冷车启动转速偏高 大概1100左右 胡建仁这儿大清早 启动大概40S-70S转速下降到600-700
如果你是长时间都不下来 比如 超过三分钟还没下降 的话 新车 有必要去检查以下
人无再少年w 2019/03/14 14:52:24 发表在 板凳
启动或者空挡候车的抖动现象最根本原因是汽缸内燃烧不好。燃烧不好,车子提供的动力性就不够,车子就发生抖动。至于具体原因,可以参考以下几点:一、气门、进气道积碳由于积碳具有非常良好的吸附性,那么当进、排气门和进气道产生严重的积碳时,采用歧管喷射的发动机就会在喷油过程中被积碳吸走部分的燃油,实际上进到缸内的燃油与ECU所预设的有偏差, 混合器体燃烧后所释放的能量达不到动力的需求,就会导致抖动的产生。这种情况下,采用清洗节气门的方法立竿见影。不过平时还是应该以预防为主,不要长时间怠速行驶,偶尔拉下高速,也可以使用靠谱的燃油清洁添加剂。二、气缸工况出现偏差发动机在长期使用后,内部的一些间隙会出现不同。火...
