气动避震
当某设备受到外部震动冲击时,设备中的气动避震元器件会因为气体的可压缩性,对冲击产生的能量进行吸收,主要转换为压缩空气的内能储存起来。当外部震动减退时,储存的内能再以动能的形式,通过避震元器件运动而释放出去,从而减轻或消除震动冲击。其作用如同避震弹簧,只是弹簧的变形被气体体积的缩胀取代。详例见空气弹簧
气动避震是安装在汽车上面的一种空气悬挂减震器,是用橡胶空气减震器代替原车的弹簧减震器,使车身高度自由升降,越野路面车身可以升高,高速上车身可以降低,安装了气动避震的车子通过性很好,减震性能和舒适性都比原车的好很多。
气动减震就是通过气体体积的缩胀代替弹簧避震,它可以通过控制气压来改变车身高低,其包括绞牙减震器、气压控制系统和电子控制系统等。受到外部震动冲击时,气动避震元器件会因为气体的可压缩性,对冲击产生的能量进行吸收,主要转换为压缩空气的内能储存起来。当外部震动减退时,储存的内能再以动能的形式,通过避震元器件运动而释放出去,从而减轻或消除震动冲击。其作用如同避震弹簧,只是弹簧的变形被气体体积的缩胀取代。安装气动减震器都会在车内链接一个控制遥控器,可以根据自己的要求来设定几个档位,可以实现多种高度之间的快速切换,这样就可以在停车时让车“趴”在地上,正常行驶时又能升到正常行驶的高度。
还是不懂的话直接去网上找,输入气动避震一大堆视频,慢慢研究!!
以下是气动视频
追求HF风,恐高症来袭,空气悬挂,气动避震索纳塔八代
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-50-26784782-1.html
翼神论坛DIY 气动避震,挺牛的!!
http://club.autohome.com.cn/bbs/threadowner-c-873-16692393-1.html
