行车近一万公里,看看X3L的油耗表现吧
1 26 发布于 2026-05-12 23:31:58 只看楼主 热门标准
此帖已被收录至论坛精选日报-SUV更多精彩内容戳这里
相关车型:宝马X3 2025款 xDrive30L 领先型 M运动套装
爱车介绍
1、车辆信息:宝马X3 2025款 xDrive30L 领先型 M运动套装
2、动力类型:纯燃油,无48V轻混
3、已行驶里程:出厂后至今的里程数为8655公里
表显油耗
1、燃油标号:一直为中石油/中石化/壳牌的95#,尚未加过98#的油,从未加过小油站的油。
2、车机显示的出厂后的总平均油耗:8.3L/百公里(总行驶里程8655公里,平均车速约为55公里/小时)。
这是出厂后的总里程的综合油耗,可见油耗表现真心不错
3、车机显示的加油后短期行驶的平均油耗:10.6L/百公里(合计行驶里程26.4公里,平均车速约为22公里/小时)
加油后的短期平均油耗
用车场景
1、35%市区(红绿灯较多,且较为拥堵路段)用车,65%国道+高速(车速基本60公里/小时以上)用车。
2、从上面的表显油耗可推出,市区用车基本都是11-13L/百公里油耗,
3、然后高速120时速巡航油耗,冬天(11月至2月)开暖风在8.2L/百公里油耗,春夏秋开空调大概在7.2L/百公里油耗。
4、国道/高架80时速巡航油耗,无论春夏秋冬,无论开暖风或者空调,基本都在5.3-6.5L/百公里油耗,是最省油的用车路况。
省油驾驶小技巧
1、从上面数据分析,纯燃油车的油耗跟车速关系最大,车速低于40公里/小时最耗油,车速高于100公里/小时相对耗油,车速在40-100公里/小时区间相对最节能省油。
2、对于X3L这种2.0T的燃油车来说,开空调会影响0.5个油,暖风则由于是利用发动机的循环余热温度,对油耗基本没有影响。
3、另外对于燃油车来说,冬天油耗比春夏秋油耗高1个,推测跟胎压和机油粘度有关,温度高胎压就高,机油粘度相对较低,所以相对省油点。
4、个人主观观点:决定油耗的高低更多在于刹车,而不是油门,因为根据物流能量守恒定律,刹车会损失较大的动能。
5、综上所述,省油小技巧:
(1)冬天在安全情况下,保持偏高的冷车胎压,比如冷车状态打到2.5。
(2)在车辆机油认证标准内使用粘度低点的机油,比如0w-20的机油。
(3)最关键的来了,平时开车多预判,少踩刹车,避免能量损耗,尤其是市区开车。
车辆油耗表现总结
1、从长期的油耗表现来看,这辆接近2吨重的X3-30L综合油耗表现非常优秀,非常省油,尤其是在80公里时速左右最省油。
2、我自己目前8655公里的总平均油耗才8.3L/百公里,跟我之前1.4T的斯柯达速派(总平均油耗大约7.3)比,仅多了一个油。
3、另外说一下,宝马厂家还是非常实在的,因为我刚查了一下说明书,工信部登记或者车辆说明书记载的综合平均油耗就是8.3L/百公里,跟我目前的综合平均油耗一模一样。
说明书登记的综合平均油耗
题外话
都说某国车省油,但我作为一个开车19年的老司机(德系、法系、美系、韩系、日系、国产车都开过,上至56E+皇冠+林荫大道,中至帕萨特迈腾/佳美/雅阁/君越,下至捷达/标志307/福克斯/现代瑞纳/起亚K2/五菱之光都开过),必须说一句,其实德国车更省油,而且是靠提升发动机科技来省油,某国车省油不是靠技术,而是靠减低车重来省油,同排量的车,某国车其实要比德系车要耗油。
但德系车,比如宝马,对发动机加的科技活太多,对发动机的能耗压榨的太厉害,所带来的负面效果就是,散热系统(漏油漏水烧机油)耐久度表现不佳(发动机主体没毛病,耐久度可以,只是发动机配套的散热管件出问题),在科技、动力、环保与耐久之间,宝马把耐久度放到最后了。这也是宝马最被人诟病的地方。
不过从我目前对X3L的观察来看,厂家貌似降低水温了,由于我到目前还是不知道怎么查看水温,这个情况是通过车机的油温来推测出来的,五一高速上,通过车机查看,顶着高速最高限速跑的机油温度大概在95-99度之间,这么推测,水温应该是在90-95之间吧。
在大山东高速上120巡航的机油温度是96度
希望第四代的X3L在散热系统上表现能超出之前的3、5和X3吧。
来张侧面靓照镇楼
  • 精选调取
