adoniszhang 2019/11/19 13:35:53 发表在 5楼
以前全部的涡轮增压车都是风冷中冷器,水冷是后来才有的,跟危不危险没关系。途观着火是由于EA888渗油滴到了排气头焦或涡轮上面。
adoniszhang 2019/11/19 13:31:45 发表在 4楼
油耗高跟全时四驱的SHawd也有关系,随时随地都在带着粗重的传动轴运行,而分时四驱的q5l、x3不存在这个问题,另外可以看看全时四驱的普拉多4.0改成分时四驱的3.5以后,纯市区油耗降了2个还多。一句话:好车费油。
adoniszhang 2019/11/25 21:41:22 发表在 35楼
Rdx失速是存在的,美国出现了几起,中国也有, 美国那边监管机构也没有要求acura召回。rdx的失速表现为踩油门没有响应,但发动机没有熄火,一直怠速运行,重新打火后故障恢复。从逻辑上判断:如果是机械故障那就一直存在,不会消失,现在合乎逻辑的解释是L2级自动驾驶出现故障,比如对距离误判,比如我高速自动驾驶巡航,突然故意踩油门撞前车,那自动驾驶是否会断开油门信号,重新打火后系统重启,不得而知。
