天语节温器回水管更换作业
1 20 发布于 湖南 2023-03-22 22:41:57 只看楼主 热门标准
     前段时间发现天语副水箱总是慢慢少防冻液,仔细排查,最后发现是发动机后面的节温器回水管爆裂,慢慢渗漏防冻液。当场用美工刀切断开裂破损的前面一节,然后再安装上。虽然暂时没有漏,还是网上定了一根回水管,4元钱,老板人好看我买了别的配件,水管直接送给我了
     直接上图,这个地方比较隐蔽,平时没有注意,怪不得少防冻液,而且水箱风扇启动频繁。
排查防冻液渗漏发现红色水渍
节温器回水管已经爆裂开。
美工刀切断裂口重新怼上,应急
用手摸看看是否紧固
旧回水管特写
裁剪下来的回水管裂口
旧回水管
加满防冻液试车几天,网上预订新水管
铃木天语水管图
新水管到手,2022年份的
取水管工具,还有捅管子的小刷子
给水管捅一捅刷掉水垢
新旧水管对比
安装上
安装卡子
原来是里面已经彻底堵塞了,高温高压才把橡胶水管挤爆。
水管老化用指甲掰开,
看不清楚是什么,是水垢堆积,脑梗了
看图,不多说了,老车很多水管要排查更换
唉😔
     发这个节温器回水管更换帖子,就是希望大家都要重视。经常检查防冻液,老车就怕水路出毛病,一不小心就挂了。平时养成好习惯,多打开引擎盖查看油,水,电,还有5个胎,该修修,改换换,不然老车抛锚了烂在路上
  • 车辆维修
  • 维修方案
