sephirothyf8 2019/03/25 20:18:59 发表在 48楼
多么明显的事实,NGK没有适合索八的双铱金火花塞,正版厂家都没有生产这款,你却买到了双铱金,这还需要解释为什么?
sephirothyf8 2019/03/25 10:22:26 发表在 39楼
你那铱金来路不正哦
wangwei2184 2019/03/25 12:13:17 发表在 43楼
NGK福建省总代理,不可能不正!
sephirothyf8 2019/03/25 12:45:07 发表在 44楼
JD的嘉实多等大品牌机油,也是总代理来的,可为什么还有人用了后直接发动机里面无数的黑色油泥?我相信大多数都是正品,但是总有人有办法以次充好混进去卖。
wangwei2184 2019/03/27 12:26:58 发表在 51楼
实际发现,还是原车匹配的镍合金,好用点
sephirothyf8 2019/06/11 00:33:18 发表在 55楼
散热!首先纠正一个错误观点,铱金的不会比镍铜的点火输出值提高,到了这个级别的金属,电阻相差很小,在电压不变的前提下,电流基本差别不大,点火输出也就没有多大区别了,之前你拿原厂的和湘火炬的对比,我也被忽悠了,不能看电弧粗细判断强弱,原厂的粗是因为电极面广,但是不一定就比看上去更细的湘火炬强度高。所以,更换火花塞材质不会影响点火输出值。那么,为什么铂金铱金的更好,是耐高温和抗烧蚀能力强,更加耐用,而且正因为他们耐用和耐高温,在高强度工作时,不容易出现火花塞散热不及时存留高温而导致混合气提前点燃,所以铂金铱金的火花塞适用于涡轮增压车的高压缩比混合气环境,而镍铜的在散热不及时的情况下本身容易高温,会出...
