十年前的梦想终究实现,LC120、VXN,更可贵的还是国四排放!
1 127 发布于 2018-05-27 16:16:38 只看楼主 热门标准
    作为汽车行业十年的从业者,对各个车型、车系基本如数家珍,唯独钟爱丰田的LC系列!
    远的不说了,初识丰田LC系列是从60系列,那是近三十年前的事情了,那时大家都叫它丰田吉普,土黄色的车身给人很壮实的感觉!后期的80系列、100系列,也就是大家俗称的4500、4700,更是愈加威猛,随着LC90的昙花一现,LC120也进入人们的视野。LC120以更丰富的产品序列、更成熟的动力总成、更高的性价比、更合理的车身尺寸、更出色的燃油经济性等优势很快拓展了市场份额!如果说早期的LC80、LC100、海拉克斯等前辈的传奇经历奠定了丰田的市场地位,那么LC120绝对是全球硬派越野车市场份额的王者!
    九年前,初入汽车行业,见到有人在谈论一辆霸道:我这是霸道里的“大王”,空气悬挂、电感减震、自适应底盘、多功能方向盘、十二喇叭先锋音响、车载电话、电子罗盘、电子水平仪、电子海拔表、NAPA真皮、吸顶DVD……
    从那时候开始的几次近距离接触,LC120 VXN就成为了我的梦中之车,每每近距离的抚摸之后久久不愿离去!可是69.8万的发票价,80多万的落地价,不说谁说买就买的,对我等年入两万大洋的穷小子来说也只能有远观的份,只有地市级局机关一把手才能够亵玩焉!好一个君生我没钱呐!
    年龄在增长,荷包在变鼓,对LC 120 VXN的梦想从没有变!不间断的寻找,期间看了很多车,不是车况不整就是排放太低,终于有一天功夫不负有心人,在与外地车友沟通时,得知有一台极品的LC120 VXN:09下半年出厂落户、国四排放、进气道改上的两颗螺丝还是原厂的,没有明显拧动的痕迹(回去我得好好拧一拧),梁头梁尾工整、水箱框架防撞梁一切正常、底盘无划痕、全车金属件只有机盖有补漆、原车彩条、原车灯具、原厂内饰无翻新!这车最绝的是09年22周的备胎、居然还完好的带着胎毛,一看就是没下过公路,前车主富养的宝贝!好车就必须跟我走,以解我九年的心头止痒!这就是我的车,现在马上就跟我走!!!在当地做了个常规保养就开始了返程之旅,不愧是千里马,两千二百多公里,开着巡航听着歌,舒舒服服的两天就到家!
    到家之后就是按部就班的程序化保养:水道清洗、换装无水冷却液;变速箱油底壳拆下来,里面没有油腻沉积,干净漂亮!变速箱油、变速箱滤芯油底垫、分动箱油、前后差速器油,都用最好的!谁让我就是干这个的呢油箱护板拆下来的时候我再一次震惊了,灰土都少的可怜!一不做二不休,油箱抬下来,里面崭亮如新!压缩空气除尘之后按照原装位、标准扭矩复位!这只是刚刚开始
    进气道、节气门全面清洗、燃烧室清楚积碳,九年的陈渍通通搞出来喷油嘴锃亮,打压之后一切正常,六根全新铱金火花塞顶上,必须Made in Japan,点火模块阻值正常,六只胶嘴换新即可,绝缘硅脂必须有,电流稳定才能保证点火效率!
    国四的就是不一样,四个巨大的三元催化器,四个氧传感器,这就是大排量自吸发动机在大扭矩和大功率同时还能保证排放的秘诀,四只都换需要一万多!好吧,我给你彻底的保养清洗一下:水性清洗剂浸泡半小时、水性还原剂浸泡半小时,然后用大量清水冲洗!
    制动系统也得按照我的标准来,车子自重2850KG,制动系统有效升级是非常有必要的,但我从来不做打破原厂设计改装:原车刹车盘磨损正常,好车床、好师傅挑一刀即可;原厂配套的爱德克斯刹车片容易啸叫,换装菲罗多的陶瓷片;原厂刹车油管为橡胶管,有一定膨胀系数,影响制动相应,换装改装品牌钢喉;原厂制动液初装DOT-3标准,只能说丰田的成本管控全球第一换装竞技级DOT-6制动液
    给客户服务,咱都不糊弄!给自己干活,更是必须最好的料,最好的工!
    原来的威固太阳膜固然好,只是金属含量太高,晚上行车时仪表盘的亮光全都反射到正驾驶的玻璃上!撕掉,必须全部撕掉,换成新款强生最顶级高隔热太阳膜!老婆喜欢打开天窗的遮阳板,天窗也贴上外观橡胶、塑料件精致保养,恢复弹性、密封及色泽 !
    黑头1GR发动机,进气侧气门连续可变升程;A750变速箱,爱信包打天下的纵置AT波箱 !如此搭配,9s破百,笑看风轻云淡!本人精心整备之后,粗略测试,10s破百,淡定从容!
    同期宝马X5的N52发动机+6HP21变速箱;途锐的R32发动机+09D变速箱,早已成为油葫芦,要么也是娄西瓜 !论及长寿和武功,放眼江湖,舍我其谁 !
    四条全新的马牌LX2,蹬上!前任车主利用原车尾钩的孔,装了一个奇丑无比的装饰杠,拆掉没商量!原车尾钩不见了,陈田专人掏一个,螺丝都必须是原厂滴!我们不只是玩车,说到头其实是为了实现那曾经遥不可及的梦想!
只有墨绿色的霸道才叫霸道 !
只有金标顶配的霸道才叫霸道 !
LC120  灵魂级工程师的顶级杰作 !
如不曾拥有  又怎一个巧夺天工了得 !
    十九万公里算个毛线,那刚刚是青春期,在我手里,百万公里,放胆去搏!随着引擎的一声轰鸣,我把它带回了九年前!没有两把杆子,何以仗剑天涯 霸道,我们走
第一次发帖,不尽之处忘业内高手不吝指正,欢迎大家以车会友: wx:13304700192
共7页 20条/页 前往
