激烈驾驶会导致该部件早期损坏,以往更换该部件最短里程案例中,车辆行驶里程仅两万公里。
发动机减震支架橡胶连接损坏后会影响到驾驶体验,车内振动较大,车辆加减速时会出现如客户报修的“顿挫感”,部分车型怠速运转时就能发现比较明显的抖动情况。
如果奥迪用户使用车辆过程中发现车辆怠速抖动过大,行驶中加减速有顿挫感,建议检查发动机减震支架。
该故障不仅存在于奥迪系列车型,凡采用类似结构的发动机支架的车辆,该部件损坏后均有可能出现类似故障现象自动变速箱出现顿挫,很多情况下,并不是内部阀体损坏,而是内部出现了顽固性的脏污和杂质,尤其在阀体内部脏污杂质聚集形成堵塞,导致无法实现对油压的有效调节,造成顿挫冲击打滑问题的发生。同时,变速箱高温的问题也不容忽视。根据自动变速箱修理协会数据称:“在所有有故障的自动变速箱当中有90%以上是因为过热导致的。”高温会破坏自动变速箱油的质量和摩擦特性,加大摩擦与磨损,变速箱噪音随之而来,同时,油泥(杂质或脏污)亦会在变速箱内部产生(例如阀体),导致变速箱出现顿挫、冲击。如果温度超过120℃,橡胶密封材料会开始变硬,最后导致渗漏,液压降低。如果温度更高,变速箱开始打滑,打滑又会反过来使温度升得更高。(奥迪等高端车型就会报警,进入变速箱保护模式)如不及时解决,变速箱就会报废。因此,清除掉变速箱内顽固性脏污与杂质、有效控制变速箱工作温度,才能彻底解决变速箱问题,并预防其再次发生。这也是实现“免拆修解决变速箱故障”的关键所在。
以上只供参考,你可以到汽车之家看看别人的口碑和到4S店中去咨询。希望我的说法对你有用?
