装了很久OBD行车电脑,两台吉姆尼分别用的老款和新款,虽说是熄火自动关闭屏幕,但是还是没有完全断电。OBD规范就是要求16脚接电瓶长火(可能是考虑有熄火检测数据的情况)。
新款背面有带个开关,长期停车不用可以关闭,老款则不带。停车时间长了,老跑电~~
而且老款貌似和吉姆尼兼容性还有问题,插上以后,遥控开锁不好使了,必须走得很近多次尝试。
这一回,把这个问题解决解决。
查了吉姆尼电路手册,吉姆尼的OBD插座仅有5根线,如下图
4脚ECM接地
5脚车身接地
6脚发动机锁止模块通信(估计干扰锁车就是这个信号线造成)
7脚是信号K线,数据出传输就是它。虽说也提供了熄火0V,点火13.9V电压,我还是没有敢试把16脚并过来,怕烧了ECU
16脚是电瓶直接
太简陋了,所以OBD提供的信号控制有限,电气现代化一直是鸡鸡的硬伤。也没有别的车型自定义脚提供ACC电源,所以决定从保险盒电压器插头取电。
材料如下:OBD公母插头各一个,保险盒取电线,成本合计<25
步骤1,DIY转接线。插头上都有表引脚数字,很方便。公头连接线是接好的,线序对应引脚如下(我当时是自己万用表一根根测滴~~体力活):
吉姆尼用到的:
5-黄
4-橙
7-蓝
9-灰
公母头4,5,6,7对接,母头的16脚接保险盒取电线上(黄色)。
成品
步骤二,装车。
打开方向盘下保险盒
拔出点烟器对应的80号保险(15A),插入到取电电线的对应位置。取电线插入刚刚拔出保险的80号插座。OBD转接线接好就打完收工了。
点火OBD行车电脑亮,熄火就彻底关掉,遥控开关使用正常。
不完美的地方,取电线默认带的插座保险木有小的,应该再串一个100毫安保险管就好了。
