空调时好时坏,换风扇电阻
1 8 发布于 天津 2025-06-29 23:11:00 只看楼主 热门标准
       最近高温,空调时好时不好,具体提现为环境温度40度以上,怠速出风口10度。开起来或者环境温度35度以下怠速出风口6度以下。上压力表检查感觉正常,但是环境高温的时候高压不正常。全车没有任何故障码,更换冷媒也无效,维修陷入停顿。仔细看了下压缩机,居然是电装没有离合器压缩机,跟神聋的上海三电还不一样。这种没有离合器的压缩机,价格超级贵,马云家都一千多块钱,全靠一个电磁阀来控制空调压缩机功率输出。
      本着降低成本原则,直接先换压缩机电磁阀和空调冷凝器。电磁阀马云家电装一百块。为啥换空调冷凝器?因为PSA反人类,冷凝器跟干燥瓶做成一体,还不可更换干燥条的ahl_旺柴
     更换过程不详细说了,因为判断错误,根本不是这个原因导致。
拆前杠,上下螺丝拆卸简单,但是翼子板居然用快拆模式,滑动的卡扣。前杠是铝合金的,两头设计有压痕。进过北方一个春天,居然没什么毛,看起来每次洗车高压冲洗有用。
法国原厂冷凝器,旁边干燥瓶也是一体焊接死的。看起来就是PSA设计,不是神聋闭门造车
接口看起来非常干净,一点铝渣都没有。省钱了,不用换压缩机了。
后面水箱就一点毛,比较干净,可以接受
     还完后,还是没解决。空调数据流看了半天信息也少,没什么有用的。右反光镜环境温度数据也正常,不用换反光镜。这个问题卡死在这了。。。。。。
      这两天突然看一同事开个4008上班,进入公司大门的时候,风扇呼呼转,声音巨大,快赶上飞机起飞了(声音过大也不正常,估计他的车前面被毛堵死了)。
       突然我就想到,会不会是风扇问题呢?因为我在车里就重来没听见过风扇的声音,空调启动后,开发动机盖才能听见一点点风扇声音。启动空调后,仔细看,风扇转速超级低,这车风扇电阻就两个档位,就算低档位,也不至于这么慢。虽然转速不符合,但只要风扇转,电脑也不会报警。风扇转速不够,导致散热不行,导致环境温度高,高压不正常。综合研判,赶上PSA通病,空调电阻坏了。
       风扇电阻是PSA的通病,从世嘉307年代到现在,风扇电阻一直都是PSA除了烧机油以外第二大通病。第三大通病,可能就是国产神聋的法雷奥系统鼓风机电阻。这车空调是电装系统,估计不会赶上。
       马云家风扇电阻一大堆,国产副厂20块,上海原厂配套50-70块,假货横行。最后花了60块钱,买了个武汉发货号称原厂4儿子。老板说这风扇电阻更新了好几代了,后续编号跟我们这车不一样,但是通用。快递到手后,自己更换。
     位置在进气口下方,拆开进气口就看见了。
只有一个螺丝,两个接口。带颜色的是风扇正负极,其他的是控制继电器和反馈线
看见没,居然是卡地亚的,法国除了有卡地亚的珠宝,还有卡地亚的风扇电阻ahl_微笑    不过居然19年出厂,看起来前任换了一个了。到现在5年又坏了。这编号跟原车也不一样。
松开螺丝,取出来,好拔插头。插头先把橙色的往外拔一点,然后撬松顶部,就可以松脱插头了
新旧对比,型号不一样,但是其他都一样。也是卡地亚的
盒子二维码查询,电阻里面就两个继电器居然要255,我还是建议神聋买直接250好点。。。。
电阻线圈那一面,直接对着水箱,也不知道为啥这么设计。难道风扇电阻还带温度取样?
以前的拆下来后,检测下电阻值,正常弹簧那个电阻应该是0.8欧,检查变成2.4欧。。。。。。
后续安装过程不说,插上两个插头,拧螺丝,装会进气口。全程15分钟搞定。
      查了一下,G.CARTIER是一家老牌法国汽配工厂,给标致雪铁龙和雷诺做继点器,线束,门锁等小配件,年销售额度才4千万欧元,工厂也小,跟国内汽配厂比就是个小作坊。公司归属于法国Savoy集团,国内跟上海克拉电子合资成立了一个上海克拉卡迪有限公司,参保人数6个人。最搞笑的是老板托马斯,还开了个上海倚乐厨具公司。中国有句老话叫不想当厨子的裁缝不是好司机,不知道托马斯看到后,会不会再开一个法国服装工厂ahl_微笑
       不过风扇电阻经常烂,建议托马斯总还是回归主业,认真做好电阻品控以及隔热设计吧。实在做不好,买掉公司,让PSA换回欧姆龙的继电器也行ahl_旺柴
风扇电阻的法国工厂照片,看起来像个小学
      启动空调,再看看风扇,开机盖已经呼呼的了,吹的周边电线标签乱动。本来还想上Diagbox再试试直接驱动高转速,结果BSI和保险盒里面半天都没找到这个功能。环境温度38度,测试怠速状态出风,已经5-6度左右,电脑显示蒸发箱传感器4℃,手当出风口,已经感觉冻手。看起来已经解决问题,下次43℃以上,再怠速测试测试
  • 车辆维修
最后编辑于2026-03-23 10:35:37
