帕萨特混动12V电池请注意充电(申精)
1 50 发布于 2019-04-13 07:20:02 只看楼主 热门标准
     混动车对12V电瓶的充电要特别注意,不止大众系列其他的混动车型如上汽荣威等基本原理差不多,行车电脑等传统的设备一般还是这个12V电瓶供电。如果亏电的话会出现莫名其妙的故障码,引起不可预知的后果,实际上说明书应该特别说明充电要求。根据本人推测如果长期不用发动机运行,而且动力电池不能及时充满的情况下可能会造成这个电池亏电,如果没电的话肯定会出大问题。
       这个车对12V小电瓶要求很高,尽量不要馈电,否则可能会出现莫名其妙的故障,然后重新启动就正常了。现在可能要特你别关注外接设备的自动停机,据说黑剑记录仪可以设定电压值自动关机。小电瓶的充电电压超过14V,不用油而且动力电池充电不足的情况下12V电瓶可能会亏电。这个12V电池在后备箱驾驶员侧,容量较大,发动机自动启停靠他,不要用燃油车那种电池看待。
共3页
1 2 3
