你以为车载冰箱真的适合你吗?
1 106 发布于 2018-09-23 14:35:34 只看楼主 热门标准
此帖已被收录至论坛精选日报-车品口碑更多精彩内容戳这里
        大家好
        我是护卫团
                                                          有个车载冰箱有时候确实会便利很多
                                                               但是真正的就全部是便利吗?
                                                          本期众测--车载冰箱为你揭开谜底
外包装没有什么值得介绍的,就不过多赘述。
       对于拆箱发现冰袋,第一感觉是贴心,第二感觉是感觉不妙....
如果制冷效果好还拿冰袋来干什么?到底效果好不好后面会为你详解。请继续往下看!
      家家众测的一封信。当然我都是老人了,也就不拆开看了,如果你参加众测,你也会收到这封信。
信的内容等你参加进来自己看吧!
冰箱外观还是不错,黄色比较呆萌,不过我还是喜欢白色。
      冰箱内部有用于车载的12V点烟器取电插头线,还有一根家用市电220V的插头线。另外有两个可以拆卸的格栅,灵活运用冰箱的空间。
当然,门内设置了一个置物篮,算是最大化利用空间吧。另外门内有个QS标志,不过没有看到任何的合格证。
门上这两根弹簧.....
"不要误会,他的设计就是这样”
是这样吗?
       我朋友说设置这个视窗是为了让它看起来像滚筒洗衣机,为了可以傻傻分不清楚。
说得好像是有些道理。
冰箱上部设置了一个拉手,移动这个冰箱就靠这个拉手。
       冰箱背部是电源开关以及冷热选择开关。该冰箱可以使用车载12V电源,也可以使用市电220V。不过我相信没人会买这个冰箱来家用,学生放宿舍应该还可以,不过可能最后会出现在宿舍管理大妈的家里,慎重!
12V和220V电源的插头不一样,也就是说插错了你是插不进去的,避免错误操作引起故障或危险。
外观介绍完毕以后,我们就应该拿到车上去试试,座位保持在平时使用的角度。
当这家伙卡在后座的时候,真的我觉得他就是一个小黄人....
根本放不下去....
前座调节到极限的时候才能放下,但已经不能坐人了....
只能将副驾位置往前调节,才能放下。
如此一来就失去了两个座位,怎么办?
放后备箱?线不够长啊,卡罗拉后备箱也没有取电口。
反正车上放着是要损失很多空间了,那接下来是我们最关注的“性能”。往下看。
本次测试我准备了一个可以测试温度的万用表,不用怀疑,表很准。
另外一个是分贝仪,不过通电后仅仅风扇很微小的声音,用分贝仪测试就有点画蛇添足了,索性不测。
对了,差点忘记介绍冰箱的空间,从左图可以看出从上往下可以放5瓶水,左右可以放4瓶。
有图可以看出瓶子放进去以后会露出瓶盖,冰箱门刚好能关上,也就是说能放下20瓶苏打水。
测试的时候我将温度感应原件放在冰箱最中间悬空进行测试。
总共进行了一个半小时的测量,一共下降了3度。
对于这个速度你们满意吗?
      有个帅哥说过,车载冰箱放车里就是放了一个小太阳在车上。
      这种车载冰箱其实就是个热交换的PTC,根据能量守恒定律,就是把冰箱内部的热量交换到外部,额外再赠送了一些电子元件发热的热量。
      所以后面的散热口温度在24°的环境里已经达到了37的温度。
在工作了一个半小时以后,我觉得完全没有必要继续测试下去了,所以准备打开看看内部情况。
我惊奇的发现冰箱内部的制冷面上已经结露了,所以我赶紧测试一下内部制冷面上的温度。
实际上在我摆上去的时候温度是已经达到了16度的,但是当我摆好开始拍照的时候温度已经起来了2度了。
打开一瓶最底部接触冰箱制冷面的水温度下降了5度,不过作为冰箱来说一个半小时这个效果...
是我要求太高?
另外开了一瓶中间悬空的水,温度没变.......
也就是说冰箱最下层与制冷层接触面最广的4瓶水可以稍微冷一些,其他位置短时间作用可以说微乎其微。
总结:
      旅途或者在车上有一个车载冰箱是可以为我们提供很多的便利的,夏天的时候带一些需要冷藏的水或者食物。不过这个冰箱我对他进行了如下两个方面的总结:
优点:行车途中可以提供便利性、夏天冬天均可以使用,夏天可以冷藏,冬季可以加热。
缺点:制冷相当相当慢、制冷效果差。保温效果差、一般车上可能不好放,甚至根本没有位置放。试想一下我们每次开车,能有多少能单次行驶一个半小时的?就算行驶了一个半小时,制冷温度降低了五六度甚至没有降低,个人觉得这个作用也聊胜于无。
       另外有些朋友可能说我还没有试验冰袋,没啥好试的。如果我使用冰袋,那这个冰箱最多也就能叫个保温箱了。奉劝各位,没有压缩机的车载冰箱就是耍流氓,三思而后行!
      本文完结!
再会!
  • 评测
  • 车辆实拍
最后编辑于2018-09-23 15:42:31
/6页
