原帖由 sonana 于 2009-06-11 11:45 发表 由于上班途中有约4公里长的搓板路,每天来回颠簸8公里,时间一长车子的中控有点抗议,所以一直琢磨着给中控消消脾气。4月份的时候完工,当时没拍照。做完后效果一直挺好。今日为飨大家,重新来过。下午有点事忙不过来,刚回来。各位久等了。下面开始讲解操作方法:(有跟随作业…
楼主大人 谢谢你的帖子 就是我的车子 CD上边那里响 你能详细的给说下怎么处理吗?谢谢了
还有 我觉得你应该也说下 车门锁那个上下动的杆异响问题哈
靠,楼主啊,看的我实在是心惊胆颤啊。真的
问题是我不知道哪里响着呢。是不是也可以拆开搞搞?你说的胶条能不能用窗户那种带毛的条?
原帖由 金帝爱人 于 2010-02-12 14:53 发表在 1103 楼 靠,楼主啊,看的我实在是心惊胆颤啊。真的问题是我不知道哪里响着呢。是不是也可以拆开搞搞?你说的胶条能不能用窗户那种带毛的条?
原帖由 kiah1881 于 2010-02-11 21:41 发表在 1101 楼 楼主大人 谢谢你的帖子 就是我的车子 CD上边那里响 你能详细的给说下怎么处理吗?谢谢了还有 我觉得你应该也说下 车门锁那个上下动的杆异响问题哈
原帖由 sonana 于 2010-02-12 21:22 发表在 1106 楼 CD上边响,建议把储物盒拆下,再跑出去试一下,如果没了,就是它。将储物盒的下沿贴一层海棉胶布估计就好了。如果还响,那就不是它了,有可能是温度显示那块响。
相当不错的操作。
虽然我搞不定,但是要称赞你的技术和勇气。
顶一个!!
另外,请教下:我的车在过减震带的时侯,前轮下方好像传来卡擦卡擦的响声,不像中控发出的,你有么?
是否地盘螺丝松动或者减震器响动?
原帖由 快乐的老周 于 2010-02-17 16:30 发表在 1113 楼 相当不错的操作。虽然我搞不定,但是要称赞你的技术和勇气。顶一个!!另外,请教下:我的车在过减震带的时侯,前轮下方好像传来卡擦卡擦的响声,不像中控发出的,你有么?是否地盘螺丝松动或者减震器响动?
原帖由 heartcool 于 2010-02-17 13:08 发表在 1110 楼 楼主太厉害了,小弟佩服,留贴备用了! 另外请教楼主,我的10款目前还没有中控异响,但是发现在发动机转速1500左右,会有嗡嗡的共振声音,就是找不到在中控那个位置,你经验丰富,还望不吝赐教!
原帖由 sonana 于 2010-02-17 21:31 发表在 1116 楼 嗡嗡的共振声音 应该是仪表盘(转速 速度那个)。按我的方法做一下试试。
原帖由 heartcool 于 2010-02-17 22:38 发表在 1118 楼 多谢大侠指点,空闲了自己搞搞。另外请教副驾手套箱怎么拆卸?我这4S店都不会,拆不下来。
