#用车心得#捷达VS7四年只换机油机滤以及空滤不过分吧!
1 6 发布于 重庆 2025-07-14 17:25:18 只看楼主 热门标准
此帖已被收录至论坛精选日报-SUV更多精彩内容戳这里
我的是21款捷达VS7荣耀版本,如果换算过来相当于现在的旗舰版,今儿我们大家聊一下这车开起来到底怎么样,都快开了4年了,我觉得我算是比较了解它。
外观耐看
用车环境,市区路况,高速路况,国道省道,乡村道路,差不多4:3:2:1的比例吧,我个人不喜欢堵车,像遇到出远门,或者跨域市区拥堵路段,都是选择早起早出门,哪怕去高速服务区睡觉,也比堵在市区舒服,所以很多时候选择早起。
早起的打工人
目前行驶里程37960公里,平均油耗7个,低的时候油耗在5个左右徘徊,高的的时候也会遇到什么10个,11个啥的。我个人总结了下,捷达VS7不同情况的油耗,高速,或者国道基本就是6个左右,低的时候5个就能解决,市区不堵车就是7个左右,一般堵车也就8到9个,堵车严重时候可能会到10个11个,但是整体平均下来基本就是5毛多1公里,油价高时候接近6毛。
耐看
捷达VS7这代外观虽然不是最好看的,但是我觉得是最耐看的,而且车身侧面和奥迪Q5L很像,还有点就是虽然车漆感觉不厚,但是车漆质量可以,快4年了居然没有泛黄的感觉,这点挺不错,不知道再过几年会不会发黄。
我这是老款,那会整个大众系列都对内饰不怎么在意,更何况捷达VS7,我这个内饰唯一的优点就是耐造耐磨,即便好几年过去了,它依旧塑料感十足。不管是车门内部,不管是还是仪表台都是那种搪塑工艺的塑料件。然后座椅虽然是皮质的,但是全是那种灰黑色的,和车里面那些仪表台或者车门内板颜色差不多。
整体看起来不够时尚和现代。
捷达VS7的空间确实很不错,轴距2.73米,不管是前排还是后排以及后备箱都是能分到不错的空间,前后排可以同时容纳两个1.78米身高的翘二郎腿,而且后备箱还可以放几百斤玉米棒子。就是那个后排凸起稍微高了一点, 感觉是这车空间上的唯一不足吧,当然前提是满座状态。
那会直接就是上的顶配,所以这个配置放在现在还不算落后,360全景影像以及主动刹车都是配置有的,而且这车座椅还有加热,但是有点说一下,座椅加热使用次数一只手都能数过来。但是车机真的不咋的,基本可以忽略,有人机互动前提联网,娱乐功能也是靠投屏,还有360全景和现款360全景有区别,不能随意视角切换,且屏幕滑动起来的流畅度和24款差距很大,所以我都是直接放个手机支架,看了下最近上的VS8,我突然发觉了哟这个有点时代感了。
大家知道捷达VS7动力配置是1.4T+6AT的动力总成,很多人觉得1.4T的排量会不会太小,捷达VS7的动力会不会不够,加速会不会跑不动。首先说动力十足,推背感很强这种说法太假了,当然那些说小马拉大车,动力严重不足的,也是没开过人云亦云的。首先要知道加速动力不是最大功率决定的,是看最大扭矩。
它只是排量小而已,最大功率和扭矩都不小,最大马力有150匹,最大扭矩有250N.m虽然车空间偏大,但是整车只有1.4吨。有些电车1.6吨,马力也是150匹,扭矩220N.m依旧跑的很快。捷达VS7这个动力不说好强,够用是绝对够用的,像从地下车库起来那个坡度半道起步,不会说需要把油门踩到底,高速超过100码后再踩油门依旧还能感受到明显的加速感。
由于配的是AT变速箱,换挡靠着液压换挡,有点延迟,很容易顿挫,本身性质是无法避免的,即便调教再好也不可能消除,BBA那些AT用变速箱依旧会顿挫,捷达VS7在低速挡时候延迟感和顿挫感比较明显,3档以上基本可以忽略。
有的人觉得捷达VS7悬架硬,有的人觉得捷达VS7悬架软。我个人觉得只是在中间,稍微偏硬。首先不管怎么说捷达VS7用的前后独立悬架,比那些非独立悬架好了很多,可能平路上感觉不出来,但是转弯的时候就明显能感觉到轮胎再往地上按压,从而获得抓地力。同时车身里面感觉底盘把外圈车身往上抬的感觉。方向盘对前轮的控制还是非常精准的,助力力度偏大,低速时候方向盘单手即可操作,所以整体除了低速加速时候有点延迟,其他都是很好开的。
尽管快四年了,刹车片,论坛,火花塞都是没动过的,全是原厂。我就两万多公里时候保养,被忽悠了,换了空气滤芯和以及那个空调滤网,说是活性炭的,这两项花了我两百多,那个保养差不多花了600块,过了其余保养维护都是换机油,机滤这些基础保养,没超过300块,所谓的颗粒捕捉器也是从来没有堵过。
捷达VS7的防腐技术确实厉害,真的做到耐造这点,底盘上面涂了很多PVC软质的装甲,而且内部还做了空腔灌蜡,所以底盘依旧很新,就连排气管都没生锈。当然也有可能和我的用车环境有关,不经常停潮湿的地方,也没有海边啥的。
【总结】
21款捷达VS7个人觉得适合传统家用,主要就是空间大,省钱耐用,动力够用,保养费用低,只要不作基本不会坏不会生锈。但是娱乐上就不是那么完美,车机娱乐少了点,然后就是内饰差点现代时尚感觉,主要是比较硬,其余都是中规中矩一般般。
  • 精选调取
  • 车主说
最后编辑于2025-07-16 09:43:34
