夏天来了,本人作为空调高级工程师,有必要为大家澄清一些对空调认识的误区及解决方案,请大家对号入座:
一、空调能制冷,但效果一直不算好:
1、以前加过氟利昂:请将氟利昂全部放掉,并立即抽真空,再重新加注优质适量的氟利昂和冷冻油。
原因:以前加的氟利昂,质量不好,或者抽真空不到位,或者氟利昂加多了(无良店家为了多推销氟利昂,会多加1瓶)
2、从新车到现在,从未加过氟利昂,也未维修过:检查压缩机的高压和低压是否正常
a、如偏低,则适量加氟(这种情况很少见,但这是无良店家推销氟利昂最常用的借口)
b、如正常或偏高,则清洗空调冷凝器(散热器)、蒸发器、过滤网,切不可将多余的氟利昂放掉
原因:一般少氟的情况很罕见,氟利昂要么就漏完了,要么就不漏。所谓少氟,多是店家为了推销氟利昂的借口
二、空调完全不制冷:
1、氟利昂漏光了:特征为压缩机不能启动,管道压力为零,漏点处有冷冻油渍。
解决方法:先找漏点,补好,并更换空调干燥器(储液罐),再充空气试压,确定不漏了,再抽真空,再加一瓶氟利昂,再抽真空,再加适量的优质氟利昂和冷冻油。
2、有氟利昂且出风口有风:特征为压缩机不能启动,但管道压力正常
解决方法:多数情况是压缩机的离合电磁线圈不通电或通电吸力太弱
a、如不通电,请检查AC开关及继电器、保险丝等
b、如通电,请更换压缩机离合电磁线圈
3、出风口无风
解决方法:检查鼓风机电机及相应开关、保险丝等
三、空调有时制冷,有时不制冷(基本无规律)
请直接更换压缩机离合电磁线圈
四、注意事项
1、氟利昂的加注,必须适量,多了和少了,结果一样,制冷效果都不好,但无良店家一般都是多加,
这就是为什么空调修过后,效果就不如以前的原因
2、空气是不能制冷的,所以抽真空后残留的空气会导致制冷效果不好,这就是为什么空调修过后,效果就不如以前的原因
3、残留的空气中的水分、管道中残留的水分和灰尘,都会导致冰堵和脏堵的,空调坏了很长时间才修理,会很容易出现冰堵和脏堵的
4、有可能出现冰堵和脏堵的情况时,必须更换干燥器(储液罐)。干燥器长时间接触空气就报废了。
5、重新加注氟利昂,必须加注适量冷冻油,否则压缩机的寿命就很快了
6、蒸发器上有大量凝结水,很容易粘灰尘,导致制冷效果降低,这就是为什么老旧车制冷效果变差的原因,必须定期更换空调过滤器
