谈谈25i、28i、30i的主要区别,另附部分选装件应否增配的建议
1 176 发布于 2019-04-01 07:06:18 只看楼主 热门标准
引子、分享经验是为了更好的选择
我试驾了两款X3,5000公里安装诺记冬季轮胎的30i;全新上路装备原厂轮胎的的28i,为测出行驶性能,避免主动安全系动造成的干扰,均关闭除DSC以外的全部安全系统,均进行70km麋鹿、加速、刹车、蠕行、35km中途加速测试,下面就谈一谈个人体会。
一、25i、28i、30i的选择问题
28i看起来中庸合理、貌似性价比高,更值得选择。但实际上,它的提速谈不上犀利,变速箱降档动作速度一般,就是Sport档,用形象的话说也要靠“悠”。而最尴尬的是,这车的DSC管控很“死”,不允许任何幅度的打滑,这导致它的连续麋鹿测试(连续迅速变道)无法向意图方向连续准确行进,当第一把急舵出现的时候,自动刹车就会中途激活、发动机已经断油伴随轻度的刹车,方向准度和期望速度只能达到意图上的85%左右,当第二把急舵出现的时候,DSC变得慌张而混乱,它所能做的就是加剧之前的反应,第三把甚之……当第四把时,车子已经减到只有30公里的时速了。稳住油门甚至全油门?没有用的。所以平常的动力、平常的换挡速度、平顺的状态、高度的DSC管制,决定了这车只是一台适合轻松舒适驾驶的家用车。这车我更喜欢坐在后排,后悬挂给你的轻那种松舒适的感觉,胜过前排那貌似有一点运动精神的尴尬。那么,即然如此,我们买一部28i干什么?为去坐舒适家用车那更硬的真皮运动座椅?为了那一抹氛围灯光?为了全液晶仪表?为了换档拔片?对于我来说,这统统的不现实,好吧。我们知道,X3不管那款座椅都是BMW全车系中比较low的一种,除非选上舒适性座椅,那是有一定档次的,其它的座椅意义有限,如果你想舒服,还不如来个25i的合成皮,何况合成皮触感质感也不错,比真皮更耐磨。至于其它比25i增加的配置,即不提供实质的安全与性能,也不提供舒适与真正的豪华,哄哄年轻人罢了。值得一定的是,对于温柔型驾驶员,28i的ECO模式基本就够用了,但是,多花钱买28i用ECO干什么?为什么不直接25i用舒适模式?
30i,应该说基本符合预期,我可以负责任的说,它与28i不是同款车。和所有常见的2.0T SUV一样,即使有6.8S的加速数据,他也不能给你足够的激情,可能你会拿出二代X5 3.0T加速也是6.8S的数据来举证,但那并不是一回事,为什么?去看看加速曲线就知道了,此6.8非彼6.8,X3加速在百公里内,并无二代X5那种爆发的力量感。基本上,所有一般市售的2.0T SUV都无法满足真正的激情驾驶欲望。可能你说,跑题了!SUV谈什么动力与操控么!问题是宝马的SAV卖点就是动力与操控!我们也知道宝马的SAV在一众SUV中,难有出其右者,能够通杀大部分轿车,尤其X5,操控性在同档次没有对手,这就必须考量它的性能了!那么X3的操控有没有对手?有!我可以肯定的回答。是谁?为了避嫌、避喷在此不言。这辆X3不知是因为试驾被蹂躏了5000公里的缘故,还是本身就是如此,动力总成在低速下的表现并不完美,起步蠕行会有不期而遇的闯动,也就是显得稍有沉不住气的躁动,反复几次试下来,觉得似乎也可以和车子协商得到基本的解决,这个问题好在28i身上是完全不存在的。和28i性格不同,30i在全转速区间的动力表现都要更好(废话),关键不是好一点,是好许多,能做到基本按需响应。动力很跟脚吗?不,有一点迟滞,当然,这绝不会影响到街道驾驶,否则就不是宝马出品了,非敏感人群可能不是很注意到这一点。2.0T的表现,始终无法像大排气量一样从容,但靠加点儿刺激就“激动”的状态,倒也是可以在一定程度上开得够快的,但如果你想它有令人炫目的动力表现,那还是算了,未来可能引进的X3M或M40i或许值得期待。重点要谈的是DSC管制问题,30i与28i不同,30i给你的空间更大一点,管制介入也更小心谨慎一点,不会像28i那样粗暴地干预,虽然也无法完成美丽的滑移,但也不至于让人在第一次紧急操控前失去信心。我想这是产品不同的设定,厂家认为30i的选择者是有激情驾驶欲望的,所以还是给了一定的宽容度,但厂家并没有把这种利好也给予28i,至于25i,虽然我没有开过,但臆断是不会比28i洒脱了。代厂家说句话:25i您就老老实实驾驶吧。要注意的是,这部30i装了诺记冬胎,这是冬胎中比较高级的一种,比一般雪地胎有更好的抓地力,但在操控中的表现仍不及四季轮胎,在连续高速麋鹿测试中有这样的表现,30i的DSC逻辑已经能让我勉强“承受”,注意,承受不等于乐意接受。
我想到这里,基本就说明白了,有性能诉求的、能体会到驾驶乐趣的准车主,选择30i更好些,它能让你小激情一把;家用或普通驾驶员,建议选择25i,那是个即舒适又平顺的伙伴。28i?那是个什么鬼?中国特调版?好吧,BMW干得漂亮,选择28i的人几乎和25i一样多!导致30i几乎就变成了少见的“保护动物”。不得不说,BMW,你的用市场容量换产品形象的策略成功了;但也不得不说一句,你能把更宽容的DSC程序作为选装提供么?那么即使预算有限的车主,也能开出洒脱的身姿。
如果以上我所说您感受不是很清晰,或者在想,车怎么可以是那样开的?那么恕我直言,25i更合适您一些。
感谢大家的回复和关注,跟据大家发贴的反馈意见。本人发贴三天后,在此处就25i、28i、30i的选择问题在此处作进一步解释和说明,希望能够让大家更多理解我的个人观点,请注意,这只是个人观点,一个有过激烈驾驶多种车辆经验驾驶员的个人观点,与有些车友的经验并不相同。
一、我的体会是:X3是一款同级中比较均衡的车,倾向家用,同时带有运动基因,有了这个基础,是可以对DSC放宽一些限制的,这样可以带来更好的驾驭感受。当然,可能很大一部分车友在驾车过程中,连DSC激活与否都没有觉察过,可能的激烈驾驶至多就是猛些超车,而在这过程中,DSC都可能没有启动过,所以对我所说的情况不易理解,这样的车友,买这三款都是可以的,因为触及不了DSC的底线,那么即然都碰不到底线,25i自然是性价比最高的选择。
二、对于很少一部分能把车操控开出极限的车友来说,哪怕是市区一把急舵超车也可以让车切入DSC工作状态,那么25i、28i是这些车主不宜选择或必须谨慎驾驶的车辆,因为他们无法“肆无忌惮”地触碰这辆车的底线,因为一次对激烈操作的过份干预,就有可能造成安全事故(好比急打方向时被人扯了袖子、拉了裤腿)。当然,我在这里并不是提倡街头飙车,而是在合情理、不妨碍交通与人、车,不影响城市文明风貌的情况下,作或白驹过隙、或行云流水、或穿针引线、或滑行翱翔那种介于艺术与技术之间的高水平驾驶行为,对于这种驾驶员,25i、28i的DSC设定会让他们很扫兴。另外,在雨雪天气驾驶25i、28i也会让这车驾驶员觉得尴尬,因为这样的DSC是反物理定律的,驾驶者不能根据操作的预判来指望车辆作出理想的预期反应。
三、我所指28i的不适合,是不适合对此车有运动性能期待的准车主,关键原因在于DSC的过分管制,以从安全考虑的出发点,抹杀了本可以有的驾驶乐趣,个人认为得不偿失。我开过不少款宝马车,DSC的过度保守不是宝马贯有的作风,所以觉得这车比较比扭,一部“传统”的宝马应该是可以漂着开回家的。有些车友偏爱一些28i多出来的配置,也是有道理的,我年轻时也对比较炫的东西感过兴趣,甚至给磁带机加装“氛围灯”并且把它别在腰上四处招摇,但年纪会让人的爱好发生变化,我的看法虽然仍带有完美主义色彩,但更加务实,不太会去关注不能真正带来性能、耐用性、经济性或豪华感提升的东西,所以个人对于28i增加的配置的看法,也仅是一已之见而已,并不是放之四海而皆准的道理。
以上补充,希望能更讲清楚一点我的本意。谢谢!
二、是否有必要选装哈曼音响
三个字:不必要!这套哈曼,并不比某01型车上的那套燕飞利仕更好,或言略差一点,某01型车档明显次不如X3,而它所装车的那套音响,都不是燕飞利仕的型号产品,而是定制设计的,就是连型号产品都够不上的意思,那么X3的哈曼还能有多好?您花1000多买套漫步者S2000MKII听听,体验一下哪个更好就知道了。我知道这个观点,很多人可能不同意。我举一个例子,阅人无数的老江湖,能轻易分辨忠奸;一个小学生,相对容易被拐骗。这套音响以它的价格,达不到质价相符的程度,不选也罢,有要求的,25i选个4000块的高保真就够了。那么如有人问,哪款车的音响足够好?某90车型上的宝华伟建能让我发自内心的微笑!那么某60车型上的宝华伟建行吗?不,差距很明显!可能有人会说,我听着很好呀,车要陪我好些年呢!哦,那您请选,请原谅我的冒犯,尤其是对已选哈曼的车主说声抱歉。
三、30i必选什么?
对于有一定水平的驾驭者来说,驱动力分配系统是必选的,这个只要1000元,很值得!其它呢?没有了!没有必选的了!
四、木纹内饰值得选么?
建议选,很影响内饰档次!30i棕灰色白杨木纹理最显档次!我对锃亮的黑塑料毫无兴趣!可能年轻一些的人不介意这个。
五、其它配置呢?
见仁见智!欢迎交流探讨!
早起码字,全文完!
本文对28i车主如造成伤害,请接受我的1万点歉意!
本文欢迎发表各类不同观点,尤其期待能从专业角度和技术角度能谈出见地的复贴,本人愿意以车会友、以识会友。各路喷子、水军亦可亮出身份,留下污点,晾晒人品,聊作笑柄,恕不回复。
感谢阅读!
最后编辑于2019-04-04 01:48:11
共9页
1 23456 ... 9
