New_Jerusalem 2016/01/17 17:03:58 发表在 31170楼
看了一些吸盘和3M(VHB - very high bond)比较,发现其实3M并不一定靠谱,夏天照样掉。吸盘只要用点技巧照样牢固(加水、肥皂水、牙膏等)。刚对我家洗手间三个经常掉的吸盘进行试验,涂抹牙膏装上去不久就掉了,试验了两次都是一样。
New_Jerusalem 2016/01/18 19:01:53 发表在 31233楼
转贴:防止行车记录仪吸盘脱落的好方法: 首先在要安装记录仪的地方,贴上静电贴,如果有加大的就更好,然后用两元店买的那种补鞋胶涂抹在吸盘上,然后把吸盘在前档要安装的位置压一下,让吸盘和静电贴上都有胶,等几分钟胶干了以后,再用力的把吸盘按到静电贴上,等24小时后胶干了以后再安装记录仪。最牢靠有力,挂记录仪没任何问题,而且静电贴的拆卸也简单。我原来是先把架子粘静电贴上,再贴车玻璃,中间有好大的气泡,只有(要)四周贴玻璃上,都足够把记录仪吸的很稳啊,,除非你的静电贴比吸盘还要小。把静电贴从一个角撕下来很容易,但是如果要从正面整块静电贴拉下了,那需要的力气就大了去了。
