曾有车友说,A3的乐趣在于不断的折腾。深以为然,我就是陷入折腾不能自拔的一位。也曾经跟朋友讨论过,我说我折腾的目的,好象有没有效果倒在其次,享受的是这个折腾的过程,是敢拆还能装回去的范儿。
其实我真的是一个动手能力比较差的人,手很笨,蓬莱话形容叫手指头不分漏。神马意思呢,就是跟鸭子的手一样。但是说实话,拆车也不是个精细活,用不着艺术家的手。所以我不但拆得欢,而且还都装回去了,不但装回去了,还多出一个螺丝。所以,一定要胆大,只要敢想,就可以做。
最近一直在折腾隔音,参照的主要是苗条胖子的帖子。目前来说,四门密封、U槽隔音D条、前舱堵块堵洞、机舱D条、缝隙O型条、前档玻璃下O型条、前档与中控台缝隙隔音、后备箱隔音、顶棚隔音、A柱隔音、Z型条等都做完了,计划中的项目只剩下轮弧隔音了,效果真的很欢乐。特别是做了顶棚A柱和前档与中控台缝隙后,行驶中的轰轰笼音少了很多,而且我原来唯一觉得不满意的急加速噪音也低沉了很多。非常惊喜。
应个别车友的要求,把车内隔音这块做个简单作业,因为完全是利用中午两个小时做的,也没有帮手,所以照片没拍几张,都是后补的。
所需工具及材料。我用的是10MM隔音棉和5MM波浪棉。10MM棉是以前剩下的,不到一张,5MM棉本来是准备做四轮的,结果试验时,发现吸水,于是改做了顶棚,只有这里是不可进水的。没想到上错了床,找对了郎。十字螺刀用来起螺丝,一字刀用来撬扣盖和顶罩,剪刀用来剪棉,镊子的作用其实可以用剪刀代替,我原本是原来夹掉在出风口里的碎玻璃的。
遮阳板两个,每个有三个螺丝。
这样拆,塑料座要拔出来。
ABC柱各有两个扣盖,里面有一个螺丝。
晕,三个拉手和顶灯是用手机拍的,算了,知道行了。每个拉手有两个螺丝,顶灯开盖后有两个螺丝,取下后,里面还有两个螺丝。注意,这些螺丝型号不同,最好区分一下,我有两个螺丝装错了,又重装了。
重点来了,后排阅读灯,取下灯泡后,伸进一个手指,能摸到一个缝,从那里往外一抠,就出来了,然后里面还有一个隐藏螺丝。装回去的时候一定记得,先把线的接口引出来,我右后的线接口忘了引了,又懒得拆二遍,就不管了,反正也不怎么用。
两个遮阳帘钩,里面各有一个螺丝,取出后要用较大力气才能把塑料座抠出来。不要怕,拉不坏的。
顶棚下来了,里面只有两块止震板。拆时候是中午,发现钢板烫手,于是想到一个问题,即使隔音无用,隔热也是有用的,更坚定了信心。
两张5MM波浪棉,数量是不够的,没办法,我只有这么多了。也不打算拆二遍了。据说,最好的办法应该是一层止震垫,一层隔音棉。我倒是觉得从重量上考虑,两层隔音棉就挺好,原车有两张面积很大的止震垫。
用10MM隔音棉把后排座椅后上方的钢板给贴上了,里面全是空洞。
重点来了。我的A3一直用全合成,所以噪音控制一直不错,并不觉得比其他车系的差,但急加速时确实差距较大。这是我唯一不满意的地方,苗条胖子用的是D条把这道缝给塞上的,我试了下,感觉不是特别理想,因为缝较大。用剪刀探了一下,下面并不是空的。所以我用10MM隔音棉剪成细长条,塞了进去,一层不够,我塞了两层,正好塞满。当晚行车时,意外发现急加速的较大噪声没了,变得低沉了很多。爱死我的三儿了。
这是A柱,拆开后,里面全是空洞,直接用10MM隔音棉裁成几段贴在柱子上。装完以后,意外发现塑料板与玻璃之间也有缝隙,就用O型条塞上了,这个好象是论坛上没有见过。不知道算不算原创?
忘了,还有两个黑色三角板,就是前窗玻璃靠近中控地方的那两个三角板,用手抠开,里面也是空洞,用隔音棉堵上。
被某些同志打败了,不敢借用网上图片了,还是自己又拆了一遍A柱,拍来看看吧。
镊子主要是用在A柱下面的坑里。把隔音棉裁成块,撕掉粘纸,用镊子夹住一边,慢慢送进坑里,然后往边上压实。
A柱和挡风玻璃间如果有缝隙,用O型条塞上,我的右侧塞了,左侧不用。
现在的三儿,开着爽极了。等有时间,顺点材料,再把四轮弧做了,哼哼,谁再跟哥说静音?
总结:只有不敢想,没有不能做。老黄在QQ上给我发了一段子:一个哥们给一女同事发信息: 我开好了房间,等你! 她回:别开玩笑了。 他回:真的,都说你技术好,我想试试真假。 她回:你在哪? 他回:欢乐斗地主,电信一区,12房间,22桌。
看完后,我的感想有两个:一,这哥们真不男人;二,丫既然敢想,为嘛不敢做呢?三,你急死我了。开个玩笑,其实真搁上这种事,我是既不敢想,又不敢做。为神马呢?成本太高啊。家庭幸福,夫妻和睦,女儿乖巧,稍一跑偏,全没了。伤不起呀!
补充两个问题:
1、全车隔音材料费。四门密封120元,隔音用了一张10MM隔音棉,六张5MM波浪棉,一张止震垫,还有一点D条,Z条,O型条等,不超过200元,总计300元左右。
2、我的隔音思路。如果按标准方式做,很多地方要用到止震垫,但我觉得这个东西比较沉,全车做完后,会增重不少,当然隔音效果也更好一些。但相比之下,我觉得尽量不增加重量的情况下,有一定的隔音效果,更适合我,所以除了U槽因为靠近发动机舱,我用了止震垫以外,其他地方都是全隔音棉,增加的重量可以忽略不计。而隔音的效果也确实有。平衡是一个自然法则,如果为了隔音,增加了过多重量,导致动力和经济性下降,这个我觉得有点矫枉过正,得不偿失。所以我所追求的是有一定的效果,但不给车子增加过多负担,尽可能保持在动力与舒适之间的平衡。
