2012款1.4运动版成功开通定速巡航和限速
1 112 发布于 2015-03-07 15:38:05 只看楼主 热门标准
       上周安装好7.36版本的DiagBox一直没有时间开通,周末利用中午吃饭时间赶紧连接车子按照网上的教程安装。当我打开软件对照教程时立刻傻眼了,当时下载的教程和现在的软件操作界面完全不一样啊,怎么办啊,时间又很紧张,下午还得回家哄孩子啊。仔细研读教程的核心内容之后自己一个一个的试,总算是没白折腾,下午开通了跑出去试了试真爽啊。多话不说直接上图。
先把诊断仪连接到汽车,将打火开关打开,然后打开软件,选择标致。
选择206+,软件自动识别车辆VIN码
自动识别出来的VIN码,点击确定。
软件会出现这个界面,点击维修。
此时软件自动进行全局测试,看下面进度条走完就好了。
然后选择BSI这个选项,可以双击打开也可点击右下角确定打开,都行。
打开后选择配置
继续选配置,此时如果你的本本连接无线网络的话软件会自动进行配置,当然配不了啦,你点击关闭就好了,然后就会出现手动配置叫你选。我的本本这一步没有联网,直接就到下图的界面了。不过后面媳妇把无线打开了,笔记本联网了就开始捣乱了。
选择电控单元存在,也就是老包说的ECU存在。
进来后把这个  显示器类型  修改为    A或B或C  然后点击右下角齿轮图标保存,记得下面每一步修改后都需要点击这个齿轮图标保存,然后点击左下角的箭头返回。
上一步返回到这个界面,紧接着点击 客户选择装备,进去。
进来后点击 其它 选项
把巡航控制选项修改为存在,再把定速巡航控制/限速器的存在性和类型 选项修改为 巡航控制和速度限制 然后保存返回。把这一步修改了之后仪表盘就不会出现乱码。
返回到全局测试页面,选择组合仪表选项,双击可以打开或点击右下角确定都行。
点击配置
将     速度调节、限速     选项修改为   存在,保存、返回
返回到全局测试页面,双击喷射、点火选项进入
点击配置
继续点击配置,由于媳妇打开无线网了,软件在这一步自动进行配置,静静地等待它配置不成功,(不过要等很久很久........)然后点继续会出现下面界面,选手动配置。在此强烈建议大家在没有网络的环境下操作。
选手动配置
将    车速限制器   选项和    定速巡航控制带速度限制器   这两个选项都修改为存在。保存、返回
记得每一步修改都要点这个保存
一直点击返回图标,返回到这个界面。至此定速和限速算是开通了,看看大家的仪表盘是否正常。
车辆停止状态打开限速开关仪表盘显示是这样的Lim off
车辆停止状态打开限速开关仪表盘显示是这样的cc off
以后可以设定车速,再也不怕超速了,哈哈
实测定速60稳稳的,解放脚丫子,爽啊,改天跑高速试试。
       谨以此贴向热心帮助我的梅师傅致敬,感谢他这段时间细致、耐心和无私的帮助!谢谢梅师傅您也辛苦了!
最后编辑于2015-03-07 16:31:43
共6页
1 2345 6
