Frank_Li88 2019/12/05 15:44:37 发表在 19楼
增程模式,电量17%以下增程器开始启动,NVH和油耗较大(与电量保持一致)混动模式,电量72%以下增程器开始启动,NVH和油耗适中,如果不充电的话,电量缓慢持续下降至17%,低于17%后,NVH和油耗较大(与电量保持一致)电量保持,电量72%以下增程器开始启动,NVH和油耗较大,电量维持在一定范围(不低于60%吧!不确定)另外,电量17%以上,增程模式和混动模式可以随意切换
开心车手1 2019/12/05 16:56:06 发表在 21楼
电量保持的发电功率会高一些。
onlinemaster 2019/12/06 16:27:49 发表在 25楼
问个问题,如果电池电量低于17,此时加满油。然后在上赛道。(不要抬杠问我suv为什么上赛道,我只是想举个例子来看看它的工况。)one正常情况下是接近燃油车3.0T的输出,赛道上自然需要满功率输出。此时增程器即使全力运转,能量转化按百分之百来算,也只能提供1.2T的动力,远远达不到3.0T的要求。因为电池严重亏电,增程器补能功率也无法达到输出要求,这个时候车辆会不会限制功率?
增程式吹子 2019/12/05 22:10:56 发表在 23楼
我看到别人的总结是:天天能充电的,用增程模式;隔几天能充一次电的,用混动模式;从来不充电的,用电量保持模式。
开心车手1 2019/12/06 21:18:12 发表在 26楼
本身电量低的时候功率就比不上电量高的时候,你到时候把电用完了,只有增程器,不用限制,功率也上不去啊
