一次说清瑞虎8小保养到底做了什么
1 20 发布于 辽宁 2025-12-11 06:46:43 只看楼主 热门标准
瑞虎8的标准小保养,核心就是更换发动机机油和机油滤清器。保养开始前,为了安全和操作规范,技师会先将车辆平稳举升,并在发动机舱铺上防护垫,防止操作时划伤漆面或污染机舱。接着,一个关键步骤是启动发动机怠速运转约2-3分钟,使机油升温、流动性变佳,这样能确保后续旧机油排放得更彻底。
第二步:排放旧机油
车辆熄火并静置几分钟后,技师会在车底找到发动机油底壳的放油螺栓,使用扳手将其拧开。此时,在重力作用下,颜色较深、可能已显浑浊的旧机油会缓缓流入专用的废油回收桶中。这个过程需要耐心等待10-15分钟,以确保旧油完全滴尽,不残留。
第三步:更换机油滤清器
排放旧油的同时或之后,技师会用专用工具将旧的机油滤清器(位于发动机下方)旋下。在安装全新的机滤前,技师会在其橡胶密封圈上均匀涂抹一层新机油,这个细节能确保密封性,防止漏油并方便下次拆卸。随后,先用手将新机滤拧紧至底座,再使用工具按规范扭矩紧固。
最后,技师会清洁放油螺栓并检查其垫片,然后将其重新拧紧。完成这两项后,车辆会被降回地面,准备加注新油。
第四步:加注新机油并检查
打开发动机舱盖,找到机油加注口。技师会缓慢倒入符合保养手册推荐规格的新机油。加注后,技师会拔出机油尺,擦净后再插入测量,确保油位在上下刻度线之间(通常在3/4处为佳)。接着启动发动机怠速运转几分钟,让新机油循环并充满新机滤。熄火等待片刻后,需再次检查机油尺液位,并仔细查看放油螺栓和机滤处有无任何渗漏迹象,这是确保操作成功的关键一步。
  • 车辆保养
