1983年5月第五代卡罗拉面世,丰田公司推出1839毫升的新型排气量汽车,并出售贴牌给美国公司,成为在美国市场销售的Nova系列原型车。
● 第五代
开发总负责人:扬妻文夫
车型周期:1983-1987
第五代COROLLA所采用的设计理念是“让我们回到第一代的COROLLA”。这一代COROLLA推出了五款车身类型,包括4门和5门(早期的提背车型)的三厢轿车系列,2门和3门的跑车系列,以及旅行车。1984年10月底,针对海外市场推出的3门和5门的两厢提背车使第五代COROLLA的队伍更加壮大。此外,第四代的旅行车和面包车还在市场上继续销售,因此,当时COROLLA的车身类型达到了9种。
为三厢轿车系列设计的汽油发动机包括,新研制的1.3升OHC2(专题 参数 实拍 资料图 试驾)A-LU发动机,在3A-U基础上改进的1.5升OHC3A-LU发动机,以及另一个新开发的带有EFI系统的1.6升OHC4(专题 参数 现场图 资料图 视频)A-ELU发动机。同时可供选择的还有,在1C发动机的基础上改进的1.8升1C-L 柴油发动机。
此外,在跑车方面,除了在以前车型上用过除强调驾驶运动感的1.5升OHC3A-UII发动机可供选择之外,还有新开发的1.6升DOHC16-valve4A-GEU发动机。1984年10月,4A-GELU 发动机被运用在三厢轿车系列和两厢车(COROLLA )中,其中L代表着4A-GELU发动机为4A-GEU加入横轴支架的改装版。此外,在1985年5月,2A-LU发动机被新开发的1.3升OHC2E-LU发动机所替代。
用于三厢轿车系列的4和5速手动变速器也有了新的改进。由于FF方式的应用,变速器的总长度要缩短来适应发动机的横向装置。此外, 采用2A-LU和3A-LU发动机的车型也可选用3速自动变速器(后来由可锁离合器的变速装置取代)。装有1C-L发动机的车型配合有着可锁离合器的3速自动变速器,达到了良好的节油性能。配备4A-ELU的型号,有着电子控制4速自动变速器。
第五代COROLLA扩大了内部空间,也使得舒适度得到了进一步提高。随着FF方式采用,三厢轿车为乘客提供了更大的头顶空间和腿部空间。同时,开发人员采用了吸能可溃式结构车身。在意外发生碰撞时,车身的一部分能够溃缩,这种革新型的车身结构能够有效地吸能和分散冲击力。
其他技术和装备还包括,挡泥板用于阻挡污垢和划痕、车灯忘关警报器以防止司机忘记关车灯造成的电瓶电量耗尽、不用踩加速器可以自动保持低速驾驶状态、数字石英钟、电动外后视镜。
第五代COROLLA所采用的设计理念是“让我们回到第一代的COROLLA”。这一设计理念的重点是,把运用到第五代COROLLA中的FF作为一种科技原创,就像当时推出第一代COROLLA所作的创新一样。在设计启动初期,最主要的方针就是最大化FF方式的优势,即“创造最大的车内空间”和“被年轻一代所推崇的外形设计”。在外观上,充分考虑到年轻一代的喜好,较长的前端倾斜和流畅的楔形轮廓设计最大化地强调了外形的美观。关于这一外形,扬妻文夫说到,“我认为优美的流线型轮廓设计将成为世界汽车设计的新趋势。”
关于内饰方面,当时的研发人员讲到“我们退回到原点,并开始致力于为5个成年人创造足够的空间。”具体来讲,通过把方向盘前移5.5厘米,降低底盘,并把后窗的角度设计得更加垂直化,来实现车内空间的最大化。在这级别当中,设计师通常为几毫米的增量都需要绞尽脑汁,所以这种内部空间几厘米的增量可以说是一个了不起的创举。
不同车身类型采用了各异的外部设计。轿车采用了简洁的提背式车身设计,给人以一种轻盈舒适的感觉。5门的车型强调空气动力学特征,并且设计成年轻一代认同的,强调创新和功能性的车型。跑车系列的设计理念和三厢轿车系列比较相似,它忽略了传统FR汽车通常所选择的设计,而后备箱末端的造型为形似3门车型扰流器spoiler一样的设计。
3种不同型号的发动机被应用于三厢轿车系列,包括在第四代COROLLA中应用过的3A-U基础之上研制出的1.3升2A-LU和1.5升3A-LU,以及1.6升4A-ELU。其中,2A-LU和3A-LU发动机致力于提高节油性能和动力性能,在努力提高发动机功率和燃油经济性能的方面,采用了世界第一的SCV*1来调整中低速域的燃烧效率、多面转炉和IIA *2。最终,2A-LU发动机的最大输出功率达到74ps/6000rpm,最大扭矩达到10.9kg·m/3600rpm;3A-LU发动机最大输出功率达到83ps/5600rpm,最大扭矩达到12.okg·m/3600rpm。
在3A-U发动机基础上,4A-ELU发动机的发动马力、EFI以及TCCS*3得以提高,同时又继承了原有的紧凑,轻量,优良的节油性能及低噪音等优点. 这一高性能发动机拥有100ps/ 5600rpm 的最大输出功率和14.0kg·m / rpm的最大扭矩。
在第四代COROLLA生产后期采用的1.8升1C柴油发动机经改进为横轴支架后,成为1C-L,并被搭载于第五代COROLLA。为了配合FF方式的需要,调速轮变得更轻,其他一些辅助装置也作了相应的调整,而性能方面没有受到丝毫影响,最大输出功率为65ps/4500rpm,最大扭矩为11.5kg·m/3000rpm。
另一方面,跑车系列采用的是沿用第四代的1.5升3A-UII发动机和1.6升16-valve4A-GEU发动机。3A-U II发动机采用双排气集管装置和IIA,致力于提高节省能源和其动力性能。4A-GEU发动机同样是在3A-U发动机的基础上,替换了有名的2T-GEU。4A-GEU,最初的开发为单凸轮轴两气门发动机,大约在开发进行了1年半之后转变为双顶置凸轮轴4气门设计。这样的新型设计有利于高速域的大马力运转,提高燃烧效率,同时提高进排气效率。为配合新一代双顶置凸轮轴(DOHC)的设计,发动机的设计加入了最新技术,包括铝合金发动机缸盖、加固机轴、丰田变量感应系统,以及高压缩比。最终,一个真正动力强劲并且高反应的发动机出现了,它产生的最大输出功率达到130ps/6600rpm,最大扭矩达到15.2kg·m/5200rpm。像其它新生代的丰田发动机一样,这个发动机归于LASRE类,被命名为LASRE 4A-GEU。
1984年10月,用在FF动力传动系统中4A-GEU发动机的改型版4A-GELU发动机,被安装在三厢轿车系列和两厢车(COROLLA FX)中。随后,在1985年5月,车型周期的后半期,2A-LU被新开发的1.3升OHC-2E-LU发动机所取代。新发动机采用了SCV,交叉流式进排气口,一种3气门方式和可变文氏管化油器(variable-venturi-carburetor),从而取得了很好的节油性能和高功率,输出功率最高可达81ps/6000rpm,最大扭矩可达11.0kg·m/4400rpm.此外,通过计算机控制空气和燃料的混合比率,这有助于燃料的节约。
*1:涡流控制阀(Swirl Control Valve)
*2:整体点火装置(Integrated Ignition Assembly)
*3:丰田计算机控制系统(TOYOTA Computer Controlled System)
*4:轻型先进超反应发动机*(Light-weight Advanced Super Response Engine )
用于三厢轿车系列的4和5速手动变速器有了新的改进。由于FF方式的应用,变速器的总长度要缩短来适应发动机的横向装置。此外, 采用2A-LU和3A-LU发动机的车型也可选用3速自动变速器(后来由可锁离合器的变速装置取代)。装有1C-L发动机的车型配合有着可锁离合器的3速自动变速器,达到了良好的节油性能。配备4A-ELU的型号,有着电子控制4速自动变速器。车通过计算机控制变速器来应对不同的路况,例如:在湿滑路面上启动,和在弯曲道路上驾驶等等。
1984年2月,带有可锁离合器功能的4速自动变速器用于使用2A-LU、3A-LU和1C-L发动机的车型,这使在机械超速转动时的节油性能和静谧性得到改善。
另一方面,在跑车最初发布的时候,3A-UII发动机车型已经备有了加带可锁离合器的4速自动变速器。在当时,对于使用1.5升发动机的汽车来说,这是一个少有的选择,在汽车业更是一个巨大的冲击。采用4A-GEU发动机的运动型跑车,最初只能选用5速手动变速器,但是,稍后,电控4速ETC-SZ自动变速器加入阵容为消费者提供了另一选择。
为三厢轿车系列最新设计的所有悬架是为适应FF方式转型所设计的。麦弗逊式(MacPherson)L形低臂压杆被前悬架所采用,而后悬架则采用了双低臂双链杆(dual link strut with Two lower arms)。
为跑车系列设计的悬架采用了与第三代COROLLA相同的设计,前悬架使用麦弗逊式(MacPherson)压杆,后悬架则是四链横向杆(4-link coil with a lateral rod)。但是,这一代跑车系列改进了后悬架,从而提高了驾驶稳定性和乘座舒适度。
对于转向系统来说,第五代COROLLA的所有型号均采用了齿条和小齿轮操控,这使助力转向的有效性得到提升。然而,为了适应使用者的需求和增加他们的选择权,为那些不愿意使用助力转向的顾客提供了无助力转向的选装选择。
可以完全折叠的前座靠背,扩大了座椅的滑动范围,加之更大的调节角度令舒适度得以提升,并且,扩展了驾驶姿势的自由度。此外,在三厢轿车中采用了宽大的舒适头垫。在后排,三厢轿车使用分割折叠式座椅,能够使座椅布局多样化,用来满足客户的不同使用目的。整体剪裁、设计独特的沙发式座椅专为跑车提供。
在配置方面开发人员也做了不懈努力。第五代采用了中央门锁,为进出车辆提供了便利;间歇式雨刷减少了雨天的困扰;而自动空调提高了车内的舒适度。其他设备包括电动外后视镜、自动遥控车窗、电动天窗、多功能储物盒等。
致力于保护乘客的安全,开发人员采用了吸能可溃式结构车身。在意外发生碰撞时,车身的一部分能够溃缩,这种革新型的车身结构能够有效地吸能和分散冲击力。
其他技术和装备
·挡泥板用于阻挡污垢和划痕
● 第四代
开发总负责人:扬妻文夫
车型周期:1979-1983
1979年3月第四代COROLLA最初投放市场时,一共有五种车型可供选择,包括轿车(2门/4门),硬顶,跑车,提背轿车以及面包车。然而,1982年5月,在第四代COROLLA生产的最后时期,又推出了一款旅行车——这种如今在日本都非常流行的车型,把第四代的车型种类增加到了六种。
发动机则有3种型号可供选择,包括最新开发的1.5L OHC 3A-U, 从第三代COROLLA沿袭下来的1.3L OHV 4K-U,以及1.6L DOHC 2T-GEU。此外,1979年8月,第四代投放市场5个月后,又新加入了一款1.8L OHV 13T-U 发动机,但是这款发动机于1981年8月停产。
1981年8月也就是第四代COROLLA车型后期,1.3L和1.5L发动机经改进升级成LASRE 3A-U II和LASRE 4K-U II 发动机。1982年2月在车型周期的最后阶段,为了满足节约能源的时代要求,1.8L OHC 1C柴油发动机投入使用。
运动车型也在第四代COROLLA中得到了积极的体现,Levin跑车,提背式,硬顶和4门轿车都搭载有运动型2T-GEU发动机。此外,在装有1.5-L发动机的型号中,围绕驾驶员座位周围的位置上都配有运动式的装置设备,入门级跑车初具雏形。
同过去类似,4档和5档的地板式手动变速器为第四代COROLLA可选的基础装置。2档自动变速器使用于搭载4K-U系列发动机的型号中,3档自动变速器使用于搭载3A-U系列发动机的型号中。2T-GEU运动型发动机车型采用了传统的5档手动变速器。1C柴油型发动机车型采用了5档手动变速器,或4档自动变速器,并加入了超速转动节油设计,这在本级别中尚属首次。
对于悬架,最大的改动在后部,采用了四链横向杆(4-link coil with a lateral rod)。这种悬架,抑制了令人不愉快的摇动,并取得了最优的驾驶稳定性和乘坐舒适性。此外,运动型后悬架配有稳定器,减少了车身的晃动、并从一个更高的层面上解决了乘坐舒适性和操控稳定性的平衡问题。
另外新车还对对安全装置的改进,前轮制动采用了有极好散热性和制动力的盘式制动。后轮制动采用了前后和后退时稳定性都极好的鼓式制动。搭载2T-GEU发动机的运动车型,则配备了四轮盘式制动(首次运用在本级别车型中),提供了优良的制动力来适应高性能发动机。4门轿车配置了可收缩的ELR安全带,可以非常容易扣紧。其它型号车型则配以带有限力设计的ELR标准安全带。
其他技术和装备还包括,ELR(紧急解锁式)安全带、钢架结构的前排座椅、带转角橡胶保护条的保险杠、低油量警示灯、刹车警示灯、间歇式雨刷、侧面除雾器。
第五代COROLLA
前轮驱动COROLLA
“拥有着宽敞车内空间的小型轿车。扫清障碍与国际标准接轨。“
第四代和第五代COROLLA的开发总负责人
扬妻文夫(Fumio Agetsuma)
开发人简介
扬妻文夫于1955年加入丰田汽车公司。在担任CORONA和MARKII两款车型的车身设计专家后,他在1969年加入了COROLLA开发部门。1974年8月,第三代COROLLA上市四个月后,扬妻文夫被任命为第四代COROLLA的首席工程师。当1979年第四代COROLLA投放全球市场后,扬妻文夫继续担任了第五代COROLLA的首席工程师一职。
名言
“真正吸引人的造型是一种走在时代尖端且具有高度独创精神的造型。”避免没有任何特点的平庸设计。设计必须要创新并且清楚地表达一种理念。
“让COROLLA成为世界各国不同人群的生活必需品是我们坚持不懈努力的目标。”把研究重点放在对乘客影响最大的基本方面,即使这些方面可能很容易被忽略。例如,运用防风和防振技术力求达到静谧性的最高水平。
第五代COROLLA于1983年5月投放市场,即COROLLA系列产量达到1000万辆后两个月。当时全日本正在寻求一种更富裕的生活方式,由此带来了消费上对高档产品的偏爱。个人方面,尤其是年轻的一代,在不断追寻他们个性化的生活方式,他们对价值的认知也更加多元化。第五代COROLLA最主要的任务就是为适应这种新趋势提供答案。新一代车型最关键的发展主题是“紧跟技术革新的世界潮流,将COROLLA转变为前轮驱动的乘用车”和“力求提供年轻一代所喜爱的造型和充足的车内空间。”
在新型号中所应用的吸引人的特色和最新的科技不胜枚举。拥有优美曲线的车身轮廓强调的是一种强烈的时代感,平滑的空气动力学车身,可供选择的驱动方式——前轮驱动使得车内空间更为宽敞,乘坐更为舒适;后轮驱动则带来驾驶激情和运动感。此外,高性能发动机拥有强劲动力和灵敏反应。
第五代COROLLA进一步巩固了其作为世界最畅销汽车的统治地位。在它投入市场后的第四年,第五代COROLLA成功摘得了日本国内销量第一的桂冠,并在海外市场赢得了极佳的声誉。
1979年3月,曾经担任第四代COROLLA开发负责人的扬妻文夫,把第五代COROLLA的预期设计定位于FF(前置发动机,前轮驱动)。在那个时期有迹象表明采用FF设计的轿车将在世界范围内成为主流,在1978年,丰田推出了它的第一款FF汽车。然而,在COROLLA上采用FF的设计还没有得到最终的认可。因为COROLLA是一款如此畅销的车型,拥有不分年龄和性别的广大拥护者,并被出口到世界上各个角落,所以对它进行任何较大的改动都需要经过深思熟虑。
1980年上半年,FF最终被批准用于COROLLA的设计中,扬妻文夫开始致力于对第五代COROLLA进行市场定位,并且把重点放在“努力确保它作为国际战略意义车型的地位不变,并保持它高品质,高级别家庭用车的地位,从而加强它在国际市场上的竞争力度。“他同时宣布COROLLA”应该成为一款拥有各方面最尖端科技,具有创新理念的汽车”,由此也就确立了新车型的发展战略。
关于FF型轿车,扬妻文夫讲到,“我相信不论是日本还是海外生产的家用轿车,在不久的将来都会向FF方向发展,以发挥其在高速时的直线稳定性、操作性能以及宽敞的内部空间等优点”。对从根本上相信FF设计并提倡将其运用于COROLLA新型车的扬妻文夫来说,眼前有两大障碍。
第一个障碍是技术上的困难。FF的应用原理是在于运用复杂的机械装置将驱动器的动力传导到地面的同时使用前轮转向。由于这个复杂的机械装置的应用,对长时间行驶于恶劣路况的汽车而言,就存在耐久性和维修服务的考验。COROLLA已经被出口到了很多路面状况比较差的国家,所以对汽车在恶劣路面上行驶状况的考虑是非常必要的。事实上,在那段时期里,就曾发生过欧洲生产商制造的FF型轿车出口到路况较差国家而出现严重问题的先例。
第二个障碍是成本方面的。在1979年做的初步计算显示,将一个年产量在727,000辆的FRCOROLLA工厂转化成一个生产FFCOROLLA的工厂需要1200亿日圆。通过重大的工程科技改善,同时生产FF和FR两种动力传动系统,才使这个问题最终得以化解。三厢轿车采用FF设计,实现了座椅的舒适度,跑车采用FR设计,实现了驾驶的刺激感。并且,通过最大化利用已有的装置,开发人员把投资减少了将近一半。此外,对于公司内那些对进行FF设计转换提出反对意见的员工,扬妻文夫充满热情地向他们解释了需求价值和FF的重要性。最终,在1979年11月,向FF的转变被正式决定。
计算机被工程师们广泛应用于第五代COROLLA发动机和外观的设计中,不胜枚举的世界顶级机械技术都被运用到新研发的发动机上。由此,一个拥有超过500项专利和多用途的可真正称为有创新意义的车型诞生了。另一方面,扬妻文夫制定了关于COROLLA的发展方向,“成为世界各国不同人群的生活必需品是COROLLA坚持不懈的目标”。“我们把研究重点放在对乘客影响最大的基本方面,即使这些方面可能很容易被忽略。举例来说,我们运用防噪和防振技术力求达到噪音的最小化。即使当我们在德国高速公路上开到时速170公里时,COROLLA还是提供同样的舒适感和安全性。”他又说到“当我听到职业拉力赛车手,OveAndersson和其他的欧洲专家赞扬我们的COROLLA超前一步于欧洲同级车型时,我比听到别人夸奖我的亲生儿子更高兴”。第五代COROLLA 于1983年5月正式投放全球市场。
第五代COROLLA推出了五款车身类型,包括4门和5门(早期的提背车型)的三厢轿车系列,2门和3门的跑车系列,以及旅行车。1984年10月底,针对海外市场推出的3门和5门的两厢提背车使第五代COROLLA的队伍更加壮大。此外,第四代的旅行车和面包车还在市场上继续销售,因此,当时COROLLA的车身类型达到了9种。
为三厢轿车系列设计的汽油发动机包括,新研制的1.3升OHC2A-LU发动机,在3A-U基础上改进的1.5升OHC3A-LU发动机,以及另一个新开发的带有EFI系统的1.6升OHC4A-ELU发动机。同时可供选择的还有,在1C发动机的基础上改进的1.8升1C-L 柴油发动机。
1984年10月,4A-GELU 发动机被运用在三厢轿车系列和两厢车(COROLLA FX)中,其中L代表着4A-GELU发动机为4A-GEU加入横轴支架的改装版。此外,在1985年5月,2A-LU发动机被新开发的1.3升OHC2E-LU发动机所替代。
第五代COROLLA在三厢轿车和两厢车中采用了FF方式,在其它车型上则采用FR方式。为了更好的强调运动形象,所有的跑车系列除继续采用FR方式外,统一被命名为“COROLLA Levin”。
第六代卡罗拉(E90)
1985年5月丰田公司推出第六代卡罗拉,该版本的核心技术采用了较为全面的空气动力学原理,并在外观方面做出了大幅度的改进,成为当时同类型汽车中较为精致的车型之一。
除了保留原有的前轮驱动版本外,丰田亦有在当时推出了All-Trac风格的四轮驱动型号,采用了丰田E系列的引擎,165匹马力和1.3的排气量。第六代卡罗拉亦贴牌出售给通用公司,分别为美国的GEO Prizm和澳洲的新星系列。
● 第六代
开发总负责人:齐藤明彦
车型周期:1987-1991
上市初期,第六代COROLLA有四种车身类型:4门轿车,2门跑车,3门掀背车,5门掀背车。1987年8月之前,面包车和旅行车延续使用第四代产品,没有改型。后来,在改进了它们的驱动方式后,它们加入了第六代COROLLA的行列。在这次对车型的改进中,3门和5门的跑车在日本被淘汰了,但5门两厢型汽车在欧洲推广起来。
发动机方面共有共用到7种型号,包括1.3L OHC2(专题 参数 实拍 资料图 试驾)E,新研发的双凸轮轴1.5L 5A-F和5A-FE,1.6L Sportstwin4A-GE和Supercharged 4A-GZE1.8L OHC 1C-II 柴油发动机。还有一种1.5L OHC 3E发动机专门用于面包车。1989年5月,在这一代车型周期后期,5A-F和4A-F的发动机被电喷发动机5A-FE和4A-FE取代。
第六代COROLLA在内饰方面,保证了车内环境的舒适感。仪表盘、操作面板和门边的饰品都用柔软材质包裹缠绕,手感非常好。就连一些开关的设计,都经过精心的考虑。在噪音控制方面,路上的噪音和风噪被降低,发动机的声音经过调整,音调悦耳。另外,用电脑分析车体结构,使汽车产生的噪音和振动降到最低点,一个安静的车内环境就这样形成了。另一方面,经过研发人员的努力,空调的动态空气调节能力大幅提高,在维持车内空气新鲜度方面起了根本作用。
为了适应发动机动力提升了的性能,盘式制动应用在所有车型的前轮制动中,来保证最合适的制动力。另外,制动助力器可以让驾驶员轻轻一踩,就能得到足够的阻力。使用了X型双回路刹车装置,很少出现刹车故障。在搭载运动型发动机的车型中,风冷的刹车碟以其卓越的性能得到广泛应用来确保制动能力。
在车辆强度方面,通过优化车架结构和各个部分的合理性,COROLLA达到更高级别的水平。另外,可以调节的安全带紧固扣,可以适用于不同体型的驾乘人员。
其他技术和装备还包括,拥有极高辨识度的先进全景数码仪器、电动折叠外后视镜、防眩目内后视镜、按键式空调控制面板和按键式紧急情况灯开关、行李箱照明、杯架、行李箱织物地垫、有燃油切断功能的电控化油器、turnover型离合器踏板。
卡罗拉的时代:视觉+触觉
为了在视觉和触觉上提供更高品质的享受,第六代COROLLA采用天鹅绒与织布相结合的车座,突显厚重感;将仪表盘、操作面板和门边的饰品用柔软材质包裹,保证手感;配合高档轿车青睐的栗色(酒红色)内饰,彰显奢华。第六代卡卡还特别改变仪表的形状、布局及操控分组,以加强辨识性和操作性。
卡罗拉的时代:全方位感官
为在听觉和嗅觉上满足“家庭时间”的舒适性,第六代COROLLA开发时,用新引进的“全面震动噪音分析系统”分析噪源,用电脑分析车体结构,最终成功降低路上噪音和风噪,调校发动机的声音,转换为“令人愉悦的声音”;并提高空调动态空气调节能力,保持车内空气的清新。
卡罗拉的时代:发动机
完美的家用轿车发动机=高性能+低油耗,因此第六代COROLLA致力于研究将高性能昂贵的跑车发动机技术,运用到家庭车发动机的开发中。最终经过反复测试,新型“双顶置凸轮轴四缸”发动机被研制成功,它有强大的输出功率和低油耗,同时适合大量生产,从而减少生产成本,适应家庭购买能力。
记车牌,追。。。。。。。。。。。。。
这是我偶遇的一辆老卡,当时想开我的新卡过去合影的,可惜我去挪车的时候,它走了,遗憾啊
COROLLA新车型的设计理念是“豪华车的地位和特性,出色的燃油经济性”,由于非常符合当时的需求,第四代COROLLA被日本本土乃至全世界的消费者广泛接受。这一车型由于其出色的品质与性能得到了极高的赞赏。事实上,在1980年,也就是第四代COROLLA上市一年后,其年出口量达到了500,000辆,在1979到1982这三年中,第四代COROLLA的产量超过了大众高尔夫的全球总量*2取得了乘用车产量全球第一位。到1983年1月为止,COROLLA出口遍及全世界116个国家,出口总量达到4,730,000辆。同年三月,COROLLA的累计产量达到一千万辆。
*1.七十年代由于中东的赎罪日战争(Yom Kippur War),引发天然石油的供给受到限制,并且令石油价格显著窜升。
*2.依据来自每个国家汽车制造商协会的数据,包括旅行车,但不包括面包车。
1975年初,开发总负责人扬妻文夫开始着手准备第四代COROLLA的开发计划。他的计划是,“在小紧凑型家用轿车的方案中提供给消费者更豪华的元素,防止生育高峰期出生的一代人转向购买更高档车型。”第四代COROLLA的开发就是基于扬妻文夫最初设定的这一基本理念。
计划出台后,一种被称为动态研究的市场调查由此展开。这一调查非常深入,调查人群为包括竞争品牌购买者在内的广大汽车消费者。当然调查重点放在年龄、年收入、和职业上,以及购买动机和使用条件,包括每月驾驶的公里数。此外,从指定的日本本土经销商收集到的意见和对全球市场的研究,也成为开发换代车型的参考资料。在这些市场研究的基础上,对新一代COROLLA进行研究开发,为它继续为各国消费者所喜爱奠定了坚实的基础。
为了确保由第三代COROLLA创造的世界销量第一的地位更加巩固,第四代COROLLA的设计就需要从国际化的角度出发,并且关注外型的发展趋势。
开发的第一个重点是要给新一代一个与众不同的创新外形,使其能从风阻角度更加节省燃油。扬妻文夫阐述了下列关于空气阻力学对设计换代COROLLA的重要性:“除了提高汽车本身的性能外,风阻性能成为汽车设计中极其重要的领域。 我认识到我们设计师需要学习空气阻力的知识,所以我把他们都集合起来听取了东富士技术中心风阻研究小组的讲座,学习到底什么是对风阻有效的设计。我们甚至进行了四百多个小时的风洞实验。最终,得以成功的把这些风阻知识运用到对新型号的设计当中去。公平地讲,这最终成了第四代COROLLA最主要的特色之一”。
扬妻文夫的话最终变成了现实——新的COROLLA拥有平顺倾斜的前部和高翘尾部的外型。
最初计划采用已经用于其它车型的1.5升1A-U 发动机。然而,1978年秋天,仅在投放市场前6个月,1.5升3A-U发动机被开发出来,在低速域时,它拥有强劲的动力。扬妻文夫在极短时间内决定改用这种发动机。然而,紧接其后,在生产试验阶段问题发生了,缸盖产生了裂缝。至此,扬妻文夫和发动机测试人员放弃了他们的年终及元旦假期,来做必要的应对工作。1979年2月,仅在第四代COROLLA计划开始生产的前的一个月,事情终于有了起色。最初计划使用的1A-U发动机,在1年半后停止使用,因此证实了扬妻的决定是正确的。不过,依照扬妻文夫的说法,“当时,我有顶着相当的压力,因为发动机不是那种很容易就可以更换的东西。
这一代COROLLA后悬架装置采用四链横向杆(4-link coil with a lateral rod),提供了出色的舒适性,和优越的驾驶稳定性。传统的叶簧悬架的优点是它在恶劣路况行驶时有较好强度,并且,这种类型的悬架已经连续在COROLLA历代车型中得到使用,来应对全世界各种不良的路况。然而,一次突发事件引发了新悬架的改造。在扬妻文夫访问荷兰时,一名代理商的总经理为他展示了一辆采用板簧悬架的马车,并嘲笑说COROLLA和马车没有什么两样。后来,当扬妻文夫回想起那一刻说,“这是一个巨大的打击。虽然这很难,但是我们勇于改变。”
新一代COROLLA是为了巩固第三代取得的日本及世界范围内最畅销轿车的地位而推出的。为了这一目的,技术方面以更高国际标准作了调整。从第四代COROLLA上市的那一刻起,它就在日本和全世界范围内享有了极高的声誉,甚至有几个月由于新型号太受欢迎市场上出现了供不应求的现象。于是又一次,第四代摘得了全世界最畅销轿车的桂冠。
运动车型也在第四代COROLLA中得到了积极的体现,Levin跑车,提背式,硬顶和4门轿车都搭载有运动型2T-GEU发动机。此外,在装有1.5-L发动机的型号中,围绕驾驶员座位周围的位置上都配有运动式的装置设备,入门级跑车初具雏形。另一方面,COROLLA也作了一些调整,以满足不同消费者的需求,比如专供残疾人使用的汽车和为女性专门设计的汽车。
* LASRE:Light-weight Advanced Super Response Engine。LASRE:高级轻量超级回应发动机
第四代COROLLA的设计重点不是沿袭第三代的外型而是更注重风阻性能的考虑,因此它就拥有了简洁硬朗的外观。短车头,高车尾的造型极大提高了风阻性能、驾驶的舒适性以及实用性,这种崭新的车型引来了更多的关注。这种提高风阻性能的外部设计达到了0.35 的Cd值 (欧洲标准) , 直至今日,很多车型还达不到这个水平。
当确定了最终的目标群体,对一个决定最终设计的重要因素进行分析之后,设计小组发现这一消费群体“欣赏名副其实的商品”,“不会被以次充好的商品所蒙蔽”,“即使价钱贵他们也会购买自己喜欢的产品”,“只要购买的汽车能够提供符合他们生活方式特性的条件,就不会考虑去买其他品牌的汽车”。从这些分析结果出发,扬妻文夫鼓励内饰设计师把COROLLA设计为一款更高级别的车型。受到鼓舞的设计队伍把车的内饰进行了全面的改造。举例来说,当其他竞争者为了驾驶员座位周围的那些眼状仪表数量争奇得不可开交时,COROLLA设计人员采取了类似电视的设计,并把所有的仪表都放在了一整块玻璃下。在当时这是一个全新的概念,而这种设计甚至一直延用到了今天。此外,所有的开关按钮的设计和排列都与意大利制造的打字机相同,使用精密工业设计图象。再者,其豪华家庭轿车的设计体现在采用了2辐方向盘和精密音响系统。
第四代COROLLA投放市场时有3种类型的发动机可供选择,包括从第三代沿袭下来的高效1.3L OHV4K-U发动机,运动型的1.6L DOHC 2T-GEU发动机,以及最新研制的有极好均衡性的1.5L OHC 3A-U发动机。随后,1.8L OHV 13T-U发动机也加入进来。
3A-U 发动机是在未来理想发动机的概念指导下创造出来的。经过深思熟虑,工程师总结出理想的未来发动机必须具有以下的特点——高性能
第六代COROLLA
超越COROLLA的新COROLLA
“繁荣时期的更高需求”
第六代和第七代COROLLA开发总负责人
齐藤明彦(Akihito Saito)
开发人简介
1968年,齐藤明彦加入丰田公司,参与了汽车抗防振测试性,汽车底盘设计等工作。1980年,参与第五代COROLLA的设计工作。1982年10月,原第五代COROLLA的开发总负责人扬妻文夫升职为董事,其职位由齐藤明彦担任。1984年2月,齐藤明彦荣升为第六代COROLLA的开发总负责人。1987年,第六代COROLLA全世界范围上市,齐藤明彦又荣升为第七代COROLLA开发总负责人。
理念:
“引领高品质时代”
在人们追寻“精神满足”的年代,汽车已经不再是一般意义上的交通工具。带着这个理念,齐藤明彦认为为顾客需要“全方位的关注和舒适的空间”,“驾驶激情”与“家庭时间”。他还认为应该持续发展提高汽车的基本功能,注重人性化设计,创造出适应人的感观因素,包括:视野、声音、触觉和嗅觉都会给驾车人带来深深的满足感,这些因素引领了‘高品质时代。
“当一辆车在其基本的使用功能和操作系统上,有了首次的创新开发,这些新设计会深深的打动驾驶者”
在一个人们的消费观念从“丰富物质生活”到“丰富精神生活”的过渡时代里,齐藤明彦相信人们在寻求”心灵深处的感动”,所以,在第七代COROLLA的设计上,他一方面致力于进一步完善汽车在“行”,“转”,“停”等各方面的基本功能,另一方面也非常注重在技术设计上体现“心灵深处的感动”的理念。
在1987年5月,COROLLA研发出了第六代车型,在那个阶段,有一句著名的广告词:“一个新的日本机动车传奇故事开始了。新COROLLA的诞生标志着丰田轿车达到了一个新的高度”。在这一时期,一个比较明显的变化就是:所有地区的新COROLLA进行了彻底的革新,超出同类产品的标准,以更高的品质和华贵的感觉进入市场。
由于日本的经济发展水平比较高,客户需求也有了巨大的转变,由“追求拥有”到“充分利用自己拥有的物质来享受生活”和“如何另自己拥有个性化的生活方式”。在研发第六代COROLLA的过程中,开发人员意识到由关注产品本身到关注产品内涵的时代已经到来,同时客户也在寻求将自己的汽车个性化。为了迎合客户的需求,设计者们坚持着一种信念:汽车不仅仅是一个工具或仅仅是进行交通运输的手段,新概念汽车还要为乘客在旅程中提供一段美好的时光和舒适的空间。最终,开发人员成功完成一款新型轿车的内外部设计,它的华贵品质堪与高端汽车媲美,拥有强有力、低油耗的引擎。研发小组在追求高品质设计的过程中,也认真研究了视觉和听觉的敏感度范围。
第六代COROLLA在日本和海外市场取得了良好的成绩,持续了以往的受欢迎程度。实际上,在1989年3月份,这个版本的汽车上市后的第三年,第六代COROLLA创下了在日本汽车月销售量的新记录:44,000辆。另外,旅行车和四驱车型引起了更多的关注,它们使得当时的日本休闲汽车市场更加繁荣,并成功创下了在全球市场月销量100,000辆的最高记录。
正当第六代COROLLA蓬勃发展的时候,日本汽车市场也正在经历其价值观的转变,逐渐从“增强产品本身的时代”转变到“产品要满足人们的要求”。新款汽车必须大大超过同类产品的品质,从而对这种变化做出反应。为了达到这个目标,研发小组将汽车的研发目标定位在—跨越传统家庭轿车和紧凑轿车的界线。开发人员加大力度开发一种“建立未来10年新标准的汽车,在全球范围内超越同级别的竞品。
开发负责人齐藤明彦称:“我相信COROLLA肯定会颠覆过去人们对家庭轿车的印象,如果COROLLA能同时拥有皇冠的静音效果,驾驶舒适性和MARK II (CRESSIDA)的外观魅力,那不是更好吗?”
为了实现这种理念,齐藤明彦带领研发队伍着手研发一种可以提供“美好时光”的汽车。要达到这个目标,新汽车必须满足客户的5种感官需求。例如,对一辆汽车来说,外观也会相当重要—如果客户驾驶一辆非常低廉的汽车,他(她)肯定不会认为在车上度过的是一段美好时光。
要研发出这款“领先于全球同类产品”和可以提供“美好时光”的汽车,研发小组的工作围绕着以下内容进行:
1.提供一组风格独特的车身外型设计,最大限度适应客户不同生活方式的需要。
2.卓越的性能,使客户体验到驾驶的乐趣。
3.在感官上满足高水平的审美标准。
开发人员认为与其完成某一款汽车的改进,不如关注上述三点内容,以“根据对市场的判断引入全新汽车”的精神,展开研发工作。
第六代COROLLA的一个重要特色就是它的发动机,一款新研发的双顶置凸轮轴四缸发动机,那一时期,这款发动机被称为“双凸轮轴高性能发动机”。双顶置轮轴和四气门的机械装置,能够达到更高的速度和输出功率,但是这样的发动机非常昂贵,主要是使用在跑车和运动款的汽车上。把这种发动机用在日常使用家庭轿车的做法并不被认可。发动机研发部的经理说:“当我们追求同时具有高性能和低油耗的完美发动机时,我们只能选择这种类型的发动机。”研发小组着手研发可以用在家庭汽车上,新型双顶置凸轮轴四缸发动机,这款发动机的基本性能非常优秀,有强大的输出功率,油耗也比较低,同时这种发动机适合大量生产,从而减少生产成本。然而,还有很多问题需要在研发过程中解决。例如,确定最佳凸轮轴运转方式来启闭阀门,疲劳测试,以6000rpm的转速持续几百个小时的转动。在几种试制发动机上反复做以上的测试。最终,一个高性能低油耗的发动机通过了测试,这款发动机的表现非常令人满意。
在第六代COROLLA的研发过程中,有一个项目小组负责全方位提L产品的质量,这个小组提出了超过2000条的建议,并与100多家零部件制造商合作,提高了那些甚至连客户可能都永远注意不到的地方的质量。同样,通过保证质量可以赢得更高的客户满意度。研发人员确信新款汽车提高了汽车外观的新标准,作为丰田制造汽车来说是完全达标的。这样的质量水平,远远超出了传统家庭轿车的标准,第六代COROLLA将深受大家欢迎,会成为一款主打车型。
CROWN皇冠:1955年开始生产,现在已经是第12代产品,是丰田公司高端汽车的代表产品。
在上市的初期,第六代COROLLA有四种车身类型:4门轿车,2门跑车,3门掀背车,5门掀背车。1987年8月之前,面包车和旅行车延续使用第四代产品,没有改型。后来,在改进了它们的驱动方式后,它们加入了第六代COROLLA的行列。在这次对车型的改进中,3门和5门的跑车在日本被淘汰了,但5门两厢型汽车在欧洲推广起来。
在发布初期,共用到7种发动机,包括1.3L OHC2E,新研发的双凸轮轴1.5L 5A-F和5A-FE,1.6L Sportstwin4A-GE和Supercharged 4A-GZE1.8L OHC 1C-II 柴油发动机。还有一种1.5L OHC 3E发动机专门用于面包车。
在驱动方式上,早期的三厢轿车、跑车、两厢掀背汽车采用前轮驱动的方式,到了8月,也就是三个月后,面包车和旅行车都更换为FF方式。从第五代COROLLA车起,所有车型都更换成了FF方式。稍后COROLLA推出第一个基于FF方式的全时四驱车型,这样做的目的也是为了满足客户多样的需求。
在第六代COROLLA所有车身的设计上运用的是宽而低伏的主题,且带有华贵的感觉。为取得外观设计上的效果,第六代COROLLA的设计符合了最新的流行趋势,并追求达到拥有更高级别车型的效果,比例均匀的线条,包括,大而低的外观、较小比例的车厢设计和整体环绕线条。当从侧面看上去,它的外观给人一种自由驰骋的感觉,笔直的横向线条似乎可以从前方的挡板一直“流动”到后方行李箱,车厢仿佛被置于线条之上。另外,在视觉上,A柱和C柱也比较接近B柱,达到了比例均匀的设计效果,同时,精心设计的散热器格栅也给人以华贵的感觉。
在内部的设计上,开发人员开始寻求设计的方向。为了更好的做出决定,研发人员在销售人员的帮助下,亲自到客户家里造访,听取来自客户的想法和意见。而且,结合当时的流行趋势,研发小组还分析起了当时的流行歌曲。从分析流行歌曲或类似于这样的其他研究上,加上从客户那拿到的第一手资料,研发小组确定了研发的方向——华贵与耳目一新。例如,车座的设计采用具有厚重感觉的天鹅绒与织布相结合,从而给人华贵的感觉。对于内部颜色的设计,采用了高档轿车比较青睐的栗色(酒红色)。将人体工程学的理念应用于车厢内部空间的设计上,达到了让人耳目一新的效果。仪表的形状,布局及操控分组的设计上都实现了辨识性和操作性。
在早期发布的汽车中使用的7种类型的发动机,其中1.5L双凸轮轴16缸5A-F型和5A-FE型,是最新研发出来的,在实际应用中具有高性能、低油耗、反应灵敏和大扭矩的特点。另外发动机的噪音也被用心调校到令人满意的程度。发动机的这些特性,是双顶置凸轮轴结构在“使终极的双凸轮轴成为一种普通配置”的概念上体现出来的。在传统的双顶置凸轮轴结构中,两个凸轮轴都是使用正时带传动的,而在轻巧紧凑型的双顶置凸轮轴结构中,其中一个凸轮用正时带传动,另一个使用齿轮传动的方式,提高了进、排气系统的效率。这样,5A-F发动机,达到了最大输出功率85ps/6000rpm和最大扭矩12.5kg·m/3600rpm,5A-FE发动机配备了电喷控制系统,达到了最大94ps/6000rpm和最大扭矩13.1kg.m/4400rpm。在日本的广告中,广告词“发动机性能远远新于同类产品”恰当地体现了开发人员的信心。
运动型的1.6L双顶置凸轮4A系列发动机包括4A-GE和4A-GZE。4A-GE在第5代产品的4A-GELU型发动机基础上进行改进,动力性能有了明显的提高。4A-GZE型发动机配备了增压器,这种增压器不同于传统的涡轮增压器,因为它的动力来源于机轴,所以它具有快速响应的优点。另外,通过改进各种部件,在所有速域都实现了大马力和快速响应。4A-GE发动机最大输出功率120ps/6600rmp和最大扭矩14.5kg·m/5200rpm,4A-GZE发动机更是提供了145ps/6400rpm和最大扭矩19.0kg·m/4400rpm。
另一方面,在1.3LOHC12气门2E发动机上改进了点火时间,悬置和尾气排放系统,使发动机的反应能力更强,油耗更低,达到了最大73ps/6000rpm的输出功率和10.3kg·m/4000rpm的最大扭矩。1.8L顶置凸轮轴1C-II柴油发动机的低油耗和低噪音的性能从第5代产品延续下来,但喷油嘴经过了改进,使尾气排放能够达到日本越来越严格的尾气排放标准,同时最大输出功能也达到了64ps/4700rpm,和最大扭矩12.0kg·m/2600rpm。另外最近研发的轻型紧凑1.5L顶置凸轮轴3E发动机,应用于面包车上。这款发动机可以产生最大79ps/6000rpm的输出功率和最大12.0kg·m/4000rpm的最大扭矩,更加注重了在实际中可用性。
1987年9月,双顶置凸轮轴4A-F发动机,被搭载在四驱车上,这款发动机是在第5代产品的4A-ELU型发动机的基础上研制出来的。
1989年5月,在5A-F和4A-F发动机上增加了一点小的改动,变成了具有电喷控制的5A-FE型和4A-FE型发动机。另外,研发人员努力提高了应用在某些等级的跑车和两厢汽车上的5A-FHE发动机的输出功率,它们能够产生最大105ps的输出功率。在那时,4A-GE,4A-GZE,和1C-II型发动机也提高了输出功率。同年9月份,2000cc的2C-III型柴油发动机加入了4驱车的行列,以适应柴油发动机在寒冷地区更高启动特性的需要。
在动力传动系统上,和第5代产品相比,有一个比较明显的进步就是改进到FF方式。在1987年8月,面包车和旅行车经过全方位的改进,变成第六代产品,转换到更为实用的FF方式。然后在同年10月,新款四驱车展现出了其在不同路面条件下的优秀的驾驶性能,以适应客户的不同需求。全时四驱系统中的每个发动机的传送方式是不同的。在手动档汽油发动机中,四驱车采用的是机械差动锁;在自动档的发动机中,采用电动控制的液压“High-matic”搭建全时四轮驱动系统。这套系统可以检查油门打开情况,车速,和液压系统的压力,进行中央差速控制使得在平滑路面上行驶起来比较容易。这个系统不需要驾驶员的控制,使驾驶更容易,这样四驱车就更加平民化了。一个连接了差速控制中心的全时四驱系统从该车型周期后半开始在柴油手动档车型上被采用。
第六代COROLLA在内饰方面,保证了车内环境的舒适感,设计人员力图让人们在车内无论从触觉,还是听觉上都感到前所未有的舒适。仪表盘、操作面板和门边的饰品都用柔软材质包裹缠绕,手感非常好。就连一些开关的设计,都经过精心的考虑。在噪音控制方面,路上的噪音和风噪被降低,发动机的声音经过调整,音调悦耳。另外,用电脑分析车体结构,使汽车产生的噪音和振动降到最低点,一个安静的车内环境就这样形成了。另一方面,经过研发人员的努力,空调的动态空气调节能力大幅提高,在维持车内空气新鲜度方面起了根本作用。
研发人员努力提高设备的舒适度和方便性。座椅配有上下调节器、腰部支持、扶手和可以调节到水平状态的座椅靠背。后座类型是按照人体工学设计的,有60:40分割后固定式两种后排座椅。另外,设备的舒适度和方便需求得以实现,例如中控电动车窗、快速制冷制热的空调系统、带化妆镜的遮阳板、电动天窗7级倾斜度调节的方向盘和后窗除雾器。车上有很多便利的储物空间,包括车门储物格、中控台储物格、手套箱下储物格、带磁带盒的中央储物盒和座椅后背上文件袋。在转向FF的设计时,面包车还设计了比较低的地板,能够保证车内有足够空间放货物。
为了适应发动机动力提L了的性能,盘式制动应用在所有车型的前轮制动中,来保证最合适的制动力。另外,制动助力器可以让驾驶员轻轻一踩,就能得到足够的阻力。使用了X型双回路刹车装置,很少出现刹车故障。在搭载运动型发动机的车型中,风冷的刹车碟以其卓越的性能得到广泛应用来确保制动能力。
其他技术和装备
·拥有极高辨识度的先进全景数码仪器
·电动折叠外后视镜
·防眩目内后视镜
·按键式空调控制面板和按键式紧急情况灯开关,具有良好的操作性
·行李箱照明
·杯架
·行李箱织物地垫
·表现出省油特性的有燃油切断功能的电控化油器
·省力的turnover型离合器踏板
卡罗拉的时代——概述
80年代末,汽车已不再是一般意义上的交通工具,物质生活的丰富让当时的人们对于精神生活产生更强的期许,“享受”一词不再是奢望。空气中奢华的味道将第六代COROLLA推到了“引领高品质时代”的拐点,用“全方位的关注和舒适的空间”、“驾驶激情”、“家庭时间”带给消费者“心灵深处的感动”。
卡罗拉的时代:外观
第六代COROLLA外观用宽而低伏的主题彰显奢华,追求更高级别车型的效果:比例均匀的线条,勾勒出大而低的外观;较小比例的车厢,配上精致的散热格栅,整体环绕感突显车身的流畅均匀。从侧面看,第六代卡卡“自由驰骋”,车厢在线条之上,笔直的横向线条从前方的挡板“流动”到后方行李箱。
卡罗拉的时代——设计理念
第六代COROLLA希望在技术设计上,带给人们“心灵深处的感动”,因此,除了持续完善汽车在“行”,“转”,“停”等各方面的基本功能外,还将强有力+低油耗的引擎列入研究范围,并在人性化设计上,综合了视野+声音+触觉+嗅觉的全方位考虑,希望通过各种感官体验的奢华触动人心。
卡罗拉的时代:安全性能
为了适应发动机动力的提升,第六代COROLLA在其他性能上也相应的改进:盘式制动,应用在所有车型的前轮制动中,保证最合适的制动力,驾驶员只要轻踩刹车,就能得到足够的阻力;X型双回路刹车装置,降低了刹车故障;同时增加的还有车辆强度,优化的车架结构让第六代COROLLA达到更高级别的安全水平。
卡罗拉的时代之秘密
【10万辆!】第六代COROLLA在日本和海外市场一如既往受欢迎。在1989年3月,第六代COROLLA上市后的第三年创下了日本汽车月销售量的新记录:44,000辆。旅行车和四驱车型引起了当时更多的关注,成功创下了在全球市场月销量10万辆的最高记录,也让日本休闲汽车市场更加繁荣。
【4+2+7!】上市初的第六代COROLLA只有4种车身:四门轿车,两门跑车,三门掀背车和五门掀背车,1987年,又加入了面包车和旅行车2种车身。同时提供7种发动机,并推出第一个基于FF方式的全时四驱车型,在不同路面条件下体现优秀的驾驶性能。这些多选择满足了消费者多元需求。
【2000条建议】第六代COROLLA的研发过程中,有一个项目小组负责全方位提升产品质量,他们提出超过2000条的建议,并与100多家零部件制造商合作,改变的地方甚至连客户可能都永远注意不到。这样的质量水平远远超出传统家庭轿车的标准,也是第六代COROLLA深受欢迎的原因。
【新COROLLA彻底革新!】1987年5月,第六代COROLLA被研发出来。此时的一个明显变化是:所有地区的新COROLLA进行了彻底革新,以更高的品质和华贵的感觉进入市场。那时的一句著名的广告词对此解释:“一个新的日本机动车传奇故事开始了。新COROLLA的诞生标志着丰田轿车达到了一个新的高度”。
【流行音乐VS卡卡?】日本汽车市场的繁荣让企业逐渐从“增强产品本身的时代”转变到“产品要满足人们的要求”。为确定第六代COROLLA内饰设计的方向,研发人员亲自到客户家里听取意见,甚至分析“满足精神需求”的流行歌曲,以结合流行趋势。最终,“华贵与耳目一新”的设计理念得到认同。
总结
80年代末,奢华气息逐渐浓烈的时代,张扬个性的年轻人追捧着曼彻斯特音乐和霹雳舞,而Tom and Jerry、红楼梦、神探亨特等经典影视作品不断满足人们的“精神追求”。在这样的环境中,第六代COROLLA诞生!从视觉、听觉、嗅觉、触觉全方位给人们带来“心灵深处的感动”,完成了彻底革新~
1.6升的4A-FE发动机采用双排气歧管以提高性能,产生的最大输出功率115ps/6000rpm,最大扭矩15.0kg米/4800rpm.4A度运动型1.6L双凸轮轴4A-GE发动机改进为新发动机。输出功率得到提高,通过采用了进气门2排气门的气门设计,进气容量得以增大。此外,运动型发动机安装单独的4个节气门-每个气缸一个,响应更敏捷。VVT Variable可变系统在进气凸轮轴上的运用,补充了中低速域的扭矩,达到最大功率160ps/400rpm和最大扭矩16.5kg·m/5200rpm,实现前所未有的超越。增压4A-GZE发动机来自第六代COROLLA,一些较小的排气系统改善为它带来而最高输出170ps/6400rpm,最大扭矩21.0kg米/4400rpm的成果。
2.0升的2c-111型柴油机是原第六代的四轮驱动,第七代中前轮驱动车型中引入了这款发动机,并调整其气门时机和排气歧管的形状。其最高输出73ps/4700rpm,最大扭矩为13.5kg·m/2800rpm。
变速系统基本沿用了第六代的设计。第七代最先的注意力放在手动变速系统的换档感受,对机械系统和操作系统做了一些小的改变。并大胆采用新方法, 减少换档的震动幅度,得到更好的换档感受。自动变速系统,实现强大起步和加速性能,并使燃油效率大为降低。与第六代相似,采用四轮strut悬架装置, 前部为L型低臂式,后面为双连臂式杆。各部件及特性被充分研究,操作稳定性得到进一步加强。此外,在较高等级的车型中采用TEMS( 丰田电子控制式悬架装置)。为增强舒适度, 在以前只有“软” 和“ 硬”两档增加了“中”间档次尽可能地增强了调节的细致性。
除上述悬架装置之外,一种新开发的超级strut式悬架装置被应用于二门跑车车型(LEVIN)和3门掀背轿车(FX)上.这种悬架装置提高转弯性能。弥补了传统麦弗逊式悬架相对于双叉杆悬架的不足,缓解了汽车转弯倾斜时对轮胎的压力。同时,大功率前驱车型特有的不稳定震动和扭矩转向的弱点也得到改善。有助于激发轮胎的潜能,从而增强了车的整体转向性能。
转向系统采用与第六代类似的Kack Ponion转向第七代采用的两种转向机制,包括“车速感应助力转向”,和新引进的”新改进助力转向”。新采用的转向装置可以根据车速和路面状况调节方向盘的稳定性,这在低速驾驶时使驾驶员更容易操作,即使用一只手指也可以操作,并能在汽车高速行驶时依旧保持稳定的驾驶感觉。
第六代COROLLA为第七代COROLLA研发提出一个新课题打破家用车常规,提高品质。在第七代的研发过程中,科研人员在这方面做出了很多努力,尤其是细节方面。车的内部空间,通过增大头部空间,后排腿部空间以及车内宽度的增大来提升乘坐空间和舒适性。尤其是为了改善后排座的舒适性,前排座椅滑轨被重新调整,后排腿部空间增大。按键类完全被重新设计,更易于操作,带给人更方便的操作感觉。在较高等级的COROLLA中,自动空调作为标准配备安装到车上。还提供了其他的豪华配备象车速感应门锁,自动前大灯,倒车雷达和遥控钥匙功能。这些超出家用车常规的设计给车带来了品质上的提高。
第七代COROLLA应用了多种改进后的安全装置,以满足人们日益增强的安全意识,这些改进后的装置至今还被用于现在的车型上。ABS防抱死系统用于急刹车时的汽车轮胎控制,高位制动灯为后车增加了可见度。另外,电脑分析车身安全结构,驾驶席SRS空气囊,侧门防撞梁等安全装置也被引进。设计人员还从硬件和刹车方面的安全操作进行考虑.包括所有车型采用前轮通风盘式制动器,某些型号采用大直径转盘、反活塞制动钳。
其他技术和装备
·Viscos LSD(防滑式差速器)
·电子组合仪表
·三点式后座安全带
·投影式雾灯
·内部阻燃设计
第七代卡罗拉(E100)
进入1990年代,丰田公司于1991年6月推出第七代卡罗拉,代号E100,在第七代的设计与开发过程中,丰田力主将卡罗拉Levin系列打造成为旗下高级厂牌汽车,向其旗下成功厂牌凌志看齐,新款卡罗拉采用了比前几代更大的空间,更重的车身以及流线型的外观设计
第七代COROLLA
高端而令人感动的COROLLA
“引领COROLLA 系列驶入感性和感受的境界”
齐藤明彦(Akihito Saito)
开发人简介
1968年,齐藤明彦加入丰田公司,参与了汽车抗防振测试性,汽车底盘设计等测试工作。1980年,参与第五代COROLLA 的设计工作。1982年10月,原第五代COROLLA的开发总负责人扬妻文夫升职为董事,其职由齐藤明彦担任。1984年2月,齐藤明彦荣升为第六代COROLLA的开发总负责人。1987年,第六代COROLLA全世界范围上市,齐藤明彦又荣升为第七代COROLLA开发总负责人.
理念——”引领高品质时代”
在人们追寻“精神满足”的年代,汽车已经不再是一般意义上的交通工具。带着这个理念,齐藤明彦认为顾客需要“全方位的关注和舒适的空间”,“驾驶激情”和“家庭时间”。他还认为继续发展提高汽车的基本功能,注重人性化设计,设计适应人的感观因素包括视觉,声音,触觉和嗅觉都会给驾车人带来深深的满足感,正是这些引领着“高品质时代”。
“当一辆车在其基本的使用功能和操作系统上有了首次的创新开发,这些新设计会深深地打动驾驶者”
在一个人们的消费观念从“丰富物质生活”到“丰富精神生活”的过渡时代里,齐藤明彦相信人们在寻求“心灵深处的感动 ”,所以,在第七代COROLLA的设计上,他一方面努力进一步完善汽车在“行”、“转”、“停”等方面的基本功能,另一方面也非常注重在技术设计上体现“心灵深处的感动”的理念。
第七代COROLLA的设计理念进一步发展了“行”、“转”、“停”及其他各方面的汽车功能。1991年提出的口号是“大而安全”。然而,1991年繁荣的日本经济开始下滑,给全国的汽车销售带来了很大冲击,作为当时汽车设计中的杰作,第七代COROLLA的销售并没有达到预期,在日本的销量没有出现预计中的增长。第七代COROLLA整体水准极高,还有丰富的配置。可是COROLLA设计者们敏锐地感觉到对时代和用户需求的正确认知的重要性。顾客的消费需求开始转变,他们既关心质量又关心价格。在这样的背景下,240万的产量记录还是保持了其最高销售份额的稳定地位。事实上,现在的马路上我们还可以看到一些保养得很好的第七代COROLLA,而且至今仍被很多人珍藏.
当时的日本经济持续富足,消费者对车的价值观念体现多元化,这反过来又刺激了高档车的消费需求。基于这众多因素,第六代COROLLA以高品质和超越家用车的理念得到了消费者的青睐。因此,第七代COROLLA的设计和发展理念就是保持上一代的优势,并突破传统家庭小汽车的观念束缚。
COROLLA系列家用车在日本汽车普及过程中发挥了很重要的作用。此时,COROLLA系列已经在世界家用车中占主导地位。考虑到这些因素,第七代COROLLA的设计人员又一次把设计目标定位在超越下一代标准上。基本理念是“建立下一代的消费标准”。在这理念下,开发总负责人齐藤明彦分析了新一代消费群体的需求,结合公众消费观念从“追求物质丰富”到满足“精神和心灵的需要”的改变。齐藤明彦发现新一代消费群体的消费价值观是“能深深地打动人心产品”。齐藤明彦提出一个核心词“震撼”,并强调“一辆车在基本功能上首次超出预料的创新发展会深深地打动消费者”。带着这个想法,研发人员开始在车的基本功能例如“行”、“转”、“停”等方面进行探索。
第七代COROLLA花冠的设计思想基于以下三点:(1)充满知性美的样式以及创造出人性化的舒适空间;(2)更进一步的“行”、“转”、“停”的卓越行驶性能;(3)彻底寻求人们内心所需的安全性和信赖感。齐藤明彦不仅把重点放在这些方面,他还相信尺寸的全面改进也会建立“下一代消费标准”。
为了确保”行”、”转”、”停”等各方面性能,研究发动机、悬架系统等的各部门进行整合,这支团队在北海道的士别住了六个月,他们面临的挑战是在新尺寸基础上对汽车的基本操作进行测试.之所以选择士别是因为那里的弯曲的道路与欧洲的日常路况接近,他们可以真实模拟欧洲车辆的使用情况,并就此进行了无数的测试和讨论。后来,参加人员称那段时期为“士别训练营”。在那里,各部门之间的无形屏障消除了,即使不是直接负责的人员也各抒己见,整个团队的努力创造了汽车质量上的新高度。
当开发工作刚开始的时候,发展总监齐藤明彦表示他的愿望,他强调“制造一辆顾客可以很有信心选择的车,而不是一辆顾客可以容忍的车”。第七代花冠所传达的高度的完整性和高品质性正适应“新一代标准”,成功的给客户留下深刻的印象。高品质的内饰超越了更高级别的车型,而 精致的外观被所有年龄组的消费者所接受,展示雄厚的丰田技术实力。
最初公布的第七代花冠有两种换型,包括COROLLA花冠三厢轿车和两门的跑车(COROLLA Levin)。后来,旅行车、面包车也加入COROLLA产品阵容。翌年,三门提背车(COROLLAFX)和4门硬顶(COROLLA Celles)也加入到第七代系列中,组成共六个成员的COROLLA车身变化。有汽油车发动机1.3升4E-FE,1.5升5A-FE,1.6升4A-FE,运动型4A-GE以及4A-GZE五种型号,加上2.0升的柴油发动机的引进,第七代COROLLA花冠总共采用了6种发动机。
第七代设计注重包括大量曲线的设计,车身钢板描绘出向后的线条设计,表现出“高级家用轿车”的豪华及驾驶性能.在强调高品质的同时, 也保留了许多COROLLA 的独有特色, 值得注意的特点包括不规则形大型前大灯, 横向前格栅、以及为保证达到最高空气动力学性能而设计的前保险杠.内部也采用了“曲线”为主题,体现出高超的设计水准和材料的高品质。仪表盘也采用了圆润的曲线设计, 四个圆形仪表盘可以清楚辨识。
第七代COROLLA的汽油车全部采用EFI双顶置凸轮轴发动机,称为第二代高性能双顶置凸轮轴发动机,显著特点包括机罩、调压室、车辆液压缓冲装置,应用于所有车辆,拥有更好的静谧性能。
1.3升发动机的研制基于传统的2E发动机,通过增大发动机汽缸容量,改进成EFI双顶置双凸轮发动机,这个发动机产生的最大输出功率为100ps/6600rpm, 最大扭矩为11.8kg·m/5200rpm。
继承了第六代的1.5升5A-FE发动机在缸盖周边各个领域中纳入新设计,从而达到最高输出105ps/6000rpm,最大扭矩13.8kgm/4800rpm的水平。优化进气管形状,产生涡流燃烧达到高效率、高输出的目的。此外,运用锁控系统以达到最佳点火时间和燃烧时刻。另外,自动变速器车型采用扭距控制,以减少换档顿挫感。
