原帖由 蓬莱小三 于 2012-05-29 00:59 发表
曾有车友说,A3的乐趣在于不断的折腾。深以为然,我就是陷入折腾不能自拔的一位。也曾经跟朋友讨论过,我说我折腾的目的,好象有没有效果倒在其次,享受的是这个折腾的过程,是敢拆还能装回去的范儿。 其实我真的是一个动手能力比较差的人,手很笨,蓬莱话形容叫手指头不分漏。神马意思呢,就是跟鸭子的手一样。但是说实话,拆车也不是个精细活,用不着艺术家的手。所以我不但拆得欢,而且还都装回去了,不但装回去了,还多出一个螺丝。所以,一定要胆大,只要敢想,就可以做。 最近一直在折腾隔音,参照的主要是苗条胖子的帖子。目前来说,四门密封、…
你被楼下悲剧了。
介绍蓬莱,你可以上网搜一搜,我不是导游,说的既不全面,也不生动。
真能折腾,我是不会这么干的
原帖由 老斧子 于 2012-05-28 21:16 发表在 75 楼
小三的作品似有转型的嫌疑,呵呵!请问,做过顶棚隔音后,隔音效果有木有?隔热效果有木有?另外,我建议轮弧隔音还是用隔音棉,我前期两个前轮用的是玻璃胶大法,效果也行,只能说也行,所以后来决定后轮使用隔音棉试试,结果当我把后轮施工完后,胎噪非常明显的消退很多,基本上可以说有了质的提升;而前轮的玻璃胶由于时间长了过于干燥,有些变白甚至都掉胶了,也可能当时玻璃胶涂抹的稍薄了些或者是洗车水枪冲击所致,现在我如果去外面洗车店洗车的话会特意交代工人不要冲轮弧的。在此我建议您:如果用玻璃胶的话,尽量涂抹厚些!但我还是推荐贴隔…
顶棚隔音有效,顶棚和A柱做过后,行驶中哄哄的笼音少了很多,我的顶棚没有贴满,只有两张小的5MM波浪棉,如果贴满,贴双层,或者一层止震一层隔音,效果肯定会更好。
隔热肯定有效。跟冰棍箱一个道理。
轮弧我不会用玻璃胶,我会用7MM防水隔音棉。先做两前轮,主要考虑冬天会否被冰雪给拉下来。
加一层止震垫效果肯定更好,但我不追求极致的静音效果,更多考虑隔音与减重之间的平衡。
对我来说,有适度的隔音效果和尽量不增加重量是我做隔音的原则。重量增加太多的话,我觉得得不偿失,会损失动力和油耗。
原帖由 蓬莱小三 于 2012-05-29 10:21 发表
支持折腾
