这可是好贴呀
内饰的异响大部分是因为车内储物空间放了物品产生的,也有小部分是跟装配和配件设计或者说是配件质量有关系。
曾经产生过异响的地方。1,曾经有一付蓝牙耳机放在车顶眼镜盒内,后来用块软布包了不响了。2,外衣下面有一个松紧扣,跟安全带的插座挨着了会有响。3,付驾驶前面杂物箱盖两边各有一个卡子对应杂物箱座里面两个卡子,这两个东西的配合间隙大了点。问我是怎么解决的,动手能力不强的就别弄了。我把那上面两个缓冲块换成了高一点的,不响了,但后果是关上费劲。4,档把前面的烟灰缸很有问题。这个东西前面有两个长脚,伸进仪表台内两个孔里面固定。孔和两个脚之间的间隙不是一般大,这个异响困扰了我快半年时间。解决起来其实很简单,把烟灰缸拆下来,在那两个长脚上缠点胶带,合适了就OK了。
好贴,学习了。
邵总人很好,每次去都笑呵呵地打个招呼!
向负责人的技术人员致敬!!!!!!!
没事,咱们探讨!我只是凭我开车十多年的经验分析。
你说“油面超出最高刻度达10毫米”!恐怕这就是发电机底部出现漏油的直接原因,发动机工作时,内部的机油是有一定压力的。机油越多,发动机高速运转时,内部的机油压力就越高,估计就是机油加多了,发电机高速运转后机油产生的压力把密封给憋漏了!
