽车是否平稳 选择 你觉得最平稳的车辆!也可以去维修中心看你选择的车的维修记录,看看这辆车有没有被4S修过 !至于各类书面证件这些的,如果你是正规4S购买的 应该不会有什么问题了!
4、前雾灯作用确实不是很大,没有的话 也不会影响你的正常行驶!除非你所在的地方 经常出现能见度很低的大雾 而你又会经常在这样的大雾里行驶!
