以下五种情况需要换胎了:
1、轮胎磨损至磨损极限标志时必须被停止使用(即胎面花纹深度低于1.6毫米)。
2、轮胎老化。
3、胎面变形或胎圈损伤的轮胎,缺气行驶造成胎侧被碾压受损的轮胎,被化学品腐蚀的轮胎不得继续使用。
4、鼓包轮胎不得继续使用 。
5、其它受损若影响轮胎使用安全也不得继续使用。
所以通常所说的多少公里 多长时间更换轮胎其实更多的是一种经验,实际是否需要更换主要还是参考上述事项。
山区安全行车注意那些事项
山区道路做到减速、鸣号、靠右行;在山高崖险路行驶,并尽量在靠山一侧行驶;爬坡时要提前减挡,保持发动机足够动力;如果上坡时出现熄火现象,觉得起步有困难,最好垫块石头在后轮胎处;会车、让车、超车时应尽量选择在路面宽阔而坚实的地段,必要是应停车避让或停车待超。下坡车应让上坡车先行,上坡车还应让危险地段的车辆先行;避免在危险地段使用紧急制动,以免方向跑偏。
1 、在雪天雪地行车,车子容易打转或打滑,发生车祸的概率大增。你必须与前车保持比平时多一倍的距离,随时注意周遭的边车况及路况,随时应变。
2、车子尽量停在阳光可照到的地方,以维持相当温度。寒带地区的车子,如有可能在停车后,将引擎电线插上室内停车场的插座,以便保温,并利于发动。在阴暗的地方、桥梁上、高架道路及十字路口都是比较容易结冰的地方:开车经过这些地方时,必须加倍小心,慢速行进。
3、若车子上覆盖着冰雪,则必须先把车上的冰雪全部刮理干净,因为车子开动后.残留的雪可能形成驾驶人开车时视线的死角,飞落的冰雪则可能影响其他驾驶人的安全。在车子发动后,将暖气开约1~2分钟后方可打开除雾设备,避免暖空气接触冰冷的挡风玻璃而产生水气,影响视线。在上述准备事项齐全后,系上安全带后上路。
4、保持前、后车灯的清洁。在天气不良时,要开灯,以便别的驾驶人能较容易看到你的车子.并保障自己的安全。
5、经常保持汽油油箱至少有半箱以上。冬天因使用暖气,所以汽油消耗也较快。如遇特殊情况不能行进,以车取暖也要耗油。
6、要平稳地减速及连环性轻踩刹车。开车时,绝对不要在冰滑的路面上作突猛地起步,或紧急刹车。而必须缓缓地加速,以避免轮胎打滑;刹车时.则必须预留更长的刹车距离.然后和缓而平稳地踩刹车。路面积雪深时,尽量走在其他车辆开过的轨迹,或是被车辆开过压干的路面上。有ABS刹车系统的车辆,则较为安全,应果断的将刹车踩下。手动档车可以利用迅速减档的方式减速。
7、适时换挡。车辆在雪地上起动,或驶上冰滑的斜坡时.宜使用低挡。待车子恢复平稳后,再视路况而转换至二或高档,然后轻轻地踩油门,驾驶向前。
8、车辆打滑时,方向盘则顺着打滑方向轻轻地转,待车辆回正后,再轻轻地踩刹车,直到整个情况完全控制住,然后再一松一踩地连环式踩刹车(有ABS设备者则需将刹车踩到底)。
9、在雪地转弯时,速度要慢,角度要小。如果在转弯时.车辆却不听使唤地往前开,这时要放松油门,减少前轮转弯的角度,直到前轮控制得住后,再将方向盘转至需要的方向。
10、在雪地爬坡时,如果路面很滑,危险性极高。必须与前车保持加倍的距离。下坡时.必须平稳地换至一档,借着低速档,利用发动机减速的效果。若车速需减缓时,则轻轻地、一松一紧踩连环式地刹车。如果在爬坡时轮子因地上结冰而打滑时,可在轮子前面洒些沙子,以减少滑动。铺上毛毡也可以。必要时,也可利用工具将地上的硬冰打成一条一条横沟,避免轮子打滑。
米其林工程师在线 2014-1-13 17:06:08 发表在 主楼
Hello大家好,我是米其林在线工程师,也是汽车之家认证的米其林的官方ID。在身后支持我的,是一个强大的米其林资深工程师团队,我们真心希望尽一切所能,来倾听和解答汽车之家网友在行车过程中遇到的轮胎问题。
每年这个时候在明锐论坛,冬季胎(雪地胎),以及春节长途出行都是一个热门话题,大家关心冬季胎在冰雪道路上的真正效果,关心冬季胎的存储服务;也关心在长途出行时怎样提高行车安全。
这次部分汽车之家网友在牙克石参加了了米其林冬季轮胎试驾体验会,在现场活动中,通过雪地制动,雪地闪避,冰雪地操控等试驾项目展示了冬季胎与夏季胎在冬季低温环境下的性能对比。
同时,北京警察学院的柳实教授专门为大家带来了安...
cxia 2014-2-6 21:30:12 发表在 449楼
我的帕萨特新领驭也刚刚换了米其林 轮胎 205/55R16 PRIMACY 3ST 浩悦,确实是安静而且抓地力强了很多。
但也有小问题,2.5以上的胎压有点不适应,变道和掉头感到头晕。调到2.3舒服多了,但油耗多了1左右。
请问正确的兼容舒适及经济的米其林胎压调到多少合适?
谢谢。
米其林工程师在线 2014/02/07 09:23:41 发表在 450楼
胎压应该打多少以车厂推荐值为准。这是因为胎压的设定主要是考虑到车身的重量、底盘高度等车辆因素。过高,过低都会影响车辆的操控性。当然如果仅从油耗角度考虑,胎压越高越省油,但肯定不能因为这个原因就无限调高。车厂气压推荐值通常可以在以下地方找到:车辆用户手册,驾驶室车门(B柱附近)旁边的标签,车辆驾驶座旁的抽屉,油箱盖小门。(车厂胎压推荐值指的是冷却胎压)通常会有满载值、空载值,在这个范围内的基本都可以,什么合适就看各自的驾驶偏好了。米其林(中国)投资有限公司已尽最大努力和最大勤勉以确保上述所登载和包含之所有信息的准确性、正确性和及时性。即便如此,由于技术信息存在的时效性、消费者个人理解上可能的差异...
