给我修车的师傅还是个小帅哥
放出来的变速箱油还不错 不是很黑
变速器被打开了 换了离合器分离轴承
就是中间的那个东西,很新的
但是这东西可真难弄出来,师傅费了半天劲,新的也不好进去,需要很消息的慢慢往里面砸
变速器里面的油泥太多了 以后要是换变速箱油最好别用原厂了的,我这次是从大富自己买的美孚75W-90
开始换离合器压盘和离合器片了
本来不想换离合器片的 因为不在保修之内,但是师傅说最好换了 和压盘会比较匹配,否则车起步会抖
离合器片270米
变速箱的内部全貌了!!!彻底被解剖了。
换的就是上面的2个小圆的东西,其实下面还有2个一样的 一共需要换4个变速器的轴承和一个离合器轴承
换好轴承,打密封胶,把变速器安装好 再从下面把变速器弄上。
变速器真的很重!
把下面的螺丝都弄好后,还原驱动轴,轮胎
最后从上面把空气盒和电瓶按上
这次换的这个齿轮油,还完后用着真的很顺畅,不愧是美孚啊
建议需要换齿轮油的就换这个
但是一定要用75W-90的 否则冬天不好挂档啊(听论坛里别人说的)
换一次美孚75W-90齿轮油多少钱?
这次维修花了多少米?
原帖由 tonytengyi 于 2010-08-19 14:13 发表在 12 楼 这次换的这个齿轮油,还完后用着真的很顺畅,不愧是美孚啊建议需要换齿轮油的就换这个但是一定要用75W-90的 否则冬天不好挂档啊(听论坛里别人说的)
到今天为止已经用车4天,异响已经全部消失,新的变速箱油真的很好,挂档很顺畅,没有发现其他问题。
在此特别感谢一下世宏远东的吴师傅,大家都叫他老吴
这个活比较大,所以要准备好充足的时间再去修,我是9点到下午3点才弄完的
原帖由 福星61 于 2010-08-19 14:13 发表在 13 楼 换一次美孚75W-90齿轮油多少钱?这次维修花了多少米?
我在淘宝的大富之家买的 64一瓶 1L 我用了2瓶半
这次修车都是在保的 只花了个离合器片的270元
