计划跑遍撒哈拉 2020/01/19 21:46:58 发表在 21楼
四段2016 2020/01/18 00:03:07 发表在 5楼
这个四驱是泥地和雪地模式就是前后轮各50%动力。然后其他模式下就是前轮驱动,电脑检测到前后轮转速差过大就自动介入分配前后轮动力?是这样的么?
四段2016 2020/01/24 12:16:52 发表在 24楼
楼主你的车在开了一段时间后,比如正常行驶十几分钟后,停车怠速,你下车在左前轮处听听发动机舱,有没有哒哒哒的金属敲击声。冷车启动的时候是不会有的,停车熄火之后也不会有声,就是在开了一过后停车怠速的时候会有。我连续三天听都有。不知道是发动机故障还是F7X都这样。楼主你留意一下。
计划跑遍撒哈拉 2020/01/23 23:57:32 发表在 23楼
lxyfslvip 2020/01/25 23:29:12 发表在 27楼
好像有呢,有点像排气管振动的声音,声源感谢来自发动机舱下部底盘部分,但是我没去查看是否属于正常,反正行驶过程中一切正常。
计划跑遍撒哈拉 2020/01/27 09:03:29 发表在 32楼
计划跑遍撒哈拉 2020/01/29 19:05:48 发表在 34楼
这个车好漂亮 2020/01/29 21:41:32 发表在 35楼
这个车漆太亮了!
