【转:希望所有1.4T车主重视起来:排气管积水绝对不个例!】
1 141 发布于 2010-10-05 00:14:10 只看楼主 热门标准
希望所有1.4T车主重视起来:排气管积水绝对不个例!转的,大家发现这个缺陷了没有?
这两天突然感觉车给油的时候“轰轰”响,后来去了趟4S,没给我认真检查,说没事,回来后我就觉得不对,而且发现只有一个排气筒冒气,后来想起来论坛里有人发过类似的帖子,就按照他的做法做了下。我把车又开到4S,停在门口,然后堵住那个出气的排气筒,然后壮观的景象就出现了,另一个排气筒像自来水龙头一样往外喷水。。。放了5分钟,足有一大瓶子水,路过的人都看傻了,都问这车咋了。
4S店是这么解释的:车子一直在室内跑,长时间低转速,水不能及时拍出去,而TSI发动机燃烧废气本身就产生水,水多代表燃烧充分。。
我现在回忆了一下,估计我的车从一开始里面就有水,只不过没有现在这么多。所以,1.4的车主,你们最好也检查一下车,实验一下怠速下堵住一个筒,看另一个是否出水
我这次清理完之后,车子明显的“透”了很多,非常的轻,而且油耗好像也少了,突然想到我车子油耗一直较高(市内10L)是不是和这有关。。。
还有个坏现象:今天清理完后,开到家,我再次堵住排气筒,发现还是有水出来,这说明车还是不断的产生积水,我希望厂家能给我们个说法,我们总不能大冬天的总蹲在车后面堵排气筒玩吧?1.4T两个排气筒难到比1.6多出来的一个就是专门排水的???
希望此贴能引起大家的关注!
最后编辑于2010-10-05 14:27:42
共8页
1 23456 ... 8
