缤越一些小功能
1 2 发布于 河南 2026-04-26 22:52:05 只看楼主 热门标准
现在随着科技越来越发达,一些车辆的配置应用功能越来越丰富了,有好些配置大家都没使用过,有些根本不知道,也不了解。下面我给大家分享一下我这辆车的一些配置跟使用方法
1.【自动大灯】使用方法:这个非常简单,直接把方向盘下的左档杆,有一个灯孔旋钮,调至Auto英文位置,即打开自动大灯模式。使用感受:缺点:就是感应器有些灵敏,冬季傍晚稍微暗一些就自动打开了。
2【夜晚伴我回家功能大灯延时关闭】使用方法:其实伴我回家功能的操作还是比较简单的,也就是在起火之后往回拉一下灯杆,这样大灯就会延迟亮一会儿,方便照亮回家的路。这款车的伴我回家这个功能的话,需要你到中控大屏的设置里面进行设置就可以了,一般都是出厂设置好的,使用的时候在停车前把大灯的拉杆往后拉一下,然后打灯就会亮一段时间,然后会自动熄灭。能自行设置亮起的时间。使用感受:这个功能对于一些家里道路照明条件不好的情况下比较实用。把车熄火,还有灯光能照亮路上,能让人看清路况。缺点:就是每次熄火之前都需要这样操作一次才会有这个功能,当然是目前我这个配置的车才会这样。不知道其他车怎么样。
3【定速巡航】使用方法:按下开关键,打开定速巡航系统,此时仪表盘定速巡航指示灯点亮。将车速提升到你需要的速度,这时候按SET键,右脚就可以松开油门了,速度就会被定在当前的时速。如果需要对速度进行微调,可以按“RES ”和“SET-”就可以进行操作了。使用感受:这个功能在跑高速的时候特别实用因为定速巡航启动后,它会按驾驶者设定速度进行行驶,不用踩油门踏板就能自动地保持车速,使车辆以固定速度行驶;此外还可通过调节控制开关来实现速度调整、功能暂停或取消等。可以说定速巡航系统不仅减轻疲劳,同时减少不必要的车速变化,节省燃料。不用频繁的用脚操作解放双脚。
4【无钥匙进入与锁车】使用方法:把钥匙放兜里或者包里,在主驾车门那里有个感应器,轻拉一下解锁,在拉一下开门。下车锁车时用手背轻触一下感应器自动锁车使用感受:平常使用非常方便,来回锁车解锁时不用在用钥匙来回按了。又方便了一些。缺点:感应距离有限,还有就是洗车时带着钥匙,容易误触来回解锁,锁车。5【后视镜锁车自动折叠】使用方法:这个不用设置,下车锁车时自动就折叠了使用感受:我家里停车的地方是刚好能过两辆车的,以前开其他车是都要手动把后视镜给掰过去,省的提车后来回过车时碰住镜子了,那样就不好了,都是邻居也不好多说什么,自从有了这个功能不用动手啦。缺点:这个只是一个辅助功能也没啥缺点把。唯一就是把后视镜更换时的价格给提高了。
【总结】车上的辅助功能越来越多,我只是分享了一些我这款车的一些配置的使用方法跟使用感受还有一些实用性。同时有不同的一些辅助功能欢迎大家跟我探讨一下哦
