最近一直手痒痒,想折腾车子。
其实自从有了这辆车,就没消停过,
开的久了眼界就高了,最近感觉音响不是一般的恶心,一开低音整个车门都跟着颤动,而且隔音也越来越不理想。
所以我决定自己加装4门隔音,反正改装就是个洞掉下去就爬不上来~~~~
感谢积极回复我的朋友!你们的支持是我发帖的动力——回帖是一种素质
先说明一下:
4门隔音要用的材料:
1、止震板(顾名思义防止震动的,贴在离门最近的外皮上)
2、隔音棉(贴在外面的)
材料:网上买的,+快递一共花了150不到,止震板4块,隔音棉2平方
废话不说看图
第一部,拆螺丝,第一次拆没经验不小心把拆坏了,不过没关系。
拉手,盖子先撬开
有颗螺丝哦
然后 这里注意了,不要硬拉,关门灯的正下方有个缺口从这里拉开
慢慢拉开,注意有线连接哦
拆掉拉手和灯的连接线,都是卡子 比较容易
灯的插头拔掉
拔掉插头门可以拿下来了,放一边
继续,把这层塑料纸拿掉,别小看这层塑料纸,用来防水隔音的,小心拉下来,注意连着胶一起拉掉哦一会有用。
看看丰田的防撞钢管!
看见没?原装的止震板,说明这里是重点防震位置!!!
好了这个是刚才的塑料纸知道有什么用了吗?剪好放在一边先!
这是我网上买的止震板,我买了4块,非常重哦!反面带胶的!直接贴。
第一步擦干净里面,因为有灰尘是沾上去会影响效果的,不要想的很复杂没啥技术含量,我也没做过裁缝,随便剪剪只要把大部分覆盖就好了,你爱怎么剪都可以!剪好了贴上去。
看见了吗?里面也有原装也带止震板的,只是不够大~~~
我剪我剪我剪
自己看非常难剪哦,材料我买的很好的,垃圾的那种我不敢用,自己的车啊,外面贴他才不会给你用好材料呢。
基本上覆盖完毕就好,毫无技术含量
下面就是贴隔音棉了,刚才撕下来的熟料薄膜用上了。
这里我要说下,本人建议用整块的材料,这样隔音效果好!
把必要的孔都穿好
弄好后的样子
剩下的看图就可以,因为一个人弄,弄好了换个门,后面的不废话了,照葫芦画瓢,自己看图片!
驾驶位前门,这里要停一下!
拆驾驶位门的时候这个线控一定要注意,这是个连环扣,我也拆了半天才搞明白!先按住我手指那向外拔,连环扣的上半部分就出来了一半,然后在整个拔出即可!细心+胆肥 ~~~
材料所剩无几
搞定了,很累~~~
因为第一次弄,第一个门就用了40分钟才搞定,一共用了2个小时完成。
效果:隔音效果提升约15%-20%,最重要的是音响效果提升明显约30%以上,以前的震音和颤动的声音完全消失!
150元不到能有这效果我已经非常满意了!
本帖是独家原创如有雷同,那肯定也是我的贴!
