【加精】天语SX4改装缤智CD机,拆车CD,增加蓝牙、倒车影像
1 21 发布于 2017-04-20 01:21:04 只看楼主 热门标准
【加精啊】天语SX4改装缤智CD,增加倒车影像 蓝牙
入手二手天语,想升级一体机,大品牌一体机贵,山寨货耐用度不行,音质也不好,于是看上了拆车CD。比较了半天,觉得缤智的拆车CD尺寸合适,又是大连松下的产品,质量没得说。
缤智机头有蓝牙、倒车影像、CD、收音机、AUX、USB。就是没有导航,现在都不用一体机导航了,功能完全够用。只要改装成功就一劳永逸,基本可以用到换车。
改装思路:
天语原车CD面板框,上24.8厘米,下23.7厘米,高14厘米,是梯形
缤智面板上下21.3厘米,高13.5,是矩形
只要在梯形面板框,放入矩形CD就行了。
接线都是无损插头,实在是简单。因为我有强迫症,安装摄像头耽误了一点时间,都穿了线管。
主要工具:钢锯条,裁纸刀,手枪钻,米尺,三夹板,螺丝刀
耗时:改机头面板一上午,安装摄像头、话筒、配套等一下午。集中精力应该6-8小时完工。
费用:CD机+邮费57   无损线+摄像头+解码盒套装160包邮
施工顺序:先把缤智面板、原车CD钢支架改好,再空调出风口面板、空调控制面板装饰板改好,然后装上去,得出精确尺寸改造原车CD框。都没问题了,就开始安装线路。
先来张竣工图提振动手信心。
缤智CD机到手,先上下6个卡扣保留,左右4个卡扣切掉(红箭头处,面板反面),这样就很容易分离CD机面板和机身,4颗螺丝和排线链接的很简单。
面板和机身分离后,沿绿色虚线用钢锯条锯掉多余的缤智原车长边卡扣,保持一个角度锯,不要伤了钢琴漆的面板侧面亮光。这很重要
拆下的老CD机头,新机头只需要一边安装一颗螺丝固定。原CD机架做简单改造继续使用。
露脸图
没有改过的中控空调面板和空调口面板。
空调口、中控面板的卡扣全部要用刀片割掉,熟胶比较容易,小心点,别伤了露出来的部分
新机头没有装面板,装车测试。
因为缤智面板装车会高一点,所以要把孔扩一点,使缤智面板可以降下来正好卡这里。
红箭头的6个孔按绿虚线,用手枪钻向上方扩大5-8毫米。
蓝箭头两个螺丝卸掉,可以拆开空调口。拆掉螺丝,一拉就下来了,都是熟胶不会断。
空调面板的卡扣用刀削掉,都是熟胶,很容易切。保持一个角度,不要伤到露出的部分
出风口面板同上处理。
空调口的切法。
只切到红箭头这里,以保持空调口的强度
蓝色这块我保留了。
网上买的缤智改天语无损线110+带红外摄像头50,一起包邮。
摄像头走线略
我走的车右边地毯下,都是卡扣,从前门那第一块装饰板拆,往车头方向用力推,然后拉起卡扣,断一个卡扣就知道怎么拆了。。。呵呵
麦克风走的左A柱,轻轻的就拆开了。方向盘下装饰板、A柱拆解方法百度很多。
不清楚怎么接线问卖家,超级简单,一次成功。
装好机头面板和中控亮条的样子,最后安装切割的CD面板框,红箭头这里会有一点缺口,按面板切割示意图切,不会十分明显。
这里有两个切割cd面板框的方案,为了填充缤智CD机的缝隙。
我用的上面一个方案,尺寸量仔细点,量好尺寸划线,用三夹板压紧(因为是弧形面板),用裁纸刀划,多划几刀划深点,一掰就开了。
再次重申,尺寸量准确,一次成功。
切坏了,网上有卖的,28块。
全部完工就是红箭头这里有一点点缺口遮不住,如果完全按楼上,上图的路径切,缝隙还会更小,不显眼。
刚开始锯CD面板外围绿色线的卡扣,一定不要弄伤cd面板侧面,在这个角度会比较显眼。
除了下口缝隙偏大点,不低头看不到,这个改造方案比网上用14款天籁机头改装,更简单,直接就有蓝牙功能。
/2页
