ckc145 2013/04/25 23:55:04 发表在 47楼
楼主说的这个是真相,我的帕萨特和朋友的迈腾都有这个现象,好多机油要么渗漏出来,要么进去燃烧了,怪不得那么容易积碳。但不知道如何解决,如果楼主有好的解决办法就分享一下吧,换管打胶不过是掩耳盗铃罢了。我也是加加机油而已,还未出保不舍得拆来拆去的,看图: 上海大众对这个有说法如下: 海大众技术文件:中冷器进气管中有机油的说明 标题:中冷器进气管中有机油的说明 一、中冷器进气管中有机油不能说明涡轮增压器有问题。 导致中冷器进气管中有机油的原因有很多,包括驾驶工况、保养维护、曲轴箱正常通风 等;这是由涡轮增压器的特性以及相关系统的布置确定的。 因此,不能简单地将...
draculawoo 2013/04/26 10:32:44 发表在 58楼
原本以为你会专业点,看了这个觉得你言大于实了。“积炭问题机油是罪魁祸首”,如果你是只大众的发动机是这样,那么说明你确实没有完全了解或以为你找到了原因。我的机油在2次保养间隔从不少,开了3年多没有1次要在保养间隔中添加机油。最近一次的保养在2013年1月13日,当时的里程是66582公里,目前是2013年4月26日,3天前加的汽油,当时里程是72456,检查机油,机油液位覆盖B区,见不到麻点。 至于你说的二次代谢,我个人理解存在,不过排出的是极少的积炭,绝大部分依然不会动,至少我在朋友的SRX上没有看见他那台3.0的发动机会有什么二次代谢排出发动机对积炭有什么帮助,他气门的积炭...
实话实说汽车的那些事 2013/04/26 07:10:06 发表在 49楼
对,涡轮两端有两个浮动轴承,压气机端还有一个推力轴承,两侧叶轮里边各有一个机械环形(与活塞环一样)密封,因为机械密封是有开口的,所以必定会有机油从这里渗漏出来到进气管了!但区别的是密封环漏油时应该是压气机后面的管路和中冷器里面有油迹,而压气机前面的管路里面应该是干燥的!如果压气机前后管路都有油迹,那说明废气阀是肯定有问题了!
实话实说汽车的那些事 2013/04/26 11:18:55 发表在 71楼
我是在你的回帖看到你说的-------“,,,,,但是很奇怪,我的机油从来没少,,,,,”才回复你的! 大家都知道EA888是直喷发动机,汽油直接高压进汽缸,你的发动机又在62000公里进行积炭清除,看你的发动机进气门粘了厚厚的积炭,直喷发动机进气管只有空气进入是吧?空气进入前有空气格吧?没有机油进去,你的发动机气门杆积炭怎么形成的?
实话实说汽车的那些事 2013/04/26 11:29:31 发表在 79楼
我把自己车子在95000公里改装3.0的照片发给你看看!我是拆下来没清洗的气缸头、气缸罩和中缸!
