好吧,第一个问题已经有人回答了,我就回答第二个问题,那总监手上拿的是热熔胶枪。
不接保险管也可以,因为车上本身就有保险。
接保险管的目的在于,一旦线路出现故障,烧掉得是外装的保险管,不会烧原车保险
正在倒腾视频呢,发布到网上需要进行压缩,本来清晰度就不是特别出众,再一压缩,就惨的没法看了
正在折腾中,耐心耐心
111111111111111
bs打酱油的
问问那个总监==一般改电路用多少 平 的线
原帖由 长跑人生 于 2011-10-17 13:49 发表在 31 楼
看过一些,这个是不错,但还不是完美的,我还在等待,因为这个很难在夏季烈日下保持正常工作,就算是可以,寿命也是极为有限的,有待改进的有几个问题,一是现在的行车记录仪刚刚起步,正规产品很少,大部是山寨的,质量很难保证,后续保修怎么办?二是现在的记录仪还不够小,生产者根本没有像苹果公司那样儿站在消费者使用感受角度来进行生产,使用者需要的是尽可能小的监视屏,体积越小越好,同时保证清晰度;三是所有的都弄个大支架,恨不得把前风档都挡上,弄得车友们不得不各显神通,一通神改;四是逼着车友们变压,非得弄5V的,弄点12V的不好吗?…
原帖由 邢台车主 于 2011-10-16 22:39 发表在 5 楼
回到改装车间,将电子设备拿将出来!进行电路部分的改造。总监手中拿的是神马利器?忘问了.....给这个转换器来个特写吧,就是将12V电压转换成记录仪所需的5V电压。技术总监忙活了半天了,应该给个正面照片,再次隆重介绍一下,这位就是3篇帖子上汽车之家首页的改装达人zhix01。有兴趣的朋友可以去搜搜他的帖子。这位是技术总监的得力助手叶子凡,本次安装工作主要由这两位车友完成。乐乐还独立完成了穿线布线的工作,我基本上就是个打酱油滴.....…
原帖由 邢台车主 于 2011-10-16 22:39 发表在 7 楼
好了,大功告成!记录仪安装完毕!下面开始隆重介绍小气车主给大家带来的免费之旅。本地米其林轮胎店正在搞活动,免费帮车主检测车辆刹车系统、冷却系统等等等等,并且免费赠送一瓶玻璃水和一本行车地图。给米其林店的林总来个特写,感谢米其林轮胎店对本环节的支持!不要误会,介个真滴不是广告。为了防止发生争抢事故,我们免费拿到的东西就不拍照显摆了,哇哈哈哈哈!全文完。==================================分隔线====================================刚刚把今天记录仪的视频发布到优酷上,本身这个记录仪我们买的就是比较便宜的那种,清晰度…
应楼主要求,奥拓已PS掉了。
线路是这样走的,首先从后视镜钻的小孔穿进,这个后视镜预留有走线的孔,从这个预留孔就直接进阅读灯罩里。
在阅读灯罩中沿顶棚进入A柱,从A柱往下进入保险盒。
需要用一根稍微硬一点的铁丝引路,将电源线引出,里面空间很大,走根电线完全没有问题
