【更换轮胎作业】换胎百路驰KO2,以及关于市区最佳胎压的分享
1 216 发布于 2018-09-20 16:54:32 只看楼主 热门标准
看了不少帖子,“KO2胎压多少合适?”,大部分回答“2.5合适”。现在看来,这些回答的,要不就是复制粘贴键盘党,要不就是印象经验论,都在误导别人,都tm瞎掰。
不管那些大小v说什么,自己试试才是王道。我用了一个月,从胎压2.5测试到了胎压3.5。通过每天实测体验,我的结论是3.5胎压体验最好。
以前确实没想到居然应该打这么高,可能卡车轮胎和普通的不太一样。
真理总在实践中诞生。
打到3.5后,由于轮胎自重导致的车身加重和起步沉等感觉指数级降低,操控有点恢复到原厂胎的感觉,对路感的过滤效果更好,压井盖之类造成的颠簸几乎感觉不到,都被轮胎消化了,驾驶感受平顺太多。
------------------------------我是分割线------------------------------------------------------------------
换胎原因:
        去年十一穿越浑善达克沙地到热水镇,在去黄冈梁的路上,突然下大雪,结果黄冈梁盘山路开始结冰,非常危险,只好走到半山腰掉头下山。下山过程中,普拉多侧滑严重,差点翻到山下面,虽然有技术不好的原因,但对这个轮胎已经严重失望。今年几条胎陆续开始出现慢撒气症状,干脆下决心换胎了。
选胎过程:
        本人大部分时间是通勤上下班用,偶尔越野且不会重度越野,所以轮胎需求定位在AT胎,兼顾城市和越野。普拉多原厂轮胎虽然叫AT20,但这只是普通的公路胎,并不是AT胎,名字起的有点心机了。MT胎虽然霸气外露,但会增加胎噪和油耗,从我的用车需求上几乎用不到。
        看了很多帖子和作业,也在群里问了很多人。推荐什么的都有。最近说的多的是固铂AT3,固铂ST MAXX,百路驰KO2。指望推荐是选不出来轮胎的,别跟我说太多专业术语,我也听不懂。所以最后我的选择原则就两个:
        1.颜值很重要,必须好看。
        2.没有花钱的不是,贵的肯定比便宜的好。
        所以,最后就选了KO2。轮胎规格是:265 70/R17  PR8    可以直接替换安装,不会刮蹭。
买轮胎:
       有个地方一定要注意下: KO2有三种纤维级别: PR10,PR8,PR6。官方宣传区别主要在载重等级和抗穿刺能力,PR10意思是10层凯芙拉帘布。理论上肯定是帘布越多越强大。不过行货只有PR8和PR6。想买PR10的只能买水货。大部分商家都不会告诉你卖给你的是PR几,不少给的是PR6或者混着给,需要自己鉴别下,在意的同学别买错了,在轮胎侧面有写着。具体8和6有多大区别我也不知道。反正我买的8。
        我是去仓库拉的轮胎,仓库无法安装,所以只能用车拉走。经过实践,普拉多后排放倒的情况下,放10条轮胎问题不大。所以装4条就空间绰绰有余了。
        轮胎价格,市场上约1350-1450之间。请各位根据自己的渠道,有路子托路子,没路子脱裤子,自行解决吧。。
装轮胎:
       安装轮胎选的是米其林驰加服务店,一条轮胎安装费50,含动平衡。四轮定位检测免费,但是要做定位需要260。安装过程中去掉了KO2自带的配重铅块若干,不明觉厉。
       胎压轮胎侧面写的最高不超过4.0。但没有写最低胎压或者建议胎压。我打了3.0。但我觉得打3.2更合适,改天试试看。
       旧轮胎工人说不值钱,现在很多炼油厂都不干了,所以就更没人要了。我就直接扔店里了没拿走。不知道其他同学是怎么处理的?
用胎感受
      还没有机会体验越野,雨水和冰雪路面,只是在环路上跑了几天。 对比AT20原厂轮胎,也感觉有了翻天覆地的变化。就像是换了一台豪车一样的感受提升 。早知道这么爽,早就换了。
      1.颜值提升明显。比例更加协调,粗旷硬派。
      2.驾驶感受变化明显:整车稳定性大幅增强,没有了以前的发飘的感觉,平稳,脚底下有根基,并线侧倾降低,颠簸减少,似乎从一台SUV变成了一台豪华保姆车。
      3.胎噪比原车胎更小,公路静音效果明显。
      4.能感觉到轮胎很重,起步肉了,时速超过40公里后,恢复正常。
      5.车身升高了不知道几cm,但能感觉到明显的升高。
      6.油耗暂时增加了1个,还在继续增加中。。。
颜值高,怎么看怎么都比AT3好看。这粗犷的花纹,直接提升普拉多霸气的颜值。
如果把KO2的痕迹拓印在纸上,就会是这个效果。
原厂轮胎,冒充AT胎的公路胎。 非常娘炮,没有什么野性男人味。
直观对比一下新老两双鞋,很明显,右侧的AT20没有针对越野的沟槽和花纹,公路特性明显。而左侧的KO2,再不懂行也能看得出来这个抓地能力更好,直接提升了越野的可靠性,尤其增强了车主的自信。
侧面的蓝色字,洗车后会变成白色。这些都是已经卖出去的轮胎,等待被发到买家手里。
存放米其林和百路驰的仓库,干净整齐正规可靠。这样的轮胎买起来是非常有安全感的。
一排四个,后面放两排轮胎没问题。横着还能再放两个。我估计放10个。
265 70 R17  对比 265 65 R17   左侧的明显高了一截。  AT胎和HT胎的花纹有本质上的明显区别。
原厂轮胎薄,我的被扎漏过好几次。估计要是KO2,应该不会这么容易被扎。
这个是在原厂轮毂上更换轮胎的过程。
更换了轮胎,就要逐个做动平衡了。
轮毂应该在换换,换成黑色的就好看了。
在安装过程中,工人反馈前减震渗油,快漏干净了。准备改天去4s查查。看是否需要更换减震。现在已经8w公里了。
对车身有明显的升高,并且没有了头重脚轻的感觉。看起来下盘很稳定。
装好后,做了四轮定位的检测。
检测结果,据说前两个轮胎有一点外八字,会对内测造成磨损。准备改天找个地方做一次四轮定位。
拍照似乎很难拍出肉眼看到的不一样的感觉。
客观说,17寸还是有点显小。但这个尺寸是非常适合普拉多的轮胎尺寸。
整体感觉协调多了,更加粗犷,比例均匀。
  • 汽车维修
  • 保养项目
最后编辑于2019-05-15 09:16:36
/11页
