hexuqinfen 2019/09/03 09:59:31 发表在 15楼
你的想法基本正确。只补充一点:冷态启动,倒不是热胀冷缩间隙框量的主因,尽管活塞、环、缸壁(有的还有衬套)材质不同热膨胀系数有所差异,都是金属件差异很小。且活塞环本身是具有弹性的钢环,还有缺口,它用对缸壁的压力来保持适当间隙,真正完全密封靠机油膜实现。而机油在低温下流动性差,所以在流动性没达到要求时,需要轻负载,以减小缸内燃烧压力导致的串气。
Chinahuman 2019/09/03 12:16:24 发表在 22楼
看硬哥的文章说的,理想的这个发动机是由电动机带到需要转速后再点火启动,这种和纯冷启动有什么不一样的?
冷启动带负载确实不好
应该先给发动机1分钟预先润滑(怠速不带负载),然后10分钟内负载保持在较低水平。增程器要注意这个,厂家编程就可以解决
hexuqinfen 2019/09/03 12:48:34 发表在 23楼
没什么根本不同,电动机带动一次点火可靠性更高,48v轻混的启动性都比12v可靠。冷热启动之分,主要指发动机的温度,最终还是回到机油温度上。上面说了,机油流动性与温度密切相关,其润滑方式主要是靠曲轴搅动存于油底壳的机油溅射,更佳的还有油嘴点喷射,溅射和点喷射都不能全面覆盖,最终油膜均匀度和厚度是依赖机油流动性形成的,因此必须要达到一定温度,才能保障其润滑可靠性和密封性,也就是发动机燃烧后升温。
faweishushi 2019/09/03 15:07:58 发表在 33楼
还是有些不同的,电机带到一个 运行区间 躲避了启动瞬间震动,我说呢为什么没看见启动机! 就是不知道 电机带动发动机时 油泵会不会供油,按理说是会供油的,如果是的话可以解决冷启动润滑的也对发动机比较好,还有就是热管理系统能不能预热机油,电池预热冷却水会不会带动缸体也预热,至少脱离0°感觉这事不太可能,预热面积有点大了。是驾驶都咨询一下 明天谁试驾,我10号呢
楼主可能没详细***哥最新的***。增程器的发电机部分既可以当发电机,又是发动机的起动机。这个发电机与传统启动电机不同的是,可以根据需要在不同转速对发动机进行点火。
所以从逻辑上,完全可以先消耗电,让发动机在低转速转动预热,然后再到达预定转速点火启动。
当然具体的调校逻辑咱们不知道,但你既然想到了,厂家那么多技术人员应该也能想到
hexuqinfen 2019/09/03 20:22:44 发表在 39楼
“所以从逻辑上,完全可以先消耗电,让发动机在低转速转动预热,然后再到达预定转速点火启动” 不知道是我知识落伍了,还是你们联想太丰富。48v轻混也是同样结构,理想新意就是将其延伸到“一定转速后再启动,避开瞬间低速启动瞬间的可能抖动”。仅仅就是一个改善体感的瞬间小措施,被联想到还能预热发动机?这种做法早就有,电动机拖动发动机慢速空转,叫发动机的冷磨合,只是没有后续点火动作。只要发动机不燃烧工作,永远没有热机状态,你们这想法把简单的事情复杂化,也没必要仅仅为了热机设立一套离合系统让冷机脱开负载,只需在控制逻辑上让发动机低速运转就行了,相当于燃油机启...
