本人是19款明锐旅行1.4T豪华版,出厂自带9寸大屏斑马车机系统,这套系统是支付宝负责软件开发,讯飞负责语音开发,所以你懂的,用起来真的相当顺滑!界面简洁,功能全面,信息实用,布局合理,操作方便,响应及时,自带4g和流量,在线更新,语音反馈快速清晰,比BBA那套方便的多,也就不用改装mib车机了,当时提车4s店就说斑马车机是厂家随车发到4s店,店里安装上去的,包括按键区卡槽换双usb。具体使用感受另外起一贴再谈,今天主要还是谈怎么仅通过调节车内均衡器使音响提升好几个档次,让你仿若初恋般爱上开车(弱弱问一句吧主能申精吗?)。
斯柯达原厂六喇叭本来就是大厂货,品质不差的,倒车镜那还有两个高音喇叭,甚至比市面上的一些改装小喇叭要强,本帖分享的是不加装硬件的前提下仅通过自带系统调节。话不多说,***。
![](//x.autoimg.cn/club/smiles/44.gif)
音响均衡器设置步骤
自定义均衡器设置:
这是我调了几次自己觉得最舒服的十段均衡器设置,三频十分的均衡,人声同样的清丽通透,不会被背景音乐淹没,听感十分舒服。
如果懒得调,也可以直接选相应的系统均衡器,选流行就基本够用了,不过我感觉人声不够突出,你也可以在系统均衡器基础上根据自己喜好去微调每个值,这就比较要水平了,均衡器各频段的基本知识我会附在最后面供大家参考
音量增益设置:
点左边的返回后,往下滑还有一个音量增益设置,我没有拍照,主要设置硬解增益/软解增益,我记得是硬解150左右,软解130左右,一般开机音量10歌声就比较大了,收音机一般默认就好,如果点火觉得收音机声音大可以调低点,调成0就听不到了🙉。(有哪位点进去调之前帮忙拍个照回复下,我想看看默认值是多少)
响度补偿设置:
这时音效提升已经很明显。如果觉得不够动次打次,喜欢重低音舞曲类型,可以通过响度补偿,增加低音效果。系统设置-设备-声音响度补偿。数值1~6,超过6就吵了。我个人比较喜欢安静点的歌所以放到了2。
另外在此界面,可以设置“开机最大音量”,一般8-10,这样无论开机默认播放收音机还是听伴或者蓝牙音乐,音量都不会超过你设定的音量值,避免点火音响打雷吓人一跳!
再分享一下导航混音:
这里可以设置播放音乐时,导航播报声音大小以及播报时抑制音乐的程度。
最后要说
1、以上设置是针对U盘播放/蓝牙播放的音效提升。如果使用第三方app的播放器无效,有其自有的音效设置,不过和上面自带均衡器调节比起来音质太差了。本人习惯手机蓝牙默认开启的,一般上车点火发车就打手机网易或者qq音乐,车机就连上蓝牙了,按一下方向盘左边的圈圈收音机切蓝牙就给油走人了,还是很人性化的,车载的酷我音质很差,而且没多少娱乐流量。
2、收音机/蓝牙/U盘播放,是同属多媒体控制。如果你熄火前播放的是以上一种,下次开机就默认收音机。或者直接在收音机那里,点暂停,开机不会默认自启。
3、大家可以用《渡口》试音下,以上都是结合个人音乐风格和个人的听觉感受设置的,本人也不想花钱拆门板装高级音响,每个人对音质的要求不一样,对音乐的喜爱也不一样,本帖就是供大家尝试讨论交流,欢迎新的自定义设置分享哈哈哈。
汽车十段均衡器各频段的基本知识:
1.[20-60Hz]影响音色的空间感,因为乐音的基音大多在这段频率以上,这段很难表现,powermp3没有这段均衡。
2.[60-100Hz]影响声音的混厚感,是低音的基音区。如果这段频率很丰满,音色会显得厚实、混厚感强,如果不足,音色会变得无力; 而如果过强,音色会出现低频共振声,有轰鸣声的感觉。有大鼓、定音鼓,还有钢琴、大提琴、大号等少数存在极低频率的乐器多表现在此段。
3.[80-160Hz]主要表现音乐的厚实感,音响在这部分重放效果好的话,会感到音乐厚实、有底气。这部分表现得好的话,在80Hz 以下缺乏时,甚至不会感到缺乏低音。如表现不好,音乐会有沉闷感,甚至是有气无力许多低音炮音箱的重放上限,具此可判断您的低音炮音箱频率上限。
4.[150-300Hz]影响声音的力度,尤其是男音的力度。这段频率是男声声音的低频基音频率,同时也是乐音中和弦的根音频率。
5.[300-500Hz]表现人声的(唱歌、朗诵),这个频段上可以表现人声的厚度和力度,好则人声明亮、清晰,否则单薄、混浊。
6.[800Hz]影响音色的力度。如果这个频率丰满,音色会显得强劲有力; 如果不足,音色将会显得松弛,也就是800Hz 以下的成分特性表现突出了,低频成分就明显; 而如果过多,则会产生喉音感。如果喉音过多了,则会失掉语音的个性,适当的喉音则可以增加性感,因此,音响师把这个频率称为“ 危险频率” ,人声,打击乐多表现于此。
7.[1kHz]是音响器材测试的标准参考频率,通常在音响器材中给出的参数是在
1kHz 下测试。这是人耳最为敏感的频率。
8.[1.2kHz]可以适当多一点,不宜太多,可以提高声音的明亮度,过多会使声音发硬。
9.[2k-4kHz]穿透力很强。人耳耳腔的谐振频率是1∽4KHz ,所以人耳对这个频率也是非常敏感的。2-4kHz 对声音的亮度影响很大,这段声音一般不宜衰减。这段对音乐的层次影响较大。如果空虚频率成分过少,听觉能力会变差,语音显得模糊不清了。如果过强了,则会产生咳声的感觉。,有适当的提升可以提高声音的明亮度和清晰度,但是在4kHz 时不能有过多的突出,否则女声的齿音会过重。
10.[4k-8kHz]这段频率最影响语音的清晰度、明亮度、如果这频率成分缺少,音色则变得平平淡淡; 如果这段频率成分过多,音色则变得尖锐,人声可能出现齿音。这段频率通常通过压限器来美化。部分女声、以及大部分吹奏类乐器。
11.[8k-12kHz]这段是音乐的高音区,对音响的高频表现感觉最为敏感。适当突出(一点即可)对音响的的层次和色彩有较大帮助,也会让人感到高音丰富。但是,太多的话会增加背景噪声,同时也会让人感到声音发尖、发毛。如果这段缺乏的话,声音将缺乏感染力和活力。
12.[12k-16kHz]能够影响整体的色彩感,这段过于黯淡会导致乐器失去个性,过多则会产生毛刺感。
13.[16k-20kHz]可能很多人都听不到,听不到并不意味着器材无法回放,只有很少人可以听到20kHz 。这段频率可以影响高频的亮度,以及整体的空间感,过少会让人觉得有点闷,太多则会产生飘忽感,容易产生听觉疲劳。电子合声、古筝钢琴等乐器的泛音多表现于此。
