年前到襄阳买了东风er30高压版库存车,3.68万元,高配铝合金轮毂,安卓中控屏,倒车影像,由于我是南方地区,用不做电加热,就没带这个功能。
这车是启辰r30油改电而来,但东风也太凑合了,前保险杠中网这些也不密封,简单粗暴地改成电车,没做任何针对电车的优化,不但没优化,还有劣化,电池分布极其不合理,原车电池和江淮iev4差不多,分两组,一组在后备箱下面,一组在后排座位下面,这样导致车子重心严重靠后,车头轻,车尾重,又是前驱车,这样车子爬坡特别容易打滑,泥土路爬坡就别想了,平路上都油门踩重了前轮也会打滑。
由于车子没优化,所以车子电耗比较高,虽然车子有31.8度电,但速度稍微快一点,就跑不到200公里。经过多次测试计算(都是不开空调,环境温度15度以上),测速50-60,电耗13.8kwh/100km,续航能220以上;速度70-80,电耗14.8kwh/100km,续航200左右,速度90-100,电耗17kwh/100km,续航180左右,再快就太耗电了,就没测速了,也没测速的意义了,电耗估计20以上吧。因为这车电池是自然风冷的,不适合连续高速度大电流放电工作,速度大了,冬天电池温度都能上40度,夏天轻轻松松上50-60度,所以说这车不适合高速上跑,即使要跑,最好匀速80左右,这样相对比较省电又不太慢。这车冷暖空调都不算费电的,热空调电流6-8a,每小时耗电2度左右,冷空调电流3-4a,每小时耗电1度电左右,如果确实用空调,可以间歇性开启,这样对续航影响就没那么大,能够接受。
现在回归正题,为什么要加充电宝了,因为续航确实还是不够用,虽然测速不太快的情况下续航能达到200左右,但还要留50公里作为找充电桩、走错绕路等情况的安全里程,这样车子安全续航就只有150公里左右了。买er30之前我是玩低速电动四轮车的,低速车坏了,但电池好好的,闲置了,刚好,可以改装成充电宝给er30使用,原车22串铁锂的,给er30用16串就可以了,电池是亿纬90ah铁锂大单体,用了32块,2并16串,51.2v180ah,9.2度电。本方案是参考奇瑞eq增加充电宝的方案,都是低压升高压给原电池充电,本来想直接买奇瑞eq那哥子的方案和升压模块,但他价格太高了,升压模块要2000左右,我接受不了,而且对那模块质量不放心,闲鱼上买的又没有质保。所以就自己研究了。
最后升压用的电信机房成熟方案硬件:直流远供电源局端机,闲鱼上很多,我用的厦门爱维达的5kw电源,直流低压输入40-60v,直流高压输出240-400v连续可调,最大电流13a,er30电池额定电压281.6v,我将充电宝高压设置成310v,等车子需要充电时随时可以接入充电,9.2度电,升压电源效率90%以上,由于er30电压不算高,所以不能达到5kw最大功率充电,只能达到4kw左右,也不错了,充电电流12a,也比慢充8a电流要大一半了,一个小时能充入4度电,充电宝虽然可以变走车变充电,但有限制条件,不能大脚油门,这样充电宝输出会跳闸,12a电流只能时速30-40走车,所以还不如停车靠边充一会电再走,充电宝能提供50-60公里续航,这样就不怕路上趴窝了,50公里内肯定能找到充电桩的,这样就没有里程焦虑了。注意:充电宝接入时间,要等车子钥匙启动ready后接入,不然会报错,继电器粘连。
高压输出线加入er30的银色多合一控制器盒子是一个难题,为了不影响电控质保,我在淘宝上买了亚克力透明塑料板,自己粘了一个控制器替代盖子,从替代盖子钻孔,接线,非常方便,尺寸自己测量好,卖家切割好,回来自己粘上就可以了。以后需要质保,再换回原装铝合金盖子就可以了。
低压输入段线束一定要粗一些,低压端电流接近90a,我用了16平方电线,高压端电流最大13a,用4平方线就可以了。
电池除了加后备箱,真没地方放,这样会增加后备箱重量,占用后备箱空间,这也是没办法的事情,而且后面更加重了,反正不要走烂路,泥巴路,好路没有问题。
最后说一下成本:电池是用的闲置的,电池3200,直流远供电源850,蚂蚁保护板350,充电器400,箱子250,自己搞定,免人工费,共计5050元。
