强劲发动机2015 2015/10/05 13:43:28 发表在 454楼
我专利证书拿到我当然会去与车企谈,但首先与自主品牌合作,一旦自主品牌用我专利,合资车起我会收相当高的费用。
阿里巴巴20131016 2015/10/05 14:12:27 发表在 457楼
阿里巴巴20131016 2015/10/06 16:24:12 发表在 463楼
强劲发动机2015 2015-10-5 14:58:59 发表在 460楼
你说几句恶心人的话有什么用,否定的了吗。我一个专业修理人员修过那么多发动机,这是我多年的经验积累研究出的东西,不要说不实验了,实验前我都考虑过了,肯定是成功的,就是想体验那种汽缸不漏气的效果,改装前后的差别,改装前是烧机油敲缸,还有点拉缸,改装后燃烧那叫干净,原黑的火花塞烧成灰白色。夏天最恶劣的风冷踏板125上实验的,前刹车刹住加油人上去,前轮平推。敲缸声音也没有了。要是让汉奸看到早就告诉他主子去了,他主子会赏给他快骨头。
xiaobush 2015-10-6 16:53:57 发表在 465楼
你的专利申请批准下来了没有?还有,你的在单缸125摩托车发动机测试的结果,不代表在汽车上试验也OK的.
xiaobush 2015/10/06 16:53:57 发表在 465楼
阿里巴巴20131016 2015-10-6 16:24:12 发表在 463楼
台球bg3dfw 2015/10/06 21:08:07 发表在 469楼
强劲发动机2015 2015-10-6 21:37:30 发表在 471楼
台球bg3dfw 2015/10/06 22:10:51 发表在 473楼
不吹牛逼能死
Assassom 2015/10/06 22:14:44 发表在 475楼
楼主 请教下 我刚买的迈腾2.0T目前新车35天,跑了1700km,记得买车PDI检测的时候看了下机油刻度在正好在MAX字母下面的折弯凹槽处,现在查看机油发现在全部麻点的中间,也就是MAX字母下面的折弯凹槽处和MIN字母上面的折弯凹槽处这两个折弯的中间(可以理解这句吧),我不知道这样的机油损耗正不正常,还有MAX折弯处和MIN折弯处直接的距离等于多少升机油啊,迈腾新车机油在MAX的话 第一次一般情况下5000km首保机油显示在什么方位呢 谢谢
强劲发动机2015 2015-10-6 22:20:56 发表在 476楼
新车烧不烧机油很好判断,特别是大众,只要进气管有机油痕迹就是烧机油,这个无需多解释,发动机5000公里基本是看不出机油下降的。5000以后机油氧化消耗会快一点。。
Assassom 2015/10/06 22:32:14 发表在 478楼
我都认真检查了 没看到油渍 只是我才开了1700km 提车机油在MAX折弯处 但现在已经在MAX和MIN中间了 也就是麻点中间 这是为什么呢
