新A3 1.8 AT变速箱是现代的吗???型号?特点能介绍下吗
建议楼主更改一下标题,好让后人搜索的时候能搜到波箱问题
高人
原帖由 可爱的深蓝 于 2012-03-10 23:32 发表
A3 2.0的自动波箱果然是AL4,原封不动地照搬。虽然要长话短说,但我还是要把整个事情说明白——我是2.0的自动,去年4月的车,老2010款,裸车标价10.28W那款顶配,基本上是什么配置都有了,EPS+ESP,自动雨刮+自动大灯,6气囊,全黑内饰,定速巡航······除了没天窗(因为加强梁,了解老A3的都知道)。因为自己有别的车,所以这A3跑得比较少,到现在才20000KM多点。平时美孚1号+MPZ伺候,不解释了。坦诚讲,到目前为止,出过两次毛病——气囊灯因为侧气囊线束问题,亮过几次,最后4S全套更换,解决;而另一个,就是这次的倒车灯不亮,原装雷达不工…
AL4自动档变速箱 放/加油程序及液面检查方法
(一)放、加油程序
服务站在更换左、右传动轴油封、更换油温传感器、液力分配器时需要放油并加油。放油时应在热态58~68℃时进行,以淘汰变速器油中的悬浮物,放油只能放掉一部分,因为液力变矩器内的油是放不完的。
如图所示,卸下放油塞(长72mm),放掉一部分自动变速器,安装放油塞,其拧紧力矩为33N?m。拆卸下加注螺塞。
使用图中所示加注桶将放出的油重新加入或加等量的新油。变速器油容量6升,放出的油量约3升,剩3升放不出。
特别提醒:拆卸下左右传动轴、车速传感器、自动变速器油压传感器以及交换器流量电磁阀时不用放变速器油,AL4自动变速器油为终身润滑
AL4自动变速器的放油
1-加注螺塞 2-变速器壳体 3-液面检查螺栓 4-放油塞
变速器加油工具
(二)变速器油液面检查
检查液面前应让车辆水平放置,用诊断仪检查变速器确定无故障。轿车每行驶60000km应检查一次液面,新车准备和首次保养时不需检查液面。变速器液面检查的操作步骤如下:
(1)卸下加油螺塞,加0.5L变速器油,拧上加油螺塞。
(2)起动发动机,踩脚制动,把变速杆拨到各档位并停留片刻。
(3)把变速杆放在P位置让发动机怠速旋转。
(4)通过ELIT或PROXLA观察变速器油温上升到58~68℃时才能检查液面。
(5)卸下液面螺钉,如有少量油流出,然后一滴一滴往下滴,则说明液面高度正常。则拧上液面螺钉,其拧紧力矩24N?m。如果一滴一滴往下滴或没有油滴出则说明液面高度不足,先拧紧液面螺钉。
(6)关闭发动机,再从加注口加0.5L变速器油,重复步骤(2)~(5),直至液面高度正常为止。
(7)拧紧加油螺塞,拧紧力矩24N?m。
如果变速器油液面过高,会导致变速器油异常发热或变速器液泄漏。相反油面过低,会导致变速器损坏。特别提醒:每次加0.5L新油后,须把油液损耗计数器减2500个单位。无诊断仪不允许检查液面。加注的变速器油应为雪铁龙专用油,检查液面必须在发动机运转时进行。
这个波箱请一定记得要换油,最好每年换一次,一定要在有电脑的地方换,要在油温58~68度的时候检查液面,切记,油换勤点,这个波箱还是很耐用的。
原帖由 可爱的深蓝 于 2012-03-10 23:36 发表
兄弟,可不是我吓你啊,这个波箱真的很烂,我的富康也是这个波箱,所幸目前还没出问题,我都是每年都换油
AT波箱为什么比MT要短寿?因为所有AT波箱都存在一个死亡循环,从新车开动那一刻开始,AT波箱就开始了这个循环,一直到寿命结束.
这个死亡循环流程:波箱系统内部齿轮,离合片,制动片(带),在日常使用中会出现轻微磨损,磨下来的碎片随着变速箱油(ATF)留遍波箱内部各个原件,大部分碎片都被波箱内部的波箱油过滤器过滤,还有少部分特别微小的会留存在电磁阀,锁止机构,油压调节机构内部,导致这些ATF压力调节原件也形成一定磨损,时间越久,波箱油过滤器内部留存的碎片越多,同时那些容易被磨损的原件磨损也日益加重,在任何一个机件达到临界寿命的时候,波箱也就差不多寿命终结了。
这个寿命里程对于一般AT波箱而言在15-25W公里之间。怎么延缓这个死亡循环的时间,一般的做法是及时更换ATF油,一个目的在于变质的ATF油会带来压力异常导致原件异常磨损,二个目的在于带走一部分磨损下来的比较粗的颗粒,净化ATF油,在更换ATF油的同时很多AT波箱(比如丰田的4AT,大众的01系列)都可以同时更换波箱油过滤器(相当于发动机的机油滤)。
如果大家留意的话可以发现,日系AT波箱很多要求2-3W公里更换ATF油和油滤,大众要求是6W公里换ATF油和油滤。
最后再说说我们的AL4,法国人思维真的和一般人不同,他们可能考虑到欧洲人工贵,尽量减少波箱更换ATF油和油滤的次数(从307发动机在欧洲3W保养一次也可以看出同样目的),甚至提出来终生不换油,合作伙伴ESSO是开发出了AL4专用的长效ATF油,不过我们真的要这么做嘛?
想想以前FK匹配AL4出的那些问题吧,法国人其实根本开始都了解他们设计的这个波箱在不换ATF油和油滤的情况下寿命有多长,AL4最容易出现的故障有哪些?
1:电磁阀容易坏,导致油压不正常,
2:尾部三道密封油环容易老化导致泻压(D档怠速不走车)
3:制动带容易磨损(用了太多制动带代替制动片和离合片,节省成本,这个一般出现在寿命终点)
AL4这个波箱甚至都没设计波箱油尺来看ATF油面高度,导致加ATF油判断油压是否正常要凭经验,这也是很多AL4早期损坏的原因,很多不熟悉的4S在维修电磁阀后不按标准程序加注ATF油,导致油压过低,异常磨损内部机件.AL4的波箱油过滤器尺寸明显比其它AT波箱的大,因为不拆开波箱更换这个东西基本不可能,也就是说正常使用不开箱修理的情况下,没有办法更换波箱油过滤器(AL4设计的一个最大缺陷,当然这个设计也是在法国人想当然的终身不换ATF油情况下才实现的)
对于AL4,既然波箱油过滤器不能更换,只能用一个办法延缓死亡循环的时间,就是最老套的及时更换ATF油,前提是加注AL4专用ATF油(这也是很多AL4早期坏掉的一个原因,加了日系或者其它AT波箱的ATF油)如果你要延缓AL4的死亡时间,最好3W左右换一次ATF油,价格其实和日系波箱更换ATF油差不多,然后按标准程序加注ATF,油压一定要正常。
AL4的波箱散热系统设计得并不怎么好,早期得AL4出现过过热波箱保护的事情,后面出的做了改进,加大了波箱热交换器的流量,ATF油长期在高温环境下很容易老化失去效果,及时更换非常必要,如果AL4当初设计的时候也按定期更换ATF油和油滤设计的话,寿命应该会比现在的长一点.可见法国人设计AT波箱真的不怎么在行.
这个波箱存在3个导致寿命缩短的设计缺陷,
一个是ATF油滤不能更换,
二个是设计上用太多制动带取代制动片和离合片,
三个是散热设计不行.
所以要延长寿命至少有两点是可以改变的,一个是及时更换ATF油,减轻油滤的负担,二个是发动机水箱的冷冻液一定要2年左右及时更换,这样才能保证波箱良好的散热(波箱的散热也是靠发动机水箱的水循环来实现的)所有的AT波箱都存在这种死亡循环,只是时间长短不同而已,其实AL4按日系AT波箱的办法及时保养,寿命会比你想的要长。
大众最新的DSG7速已经放弃了采用湿式离合片,也就是说,ATF油不需要循环经过离合片,只需要经过波箱内部的齿轮,油压调节机构,这样减少了一个最大的波箱内部碎片来源,寿命会比采用湿式离合片的6速DGS要长.几乎所有的普通AT波箱都采用湿式离合片,这也是AT波箱寿命没办法和MT比的一个根本原因,离合片产生大量磨损的碎片,寿命到了还没办法更换.
豆子来慰问下
