给带MirrorLink功能的老车主来波福利~
1 89 发布于 2019-10-16 11:17:59 只看楼主 热门标准
之前发过一个Mirrollink连接的贴子,那时候也是瞎猫遇见死耗子,一顿乱打乱撞后也搞起来了。贴子发出后,大家都很关注,很多车主都来咨询我,还有车主也和我一样去淘了相同型号的二手的三星S7手机。但是大家手机型号都不是完全相同,有S6到S9的,甚至S10的,还有国行的美版的港版的,即是型号相同了,安卓系统也有不同,从6.0.1系统到9.0的系统,所谓五花八门,所以一些车友也按照我说的方法也没有完全成功。说实话对于几位看了我的帖去淘一样手机没有成功的,我实在是有点不好意思
所以,总结了经验,发现主要还是系统版本的问题,这段时间仔细研究了隔壁凯美瑞论坛的大神们成功的案例。(这里不得不说下,凯美瑞论坛大神的确多,毕竟保有量摆在那里,能人也多。)来来回回反复刷机,把6.0,7.0,8.0都刷了遍,大致都搞得差不多了,现在把资料整理下,分享给带MirrlrLink功能的车主们:
首先,大家要有一台三星手机,最好不要低于S6,因为看凯美瑞论坛的反应,再往下机型不好的原因是:一个系统升级不了很高,二个硬件相对久远,会出现声音和画面跟不上的情况;
其次,准备一条可以传输数据的数据线,不是原厂没有关系,只要能够正常使用就可以了,建议最好短一些,方便放;
最后,我这边的测试都是基于美版S7 edge,刷8.0安卓系统的情况下测试的,有朋友问为什么是美版,因为当时我也不懂,就为了淘着便宜,现在懂了,其实不管国行,港版,美版都没有问题,只要是刷对应的官方完整版固件就可以了。对于安卓版本,6.0.1版本可以参照我之前发的那个贴子,这里这种方法7.0,8.0实测过都可以,9.0的我没有实测过,但从凯美瑞论坛的反馈来看,也是可以的。
我吧需要的软件都整理到这里了:链接:***://pan.baidu.com/s/1vVV3b_-o2974Zuhy4Dzhew 提取码:caj7
基本就是这些软件,我说下控制的几个,那个Apex Launcher是桌面软件,安装后连接到车机以后图标排列更方便;EasyTouch是和苹果那个小圆点的功能类似的,连接车机后需要点击返回桌面之类的;RockScout是一个播放软件,在这里主要起一个“药引子”的作用,LG Mirrordrive就是主角调用程序了,主要程序;这个Audioteka大家可以不用安装,和RockScout一样作用,没啥用;这个车载模式,如果不安装的话,车开动起来就会安全保护,跳出黑屏,所以也要安装; 其他就是一些应用软件。安装好以后可以在MIRRORLINK里面看到它们,同时我们不要忘记把手机连接到网络上,确保这些软件都是“已认证”状态,像图片中那样就对了!
开始之前,我们第一次联机要让手机保持联网状态,没有卡的可以连接个热点也可以,因为手机可能需要自动下载点车载更新之类的。其次我们至少还要设置运行下EasyTouch这个软件,要先运行它,最好根据自己的喜好吧悬浮按钮手势设置下,因为是要回到主屏,到时候点击的时候会有个延迟,所以我都把点击设置成了主屏,长按设置成悬浮面板
开始联机吧!闲鱼上淘的S7 edge,二百四左右,稀碎,卖相真不咋地~好在没有什么问题
用条短的数据线连接,放这个位置很好,不占地方,不影响GPS信号。正常连接后,一会出现连接信息。
进菜单,点如Apps
选择MirrorLink连接
这时候,我们安装在手机上的几个软件都显示在屏幕上了,好了,下面是关键的步骤了~
按照图片中的顺序:
1、点击RockScout进入;
2、进入RockScout的画面;
3、出现RockScout页面后(注意一下,我是因为禁用了谷歌的一些服务,才显示这个未安装的,正常的应该是先生打开或者蓝牙这样的字眼,这个没有关系),点击右侧车机菜单;
4、点击菜单里面的App列表返回;
5、先点击LG MirrorDrive后,再重新点击RockScout进入到RockScout;
6、因为后台运行了LG MirrorDrive,所以再次进入RockScout会要稍微慢一些,当出现图6画面时候,大约等15到20秒左右(这个时机需要把控得准确)点击我们安装的EasyTouch,切换到屏幕桌面。
如果没有什么问题的话,就能出现手机桌面了,大功告成了。如果没有出现桌面,会出现“该程序不能和什么什么一起运行”的一段话,这时候不要担心,再按之前的4,5,6步来重复一次,这里的关键经我测试后,我个人感觉是第6步那个等待的时间要把控得好一点,多进进就有数了,毕竟有时候我也不能做到一次就进去。
这样就可以随意滑动屏幕,正常操作了。
在车机中,如果要退出什么的,可以有两种方法,一种就是通过设置小白球后,点击小白球操作,另一种就是用车机自带的菜单里面的返回键操作,那个菜单里面的主页键不要点,那个是启动三星车载模式用的,我们用不上。
高德导航车机版~
再试试百度导航
百度导航也没有任何问题
QQ音乐车机版
爱奇艺APP
播放视频也OK
用车机返回退出,免得后台占资源
行驶中不会在黑屏,正常使用。
这个办法虽然不是很方便,进去以后还是比较稳定的,而且相比6.0的系统,可以随意切换软件,不会有需要退出重进的情况,虽然进入麻烦,但用起来还是很方便的。
总得来说,这是我目前为止测试过手机联机里面最好的一个方法了,如果各位车友有更好的办法,大家可以多多交流,没办法,谁让原厂的车机这么不给力
至于CarLife,我不明白为什么丰田就不能让CarLife和MirrorLink共存,如果现阶段刷了CarLife要消失MirrorLink的话,我还是要观望一下,从之前一些使用过CarLife的朋友反馈来看,现在还不是很好用,最起码要等到能用高德导航再说~
最后编辑于2019-10-16 15:19:43
/5页
